Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Keine Bausteine nach dearchivierung
    13.04.2007
    4
    ich wollte unserem unserem Kunden eine Vorabversion des Step-7 Programms zukommen lassen. Jedoch sind nach dem Deaechivieren keine Bausteine im Programm für ihn sichtbar. Ich selbst benutze die Step-7 Version 5.4.3.1 Kann es sein, das dem Kunden die entsprechenden Servicepacks fehlen. Normalerweise sollten doch die Versionen 5.4 untereinander kompatibel sein.
    Kennt jemand eine Lösung zu diesem Problem?
    Zitieren Zitieren Keine Bausteine nach dearchivierung
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Siehst du denn selber Bausteine, wenn du das Programm dearchivierst?
    30.08.2003
    30
    bei manchen Mailservern kommt es vor dass diese eigenständig Dateien aus S7-Archiven löschen weil diese als bedenklich (Dateiendungen??) eingestuft werden. Abhilfe schafft da das Archiv mit Passwort zu versenden oder man ändert die Dateiendung von *.zip zB in *.zib und der Kunde benennt es wieder um.
    André
    www.raeppel.de
    Zitieren Zitieren fehlende Bausteine
    Quintarus ist offline Neuer Benutzer
    13.04.2007
    4
    Danke ich werde das mal Testen.
    Ich selbst kann meine Archivierten Dateien ohne Probleme Dearchivieren und anschauen
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    06.10.2004
    17
    Erhielt 34 Danke für 30 Beiträge
    ich hatte identische "Überraschung" ...Ursache ? ..verschiedene Versionen von Step7
    27.08.2003
    Schweitenkirchen
    101
    Erhielt 73 Danke für 59 Beiträge
    Wäre möglich dass der Kunde noch kein Hardware update gemacht hat und er deshalb die Hardware nicht darstellen kann?
    War bei mir letztens auch so ähnlich.
    Gruss Andy
    08.11.2006
    Uckermark
    201
    Erhielt 256 Danke für 208 Beiträge
    Ab der Step7-Version 5.4 scheint es wohl so zu sein, dass bei unbekannter Hardware der dazugehörige Bausteinordner nicht mehr dargestellt wird.
    Bei der V5.3 erschien an dieser Stelle lediglich ein "?" an der entsprechenden Stelle, man konnte den Bausteinordner aber noch öffnen.
    Du könntest aber Dein gesamtes Programm in einen hardwareunabhängigen Programmordner im gleichen Projekt kopieren, dann sollte Dein Kunde das Projekt auch öffnen können, wenn er noch nicht das erforderliche Hardwareupdate hat.
    Neue Ideen begeistern jene am meisten, die auch mit den alten nichts anzufangen wussten.
    Karl Heinrich Waggerl (1897-1973)
    15.10.2007
    St.Pölten
    98
    diese Problem hatte ich auch schon öfters.
    hatte bei mir jedes mal mit der firewall der firma zu tun.
  1. OP77A nach OS update keine Verbindung
    Von gustave im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 30.10.2009, 06:18
  2. Simatic Manager braucht nach dearchivierung ewig...
    Letzter Beitrag: 10.11.2007, 11:56
  3. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 21.03.2007, 08:18
  4. Nach übertragung keine Funktion im OP3
    Von Vetten im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.09.2006, 09:18
  5. Suche Adapter RS232 nach MPI -Tausche gegen S7 Bausteine NEU
    Von SPS-Manager im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 10.01.2006, 19:12
