Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Parameter vom Typ ANY
    16.01.2008
    18
    welche Bedeutungen haben unten stehende Zeilen?
    U M 122.0
    SPBNB _002
    L L#0
    T DB22.DBD 10
    _002: NOP 0
    Ich gaube mein Problem ist Datentyp oder?
    Zitieren Zitieren Parameter vom Typ ANY
    08.08.2007
    1.059
    U M 122.0
    SPBNB _002
    L L#0
    T DB22.DBD 10
    _002: NOP 0
    das heißt, das db22.dbd10 auf 0 gesetzt wird, wenn m122.0 true ist. wenn m122.0 false, dann wird eine nulloperation durchgeführt
    was deutet für dich auf ein datentyp-problem hin?
    30.08.2003
    30
    stell mal auf KOP/FUP. Wenns nicht geht dann nimm mal den Haken bei "Typüberprüfung von Operanden" raus.
    André
    www.raeppel.de
    Zitieren Zitieren Ansicht
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu sps-concept für den nützlichen Beitrag:
    blume_mercan (17.01.2008)
    30.06.2007
    In der Pfalz
    72
    Erhielt 77 Danke für 65 Beiträge
    U M 122.0
    SPBNB _002
    L L#0
    T DB22.DBD 10
    _002: NOP 0
    Ist das Problem dass du den Code nicht verstehst (dann hat vierlagig die Lösung), oder hast du irgendwelche Fehlermeldungen?
  6. #5
    blume_mercan ist offline Neuer Benutzer
    16.01.2008
    18
    Ich verstehe die COde nicht. z.B. Was bedeutet P#DB28.DBX 0.0 BYTE 32 .
    08.08.2007
    1.059
    guckst du http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=12923
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
  9. #7
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Erhielt 1.161 Danke für 972 Beiträge
    Das stand aber so nicht in deinem ersten Beitrag. Aber das ist ein Any-Pointer
    Lese mal diesen Beitrag aus der FAQ
    Any-Zeiger für Datentypen
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu marlob für den nützlichen Beitrag:
  1. S5 - FB - IN/OUT-Parameter
    Von Hawkster im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.10.2012, 18:53
  2. TON Parameter ?
    Von xinix im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 16.04.2011, 19:05
  3. UDT als IN-Parameter am FB
    Von OB21 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.08.2010, 17:14
  4. UDT als IN-Parameter vom FC
    Von astranik im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.05.2009, 15:01
  5. 611 A Parameter
    Von Tellme im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 05.12.2006, 22:18
