Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Instanz DB DWort auslesen und als Byte wieder im FB von Instanz DB verwenden
    14.02.2006
    21
    Habe im FB56 den FB57 aufgerufen und der FB57 gibt mir jetzt ein DWord aus.
    Dieses DWord liegt jetzt im Instanz DB vom FB56.
    jetzt möchte ich mich nicht auf die Nummer des Instanz DB's bezeihen (wegen Änderung) und brauche aber diese 4 Bytes für vergleiche - habe aber keine Lösung gefunden.
    Zitieren Zitieren Instanz DB DWort auslesen und als Byte wieder im FB von Instanz DB verwenden
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Erhielt 1.161 Danke für 972 Beiträge
    Wo willst du dieses Doppelwort denn benutzen?
    Im FB56 oder in einem anderen Baustein, dann solltest du ihn auf einen ausgang vom FB56 legen.
    Gib erst mal ein paar mehr Infos
    14.02.2006
    21
    Info:
    Habe eine FB56 indem ich den FB57 aufrufe.
    der FB57 ist unter statisch eingetragen und somit sind habe ich das DWord vom FB57 im Instanzbaustein vom FB56.
    Jetzt benötige ich das DWord vom Instanzbaustein des FB56 im FB56 als 4Bytes, damit ich im FB56 einen Vergleich von den 4Bytes mit anderen 4Bytes erstellen kann.
    CRC_GEN (das ist das DWORD vom FB57 im InstanzDB vom FB56)
    und ich beötitige jetzt dieses DWORD als 4 Bytes im FB56 für einen Vergleich
    mit
    L CRC_GEN
    T CRC_GEN_inByte (ist ein stat. Array [0..3] Of Byte) im InstanzDB vom FB56
    ich hoffe, das meine Angaben jetzt klar sind?
    30.03.2005
    Also ich verstehe Dein Problem immer noch nicht so richtig.
    Könntest Du vielleicht mal den Programmcode (z. B. als AWL-Quelle) vom FB56 und vom FB57 hier in das Forum stellen?
    Gruß Kai
    ... habe ich das so richtig verstanden :
    Der FB57 ist eine Instanz des FB56, dass heißt die Instanz-Daten des FB57 sind im I-DB des FB56 hinterlegt ...?
    Wenn ja, dann kannst du doch auf diese Daten direkt innerhalb des FB56 zugreifen. Das DBD ist dann dem FB56 doch bekannt in der Unterstruktur des FB57.
    Ich stimme aber Kai zu. Du solltest (zumindestens einen Auszug) mal hier einstellen ...
    LL
    14.02.2006
    21
    Ich kann auch das Programm reinstellen, glaube aber nicht das das was hilft.
    habe mal schnell ein screenshot gemacht.
    ich weis, meine angabe ist sehr verwirrent.
    Geändert von taucherd (17.01.2008 um 17:53 Uhr)
    Es müßte ungefähr so gehen :
    L P#CRC_Gen
    LAR1
    L DBB [AR1 , P#0.0]   // 1.Byte
    L DBB [AR1 , P#1.0]   // 2.Byte
    L DBB [AR1 , P#2.0]   // 3.Byte
    L DBB [AR1 , P#3.0]   // 4.Byte
    Feinheiten ohne Gewähr ... habe gerade kein PG mehr zum Testen zur Hand ...
    LL
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    taucherd (17.01.2008)
  9. #8
    15.10.2007
    St.Pölten
    98
    ups fehler
    Geändert von Gerhard K (17.01.2008 um 17:55 Uhr)
  10. #9
    30.03.2005
    Hier mal ein kurzes Programmbeispiel:
    FUNCTION_BLOCK FB 200
    TITLE =
    VERSION : 0.1
    VAR
      CRC_GEN : DWORD ;
      CRC_GEN_BYTE_1 : BYTE ;
      CRC_GEN_BYTE_2 : BYTE ;
      CRC_GEN_BYTE_3 : BYTE ;
      CRC_GEN_BYTE_4 : BYTE ;
    END_VAR
    BEGIN
    NETWORK
    TITLE =
          L     P##CRC_GEN; // DWORD
          LAR1  ;
          L     B [AR1,P#0.0];
          T     #CRC_GEN_BYTE_1; // BYTE 1
          L     B [AR1,P#1.0];
          T     #CRC_GEN_BYTE_2; // BYTE 2
          L     B [AR1,P#2.0];
          T     #CRC_GEN_BYTE_3; // BYTE 3
          L     B [AR1,P#3.0];
          T     #CRC_GEN_BYTE_4; // BYTE 4
    END_FUNCTION_BLOCK
    Gruß Kai
  11. #10
    14.02.2006
    21
    Danke für die schnelle Problemlösung, habe mir fast gedacht das es mit Pointer geht. Habe aber keine Erfahrung mit den Pointern - wird sich aber ändern.
    Dieses Forum und vor allem die Mitglieder sind spitze!
    Ist das jetzt so richtig?
    Die Werte im DB stimme halt so!
    kann mir jemand erklären was da vor sich geht? oder bekannt geben wo ich nachlesen kann.
    L P##CRC_GEN
    LAR1
    L DBB [AR1,P#0.0] // 1.Byte
    T #CRC_GEN_inByte[0]
    L DBB [AR1,P#1.0] // 2.Byte
    T #CRC_GEN_inByte[1]
    L DBB [AR1,P#2.0] // 3.Byte
    T #CRC_GEN_inByte[2]
    L DBB [AR1,P#3.0] // 4.Byte
    T #CRC_GEN_inByte[3]
  1. SCL : Instanz in Instanz
    Von Larry Laffer im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.02.2009, 11:01
  2. Instanz-DBs -> VAT
    Von SPSKILLER im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.06.2008, 03:20
  3. Instanz-DB
    Von titinparma im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.10.2007, 17:56
  4. Instanz DB
    Von Flo im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.10.2006, 20:04
  5. Länge eines Instanz DB in Byte
    Von hugolee im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.09.2003, 17:05
