Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Typ Struct Indirekt adressieren
    29.03.2007
    17
    Erhielt 9 Danke für 9 Beiträge
    Wollte mir letztens auf Baustelle einen Fifo Speicher basteln, also eigenen FC dafür und um diesen FC öfters benutzen zu können, wollte ich eine IN_OUT Variable vom Typ Struct anlegen, worin ich die Daten speicher.
    So... das Problem ist jedoch, das ich in dem FC, die Daten aus diesem Struct nicht indirekt weiterverarbeiten kann. Lege ich den selben Struct aber nicht in den IN_OUT Bereich, sondern in den Temp Bereich, ist das kein Problem.
    Könnt ihr mir sagen warum?
    Zitieren Zitieren Typ Struct Indirekt adressieren
    Jordy ist offline Erfahrener Benutzer
    29.03.2007
    17
    Leider nicht das passende...
    29.03.2007
    17
    Keiner ne erklärung?
    Noch mal in einem Satz: Warum kann ich bei einem "IN-Lokalparameter" (Struct) darauf nicht indirekt zugreifen?
    08.08.2007
    1.059
    was meinst du mit indirekt?
    du kannst auf die bestandteile deines struct über <Strukturname.Variablenname> zugreifen, bei verschachtelung dann eben <Strukturname1.Strukturname2. ...und so weiter max8... Variablenname>
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    29.03.2007
    17
    mit indirekt meine ich mit einem Pointer.
    Wenn ich in diesem Struct als Beispiel 50 DINT drin habe. Und möchte einen neuen Wert speichern und alle anderen "eins aufrücken" (FIFO). Wäre mit nem Pointer halt einfacher...
    Kann diesen Struct auch nicht mit dem SFC20 kopieren. Wenn der Struct sich im Temp-Speicher befindet, dann gehts jedoch.
    ... da wäre dann aber nicht ein STRUCT dein Ansprechpartner, sondern ein ARRAY. Das könnte man dann auch wieder als Parameter übergeben ...
    30.03.2005
    Hier mal ein kurzes Programmbeispiel für den indirekten Zugriff mit einem Pointer auf eine IN_OUT-Variable vom Datentyp STRUCT:
    FUNCTION FC 200 : VOID
    TITLE =FIFO
    AUTHOR : KAI
    FAMILY : SPSFORUM
    VERSION : 1.0
    VAR_INPUT
      WERT : DINT ;
      EINLESEN : BOOL ;
    END_VAR
    VAR_IN_OUT
      FIFO : STRUCT
       WERT_1 : DINT ;
       WERT_2 : DINT ;
       WERT_3 : DINT ;
       WERT_4 : DINT ;
       WERT_5 : DINT ;
      END_STRUCT ;
    END_VAR
    VAR_TEMP
      EINLESEN_FP : BOOL ;
      DB_NUMMER : WORD ;
      DB_REGISTER : WORD ;
      AR1_REGISTER : DWORD ;
    END_VAR
    BEGIN
    NETWORK
    TITLE =Neuen Wert in FIFO einlesen
          U     #EINLESEN; // Wert einlesen
          FP    #EINLESEN_FP;
          NOT   ;
          BEB   ; // Bausteinende
    NETWORK
    TITLE =DB-Register und Adressregister AR1 sichern
          L     DBNO; // DB-Register
          T     #DB_REGISTER;
          TAR1  #AR1_REGISTER; // Adressregister AR1
    NETWORK
    TITLE =Werte im FIFO verschieben
          L     P##FIFO; // POINTER
          LAR1  ;
          L     W [AR1,P#0.0]; // POINTER DB-Nummer
          T     #DB_NUMMER;
          AUF   DB [#DB_NUMMER];
          L     D [AR1,P#2.0]; // POINTER Bereichszeiger
          LAR1  ;
          L     D [AR1,P#12.0]; // FIFO Wert 4
          T     D [AR1,P#16.0]; // FIFO Wert 5
          L     D [AR1,P#8.0]; // FIFO Wert 3
          T     D [AR1,P#12.0]; // FIFO Wert 4
          L     D [AR1,P#4.0]; // FIFO Wert 2
          T     D [AR1,P#8.0]; // FIFO Wert 3
          L     D [AR1,P#0.0]; // FIFO Wert 1
          T     D [AR1,P#4.0]; // FIFO Wert 2
          L     #WERT; // Eingabe
          T     D [AR1,P#0.0]; // FIFO Wert 1
    NETWORK
    TITLE =DB-Register und Adressregister AR1 wiederherstellen
          AUF   DB [#DB_REGISTER]; // DB-Register
          LAR1  #AR1_REGISTER; // Adressregister AR1
    END_FUNCTION
    Gruß Kai
    30.03.2005
    Den obigen Programmcode kann man auch für den indirekten Zugriff mit einem Pointer auf IN_OUT-Variablen mit anderen zusammengesetzten Datentypen wie ARRAY oder STRING anwenden.
    Gruß Kai
    29.03.2007
    17
    Suuper. Vielen Dank schonmal!!
    Habe bei mir das nicht gemacht:
    T #DB_NUMMER;
    LAR1 ;
    Denn, der DB ist doch schon aufgeschlagen wenn ich vorher auf irgendeine Variable aus dem DB zugreife.
    Puuhhh, mal gucken ob ichs vernünfitg erklärt kriege was ich nicht verstehe.
    Also wie der Pointer aufgebaut ist, ist mir eigentlich klar.
    Unklar ist
    A: Wenn ich P##FIFO lade, dann lade ich doch schon den Bereichszeiger ins Adressregister, oder? Wieso nachher mit
    nochmal machen?
    B: Da ich den Pointer #FIFO ja schon ins Adressregister geladen habe, greif ich mit
    doch nicht auf die "Bestandteile" meines Pointers zu, sondern auf das Doppelwort in meinem DB, oder??
    Hoffe ihr versteht was ich meine
    Viiielen Dank schonmal
    Jordy
  1. PEW; PAW indirekt Adressieren
    Von casius im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.10.2017, 09:00
  2. String indirekt adressieren
    Von The Dude im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.06.2011, 12:21
  3. SCL indirekt Adressieren
    Von Nafura im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.05.2011, 21:42
  4. UDT Indirekt Adressieren
    Von EULANER im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 14.11.2010, 19:30
  5. SFC 20 indirekt adressieren
    Von drmicha im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.10.2009, 09:24
