Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Min und Max aus sieben Werten ermitteln
    14.09.2005
    9
    Erhielt 23 Danke für 13 Beiträge
    ich will aus sieben Dint-Werten den jeweils größten und den kleinsten rausfinden und dann aus den restlichen fünf den Mittelwert bilden.
    Mit dem FC25 und FC27 aus der Bibliothek kann ich ja schonmal aus drei Werten den größten und kleinsten rauskriegen, wenn ich die dann ein paarmal hintereinanderschalte komme ich schon zum Ziel, aber so richtig gefällt mir das nicht .
    Wäre vielleicht ne schöne Sache für SCL, das kann ich aber noch nicht. Hat jemand noch ne andere elegante Idee?
    Danke schonmal.
    Zitieren Zitieren Min und Max aus sieben Werten ermitteln
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Erhielt 1.161 Danke für 972 Beiträge
    Hier aus dem Forum
    aus 6 Real Zahlen die höchste und die niedrigste ermitteln
    da solltest du drauf aufbauen können
  3. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu marlob für den nützlichen Beitrag:
    dpd80 (18.01.2008),Ganz (18.01.2008)
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    als ansatz wäre vieleicht auch das interessant
    http://lischis-home.dyndns.org/php4/..._auswerten.zip
  5. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu volker für den nützlichen Beitrag:
  6. #4
    02.02.2006
    Hessen
    16
    Erhielt 28 Danke für 22 Beiträge
    @dpd80
    das ist ohne irgendwelche Schleifen sogar in einem Durchgang lösbar:
    2 Speicherplätze vorbelegen mit Meßbereichsober- und Untergrenze.
    jeden Meßwert mit diesen beiden Werten vergleichen auf < oder > und ggf. übernehmen.
    Dabei alle Meßwerte zusammenaddieren (ohne die beiden neuen Speicherplätze).
    Im letzten Schritt die Werte aus den Min- und Max- Speicherplätzen von der Gesamtsumme wieder abziehen und Mittelwert bilden.
    mfG Werner
    Hoch lebe die Suchfunktion!
    Zitieren Zitieren Größten und kleinsten Wert ausblenden
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu Werner54 für den nützlichen Beitrag:
    dpd80 (18.01.2008)
  8. #5
    dpd80 ist offline Erfahrener Benutzer
    14.09.2005
    9
    Zitat Zitat von Werner54 Beitrag anzeigen
    @dpd80
    Danke. Weiß zwar nicht genau, ob ich verstanden habe was du meinst, aber das hat mich jetzt auf ne andere Lösung gebracht. Wenn ich das fertig habe, kann ich das jas nochmal hier reinsetzen.
  9. #6
    30.06.2007
    In der Pfalz
    72
    Erhielt 77 Danke für 65 Beiträge
    Hier mal ne SCL lösung die das was du gerne hättest kann. Hier kannst du auch mehr oder weniger Werte auswerten, da du die Anzahl vorgeben kannst (ANZ). die zu sortierenden Werte sollen in einem DB stehen den du auch mit Adressbereich der Werte angeben musst (z.B. DBNR-->5 auswerten ab MNR-->0 ---> dann werden so viele Werte in DB5 ab Adresse 0 ausgewertet wie du bei ANZ angegeben hast). Das einzige was noch zu ändern wäre ist dass DINT und nicht REAL ausgewertet werden soll.
    FUNCTION FC63: VOID
    TITLE = 'MAX_MIN_SUMME_MITTEL'
    VERSION : '1.0'
    AUTHOR : 'C&S'
    VAR_INPUT
        DBNR:INT;
        MNR:INT;
        ANZ:INT;
    END_VAR
    VAR_IN_OUT
        MINIMUM:REAL;
        MAXIMUM:REAL;
        SUMME:REAL;
        Mittelwert:Real;
    END_VAR
    VAR_TEMP
        DBNRW:WORD;
        ADR:INT;
        ZAE:INT;
    END_VAR
    BEGIN
    DBNRW:=INT_TO_WORD(DBNR);
    SUMME:=0.0;
    Mittelwert:=0.0;
    MINIMUM:=9.9E37;
    MAXIMUM:=-9.9e37;
    ADR:=4*(MNR+ANZ-1);
    ZAE:=ANZ;
    REPEAT
        IF DWORD_TO_REAL(WORD_TO_BLOCK_DB(DBNRW).DD[ADR]) < MINIMUM THEN
            MINIMUM:=DWORD_TO_REAL(WORD_TO_BLOCK_DB(DBNRW).DD[ADR]);
        END_IF;
        IF DWORD_TO_REAL(WORD_TO_BLOCK_DB(DBNRW).DD[ADR]) > MAXIMUM THEN
            MAXIMUM:=DWORD_TO_REAL(WORD_TO_BLOCK_DB(DBNRW).DD[ADR]);
        END_IF;
        SUMME:=SUMME + DWORD_TO_REAL(WORD_TO_BLOCK_DB(DBNRW).DD[ADR]);
        Mittelwert:=(Summe-(Minimum+Maximum))/(ANZ-2);
        ADR:=ADR-4;
        ZAE:=ZAE-1;
      UNTIL ZAE=0
    END_REPEAT;
    END_FUNCTION
  10. #7
    30.03.2005
    Hier mal ein Programmbeispiel mit Bubblesort:
    FUNCTION "FC_BUBBLESORT" : VOID
    TITLE =Bubblesort
    AUTHOR : KAI
    FAMILY : SPSFORUM
    VERSION : 1.0
    VAR_INPUT
      WERT_1 : DINT ;
      WERT_2 : DINT ;
      WERT_3 : DINT ;
      WERT_4 : DINT ;
      WERT_5 : DINT ;
      WERT_6 : DINT ;
      WERT_7 : DINT ;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
      MAX_WERT : DINT ;
      MITTELWERT : DINT ;
      MIN_WERT : DINT ;
    END_VAR
    VAR_TEMP
      SCHLEIFE_1 : INT ;
      SCHLEIFE_2 : INT ;
      ZWISCHENWERT_1 : DINT ;
      ZWISCHENWERT_2 : DINT ;
      ZWISCHENWERT_3 : DINT ;
      ZWISCHENWERT_4 : DINT ;
      ZWISCHENWERT_5 : DINT ;
      ZWISCHENWERT_6 : DINT ;
      ZWISCHENWERT_7 : DINT ;
      DB_REGISTER : WORD ;
      AR1_REGISTER : DWORD ;
    END_VAR
    BEGIN
    NETWORK
    TITLE =DB-Register und Adressregister AR1 sichern
          L     DBNO;
          T     #DB_REGISTER;
          TAR1  #AR1_REGISTER;
    NETWORK
    TITLE =Eingangszuweisungen
          L     #WERT_1; // Wert 1
          T     #ZWISCHENWERT_1;
          L     #WERT_2; // Wert 2
          T     #ZWISCHENWERT_2;
          L     #WERT_3; // Wert 3
          T     #ZWISCHENWERT_3;
          L     #WERT_4; // Wert 4
          T     #ZWISCHENWERT_4;
          L     #WERT_5; // Wert 5
          T     #ZWISCHENWERT_5;
          L     #WERT_6; // Wert 6
          T     #ZWISCHENWERT_6;
          L     #WERT_7; // Wert 7
          T     #ZWISCHENWERT_7;
    NETWORK
    TITLE =Bubblesort - Zwischenwerte sortieren
          L     6;
    M01:  T     #SCHLEIFE_1;
          L     P##ZWISCHENWERT_1; // POINTER Zwischenwert 1
          LAR1  ;
          L     #SCHLEIFE_1;
    M02:  T     #SCHLEIFE_2;
          L     D [AR1,P#4.0]; // Zwischenwert 2
          L     D [AR1,P#0.0]; // Zwischenwert 1
          >D    ;
          SPBN  M03;
          T     D [AR1,P#0.0]; // Zwischenwert 2 => Zwischenwert 1
          TAK   ;
          T     D [AR1,P#4.0]; // Zwischenwert 1 => Zwischenwert 2
    M03:  L     P#4.0; // POINTER Zwischenwert 1 + 1
          +AR1  ;
          L     #SCHLEIFE_2;
          LOOP  M02;
          L     #SCHLEIFE_1;
          LOOP  M01;
    NETWORK
    TITLE =Ausgangszuweisungen
          L     #ZWISCHENWERT_1;
          T     #MAX_WERT; // Max-Wert
          L     #ZWISCHENWERT_2;
          L     #ZWISCHENWERT_3;
          +D    ;
          L     #ZWISCHENWERT_4;
          +D    ;
          L     #ZWISCHENWERT_5;
          +D    ;
          L     #ZWISCHENWERT_6;
          +D    ;
          L     L#5;
          /D    ;
          T     #MITTELWERT; // Mittelwert
          L     #ZWISCHENWERT_7;
          T     #MIN_WERT; // Min-Wert
    NETWORK
    TITLE =DB-Register und Adressregister AR1 wiederherstellen
          AUF   DB [#DB_REGISTER];
          LAR1  #AR1_REGISTER;
    END_FUNCTION
    Gruß Kai
    • Dateityp: jpg VAT.jpg (197,7 KB, 69x aufgerufen)
  11. #8
    30.03.2005
    Und hier ein Programmbeispiel mit einer einfachen Sortierung:
    FUNCTION "FC_SORTIERUNG" : VOID
    TITLE =Sortierung
    AUTHOR : KAI
    FAMILY : SPSFORUM
    VERSION : 1.0
    VAR_INPUT
      WERT_1 : DINT ;
      WERT_2 : DINT ;
      WERT_3 : DINT ;
      WERT_4 : DINT ;
      WERT_5 : DINT ;
      WERT_6 : DINT ;
      WERT_7 : DINT ;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
      MAX_WERT : DINT ;
      MITTELWERT : DINT ;
      MIN_WERT : DINT ;
    END_VAR
    BEGIN
    NETWORK
    TITLE =Min-Wert
          >D    ;
          SPB   M01;
          TAK   ;
    M01:  L     #WERT_3; // Wert 3
          >D    ;
          SPB   M02;
          TAK   ;
    M02:  L     #WERT_4; // Wert 4
          >D    ;
          SPB   M03;
          TAK   ;
    M03:  L     #WERT_5; // Wert 5
          >D    ;
          SPB   M04;
          TAK   ;
    M04:  L     #WERT_6; // Wert 6
          >D    ;
          SPB   M05;
          TAK   ;
    M05:  L     #WERT_7; // Wert 7
          >D    ;
          SPB   M06;
          TAK   ;
    M06:  T     #MIN_WERT; // Min-Wert
    NETWORK
    TITLE =Max-Wert
          <D    ;
          SPB   M21;
          TAK   ;
    M21:  L     #WERT_3; // Wert 3
          <D    ;
          SPB   M22;
          TAK   ;
    M22:  L     #WERT_4; // Wert 4
          <D    ;
          SPB   M23;
          TAK   ;
    M23:  L     #WERT_5; // Wert 5
          <D    ;
          SPB   M24;
          TAK   ;
    M24:  L     #WERT_6; // Wert 6
          <D    ;
          SPB   M25;
          TAK   ;
    M25:  L     #WERT_7; // Wert 7
          <D    ;
          SPB   M26;
          TAK   ;
    M26:  T     #MAX_WERT; // Max-Wert
    NETWORK
    TITLE =Mittelwert
          +D    ;
          +D    ;
          +D    ;
          +D    ;
          +D    ;
          +D    ;
          L     #MIN_WERT; // Min-Wert
          -D    ;
          L     #MAX_WERT; // Max-Wert
          -D    ;
          L     5;
          /D    ;
    END_FUNCTION
    Gruß Kai
    • Dateityp: jpg VAT.jpg (197,7 KB, 67x aufgerufen)
  12. #9
    29.08.2006
    Erhielt 35 Danke für 21 Beiträge
    In der open source library von oscat findest du Array_min und array max die mit einem beliebigen array of real arbeiten.
    wenn deine werte seriell ankommen, dann gibt es auch die baustein ft_avg und noch weitere
    das ganze findest du unter www.oscat.de
    wenn du es von hand machen willst dann wie folgt:
    maximum := ar[0]
    minimum := ar[0]
    for i := 1 to 6 do
    maximum := max(ar[i], maximum)
    minimum := min(ar[i], minimum)
    end_for
  13. #10
    29.08.2006
    sorry hab den mittelwert aus den restlichen 5 übersehen
    sieht dann wie folgt aus
    maximum := ar[0]
    minimum := ar[0]
    sum := ar[0]
    for i := 1 to 6 do
    sum := sum + ar[i]
    end_for
    avg := (sum - minimum - maximum) / 5
  1. Hex Darstellung von INT werten
    Von misconduct im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.08.2009, 06:55
  2. BCD-Sieben Segment Wandler
    Von breznhans im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 15.05.2009, 12:57
  3. Addieren von Werten
    Von 1schilcher im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.08.2007, 10:51
  4. Umwandeln von HEX-Werten
    Von capri-fan im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.04.2005, 08:59
  5. die sieben zwerge
    Von Markus im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 27.11.2004, 22:43
