Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: 313 Ausgänge
    16.08.2007
    Moin,
    ich habe eine S7-313 (6ES7 313-5BE01-0AB0) im Einsatz, bei der die Ausgänge nicht hardwaremäßig angesteuert werden. D. H. im Programm werden die Ausgänge gesetzt aber an den Klemmen messe ich keine Spg. (die LED´s sind auch nicht an). Die Ausgänge die zusätzlich angeschlossen wurden funktionieren ebenfalls nicht.
    Testweise habe ich mal über die Var-Tabelle ein "FF" an die jeweiligen Ausgangsbytes gesendet, um zu testen ob diese ansprechen. Dabei stellte ich fest, dass mal das ganze Byte leuchtet mal aber nur einzelne Bits.
    Was kann die Ursache für dieses Problem sein, und wie kann man sie beheben?
    Zitieren Zitieren 313 Ausgänge
    04.02.2007
    167
    Sind die Potentiale Richtig angeschlossen.
    Hängt an den Ausgängen etwas dran, und fehlt dafür eventuel die Verbindung zum Minus ?
    Die Ausgänge benötigen 24V und Minus zur Versorgung.
    07.05.2004
    Campbelltown
    131
    schau mal in der Referenztabelle nach, wo du die Ausgänge alles zuweist. Ich vermute, du hast doppelte Zuweisungen in deinem Programm.
    Gruß, pt
    Avatar von mkrause
    mkrause ist offline Neuer Benutzer
    16.08.2007
    Die Potentiale sind alle richtig angeschlossen und haben auch noch alle Kontakt. Die Anlage um die es geht, nehme ich nicht neu in Betrieb, sondern will die Störung beheben (schon seit 2,5 Jahren in Betrieb). Eine doppelte Zuweisung der Ausgänge fällt somit leider raus.
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Hast du schon mal probiert die Ausgänge zu forcen. wenn du ein FF in der VAT schreibst, können die Ausgänge vom Programm wieder überschrieben werden.
    Du hast geschrieben, das die Potentiale richtig angeschlossen sind, haben sie aber auch Spannung. Hast du das gemessen?
    20.12.2003
    Obrigheim
    31
    Erhielt 31 Danke für 27 Beiträge
    HW-Konfig? Vielleicht da die falschen Adressen??
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Die Anlage läuft ja schon eine Zeitlang und er hat jetzt eine Störung.
    Unwahrscheinlich, das dann die HW-Konfig nicht mehr stimmt, wenn da keiner dran war
    Avatar von mkrause
    16.08.2007
    Die Hw-Konfig habe ich sicherheitshalber auch noch mal überprüft. Hier ist alles OK.
    28.10.2005
    Ottweiler, Saar
    259
    Kann es nicht doch an einem gebrochenen Leiter liegen ?
    04.02.2007
    167
    Dann mach doch komplett einen Hardwaretest.
    Abklemmen aller Verbraucher.
    Löschen OB1 im AG (Eventuell auch OB35)
    Damit werden jetzt keine Ausgänge mehr bearbeitet, nun diese von hand ansteuern.
  1. S5 Ausgänge
    Von JeremySky im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.05.2011, 11:32
  2. Ein- u. Ausgänge visualisieren
    Von RoWi im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 22.02.2010, 20:10
  3. ein- bzw. ausgänge em 253
    Von Majus68 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.11.2009, 08:28
  4. Referenzdaten Ein-/Ausgänge
    Von wogle im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.09.2008, 09:11
  5. PWM Ausgänge der CPU
    Letzter Beitrag: 27.04.2005, 19:01
