Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: Widerstand S5 Programmierkabel
    28.10.2005
    Ottweiler, Saar
    259
    Zitat Zitat von mariob Beitrag anzeigen
    also in der Bucht gibts Kabel für 20 Euronen, da lohnt die Löterei kaum noch....
    Mario
    Das gibt es für PC an S5 (hab auch welche von "petmaz" und kann
    die nur empfehlen).
    Aber hier geht es um PG an S5...
  2. Folgender Benutzer sagt Danke zu argv_user für den nützlichen Beitrag:
    zotos (19.01.2008)
  3. #12
    07.03.2004
    946
    die nur empfehlen).
    Das sollte man etwas hervorheben, damit es die Kollegen auch besser lesen können.
  4. #13
    23.03.2006
    Thüringen
    162
    öhm, das ist nicht dasselbe?!???
    Mario
  5. #14
    24.11.2006
    57072 Siegen
    59
    Erhielt 121 Danke für 109 Beiträge
    Hallo an alle Interessierten,
    mittlerweile scheint diesem Thread ja etwas Halbwissen beigemischt worden zu sein.
    Kurz eine Übersicht hinsichtlich "PG/PC/S5" Problematik:
    PG (PG= Programmiergerät, z.B. PG720, PG740 oder Field-PG) an S5:
    PG verfügt über TTY (AS511) Schnittstelle als COM1,
    die COM1 ist pinbelegungsmässig ausgestattet wie eine RS232 sowie eine TTY - Schnittstelle.
    (Beide Physiken sitzen im selben 25 pol. SubD - Interface)
    Hier gilt: Das "S5 - Kabel" (inkl. Widerstände) ist für den Anschluss an aktive sowie an passive Teilnehmer geeignet.
    PC (Personal Computer, IBM - kompatibel) an S5:
    PC verfügt maximal über eine (oder zwei) RS232 - Schnittstellen (COM1, COM2 ff)
    Diese haben eine andere Physik als TTY (AS511, 20mA) und sind daher nicht
    für den direkten Anschluß an S5 geeignet.
    Abhilfe: Einsatz eines Pegelwandlers (z.B. auf Basis des MAX232 Chips).
    Diese Pegelwandler (Protokollwandlung ist nicht erforderlich) sind z.B. als sogenannte
    "Köster-Box" oder entsprechende Nachbauten erhältlich.
    Die passive Ausführung muss über keine eigene Versorgungsspannung verfügen
    und ist geeignet für den Anschluss an eine S5 CPU.
    Die aktive Ausführung verfügt über eine eigene Versorgungsspannung
    und ist geeignet für den Anschluss an S5 CPU sowie an passive Schnittstellen, wie z.B. CP´s.
    Ergänzend:
    Mittlerweile gibt es auch TTY - Adapter zum Anschluß an den USB - Port.
    Für weitere Infos oder Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung (PM oder Email)
    Jürgen,
    IBN-Service.
    Zur Beachtung:
    Ich distanziere mich ausdrücklich von allen Aussagen in diesem Forum
    welche nicht von mir stammen und mache mir deren Inhalte nicht zu eigen.
    www.ibn-service.com
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu IBN-Service für den nützlichen Beitrag:
    mariob (19.01.2008)
  7. #15
    23.03.2006
    Thüringen
    162
    und danke erstmal für den letzten Beitrag - wäre bestimmt wieder lustig geworden wenn ich das originale PG - Kabel versucht hätte am normalen Notebook zu betreiben.
    Mario
  8. #16
    24.11.2006
    57072 Siegen
    59
    Mario
    Hallo Mario,
    wenn du willst, lasse ich dir per PM einen Bauplan für einen Adapter zukommen.
    Allerdings, wie du ja weist, gibts die Teile schon für ein paar Euro,
    das sich Selberbauen kaum lohnt.
    CU
    Jürgen
    Zur Beachtung:
    www.ibn-service.com
  9. #17
    23.03.2006
    Thüringen
    162
    ibn service, nee ich hab doch auf Arbeit eins, und noch zwei normale PC - Adapter. Zuhause habe ich einen Eigenbau, brauche den aber nicht. Da mein PG gebraucht ist habe ich auch keine Dokumentation dazu. Den Adapter habe ich achtlos auf den Haufen der anderen geworfen, interessant wäre eben dann obengenannter Fall geworden. Sicher wäre mir irgendwann die eigenartige Pinbelegung aufgefallen aber eben erst viel später. Tja man lernt nie aus, wieder was dazugelernt und danke für das Angebot.
    Mario
  1. Profibusstecker mit automatischen Widerstand
    Von dicker im Forum Feldbusse
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 14.01.2014, 06:21
  2. Isolation-Widerstand & Kabel-Widerstand messen
    Von ralfsps im Forum Schaltschrankbau
    Letzter Beitrag: 15.04.2010, 11:13
  3. Widerstand messen
    Von Manfred Stangl im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 07.09.2009, 12:40
  4. Analogeingang Widerstand 1KF01
    Von AndreK im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.04.2009, 11:50
  5. Wo bekomme ich den Widerstand?
    Von Ide im Forum Schaltschrankbau
    Letzter Beitrag: 14.04.2009, 21:16
