Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: Widerstand S5 Programmierkabel
    12.04.2006
    Bayern/Oberpfalz
    Erhielt 15 Danke für 11 Beiträge
    ich möchte mir ein PG-S5 Kabel zusammenlöten. In der Steckerbelegung sind jeweils immer 2 330Ohm Widerstände eingezeichnet. Was hat es eigentlich mit diesen Widerständen auf sich? Sind die eigentlich erforderlich? Wenn ich auf der S5 Seite zwischen Pin 9 und 6 eine Brücke löte könnte ich mir doch den 2. Widerstand sparen.
    Die Pin-Belegung findet man Beispielsweise in der PG-Beschreibung:
    http://support.automation.siemens.co...rim=&nodeid99=
    Zitieren Zitieren Widerstand S5 Programmierkabel
    08.08.2007
    1.059
    ohne mich jetzt tiefgründiger mit der materie beschäftigt zu haben würd ich sagen, dass es sich dabei um abschlußwiderstände handelt, die eine reflexion vermeiden sollen ...
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    642
    Bei der S5 nicht ganz. Die S5 hat eine TTY-Schnittstelle (Stromschleife). Der Widerstand wird verwendet, um durch den "Spannungsabfall" auf ein RS232-Signal zu kommen. Schaltungen etc. hierzu sind glaube ich schön öfters im Forum aufgetaucht oder auch soweit ich weiß bei Volker auf der Heimseite (siehe Fun zum Feierabend) erhältlich.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  4. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Rainer Hönle für den nützlichen Beitrag:
    vierlagig (18.01.2008),zotos (18.01.2008)
    20.10.2003
    Biberach
    963
    Erhielt 1.471 Danke für 929 Beiträge
    ausführliche Infos mit Stromlaufpläne usw. findest Du
    bei Horter.
    Beste Grüße Gerhard Bäurle
    Die Signatur ist den allgemeinen Sparmaßnahmen zum Opfer gefallen.
  6. #5
    28.10.2005
    Ottweiler, Saar
    259
    Und wenn es doch darum geht, das PG mit der S5 zu verbinden und nicht den PC, kannst Du die Schaltung aus dem Handbuch 1:1 übernehmen.
  7. #6
    adiemus84 ist offline Erfahrener Benutzer
    12.04.2006
    Bayern/Oberpfalz
    Genau, darum geht es. Ich hab in der Arbeit jetzt mal ein selbst gemachtes S5-Kabel zerlegt. Da waren keine Widerstände drin. Funktionieren tun die aber trotzdem.
  8. #7
    24.11.2006
    57072 Siegen
    59
    Erhielt 121 Danke für 109 Beiträge
    Hallo adiemus,
    es gibt bei TTY aktive und passive Teilnehmer.
    Die aktiven (z.B. die CPU) speisen die Strom - Schleife,
    während bei passiven Teilnehmern (z.B. viele CP) die Stromquelle vom Partner
    erwartet wird.
    Du fährst wohl am sichersten,
    wenn du die (ich glaub oben im Link genannte) Ausführung des TTY - Kabel
    benutzt.
    CU
    Jürgen
    Geändert von IBN-Service (20.01.2008 um 11:37 Uhr) Grund: Link korrigiert, Dank an Zottel.
    Zur Beachtung:
    Ich distanziere mich ausdrücklich von allen Aussagen in diesem Forum
    welche nicht von mir stammen und mache mir deren Inhalte nicht zu eigen.
    www.ibn-service.com
  9. #8
    28.10.2005
    Ottweiler, Saar
    259
    Ja, auf die Grundfunktion haben die Widerstände keinen
    Einfluss. Ich habe schon das Argument gehört, es soll sich
    um Reflexionsminderung handeln, auch vierlagig hat das genannt.
    Das kann gut sein, vor allem wenn das Kabel länger als 30m ist.
    Ein anderer Kollege hat mal gemeint, es könne auch als Schutzmaßnahme
    bei defektem Kabel Sinn machen (gequetschtes Kabel).
    Was davon zu halten ist, keine Ahnung.
    @IBN: Welches Kabel meinst Du denn, ich kann unter Deinem Link nichts finden.
    Ah, Du meinst bestimmt die Schaltung aus dem PG-Handbuch !
    Geändert von argv_user (19.01.2008 um 19:38 Uhr)
  10. #9
    19.06.2003
    85
    [/quote]
    Ich nehme mal an, er meint die Schaltung auf Seite 108 von Handbücher / BA: Power PG P4 die die Verbindung der im PG eingebauten TTY- (Strom-) schnittstelle mit der SPS zeigt.
    Die Standard-Baudrate ist 9600 Baud. Reflexionen spielen da bei 30m Kabellänge gar keine Rolle. Schaltungen zur Umsetzung anderer Pegel auf TTY (ähnlich der in dem Link, Rainer Höhnle angibt) verwenden häufig Widerstände von 330 Ohm um die Größe des Stroms auf der Leitung vorzugeben: 5V -0,9V (Spannungsabfall an der IR-LED des Optokopplers) -0,7V (Spannungsabfall am Transistorschalter des Senders) ergibt 3,4V am Widerstand und damit einen Strom von etwa 10mA.
    Bei der angegebenen Innenschaltung sind jedoch Stromquellen für die Größe des Stroms verantwortlich. Die Widerstände verringern jedoch die im Regeltransistor der Stromquelle auftretende Verlustleistung. Möglicherweise hat Siemens hier ein Problem der Schaltungsauslegung nachgebessert. Frühe Schaltbilder enthielten die Widerstände nach meiner Erinnerung nämlich nicht.
    Unter der Annahme, daß -U mit Masse identisch ist, begrenzen die Widerstände den Strom im Fehlerfall:
    - aus U+ bei Masseschluß von U+ nach dem Widerstand. Dazu muß der Widerstand natürlich auf der Aktiv-Seite angebracht werden.
    - über die LED des empfangenden Optokoppler bei Masseschluß der Ader 18-2
    - über den Schalter des sendenden Optokopplers bei Masseschluß der Ader 9-7
    Es könnte also eine Schutzmaßnahme sein. Also auch beim Selbstbau ruhig einbauen. Schaden können die Widerstände nicht, solange die Betriebsspannung reicht, um den Strom durch den Gesamtwiderstand zu treiben.
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu Zottel für den nützlichen Beitrag:
    argv_user (19.01.2008)
  12. #10
    23.03.2006
    Thüringen
    162
    also in der Bucht gibts Kabel für 20 Euronen, da lohnt die Löterei kaum noch....
    Mario
  1. Profibusstecker mit automatischen Widerstand
    Von dicker im Forum Feldbusse
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 14.01.2014, 06:21
  2. Isolation-Widerstand & Kabel-Widerstand messen
    Von ralfsps im Forum Schaltschrankbau
    Letzter Beitrag: 15.04.2010, 11:13
  3. Widerstand messen
    Von Manfred Stangl im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 07.09.2009, 12:40
  4. Analogeingang Widerstand 1KF01
    Von AndreK im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.04.2009, 11:50
  5. Wo bekomme ich den Widerstand?
    Von Ide im Forum Schaltschrankbau
    Letzter Beitrag: 14.04.2009, 21:16
