Seite 4 von 6 ErsteErste ... 23456 LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 40 von 59
Thema: Strom an einer Analogeingangskarte
  1. #31
    BastiMG ist offline Erfahrener Benutzer
    07.07.2005
    7
    Hier meine Hardwarekonfig
  2. #32
    07.09.2007
    Kaarst
    19
    Mal ne Bescheidene Frage, is die Versorgungsspannung auch an die Baugruppe angeschlossen? Hatte bis jetzt einmal gehabt das die SF-LED geleuchtet hat und das war als ich die Versorgungsspannung der Baugruppe abgeklemmt hab...
    Gruß IceBear
  3. #33
    12.08.2006
    Erhielt 70 Danke für 6 Beiträge
    bei "2-Draht-Meßumformer" begrenzt die Karte den Strom gegen Kurzschluß und versorgt den Sensor mit 24V (1.Kontakt 24V strombegrenzt, 2.Kontakt Meßwiderstand nach Masse).
    Bei "4-Draht-Meßumformer" (1.Kontakt Eingang mit Meßwiderstand nach Masse, 2. Kontakt Masse) ist der Eingang nicht Strombegrenzt und wird bei direktem Kontakt mit 24V zerschossen.
    Rote LED Leuchtet wenn Baugruppenversorgung fehlt oder bei Drahtbruch (<4mA).
  4. #34
    07.07.2005
    7
    Gruß IceBear
    Ja die ist dran, hab ich auch schon gemessen!
  5. #35
    04.02.2007
    167
    Morgähn BastiMG,
    in der Hardwareconfig ist 0..20mA und nicht 4..20eingetragen.
    Ändere doch mal wenn möglich auf kanal 2 und 3, vieleicht ist der Kanal defekt. Oder mach mal folgendes.
    Klemmen den Sensor ab !
    Ändere die hardwareconfig auf 0-10V
    Spannung aus, Codierstecker auf Stellung B
    Einschalten , und sehen ob SF weggeht.
    Prüf sonst mal ob der Kodierstecker wirklich richtig steckt, man muss da genau hinsehen, da der Pfeil sehr klein ist.
  6. #36
    07.07.2005
    7
    Morgen,
    hab ich gemacht, alle Knäle auf 0-10V gestellt. SF bleibt trotzdem anstehen!
  7. #37
    07.07.2005
    7
    Wenn ich alle Kanlle deaktivere dann geht der SF weg! Hab die mal alle nach und nach wieder aktiviert auf 4 Draht mit Schálterstellung "D", aber geht bei jedem Kanal auf Störung.
    Geändert von BastiMG (19.01.2008 um 10:13 Uhr)
  8. #38
    15.03.2006
    18
    Erhielt 13 Danke für 10 Beiträge
    Hallo vielleicht hilft dir das ein wenig
    https://support.automation.siemens.c...edownload=true
  9. #39
    22.01.2008
    OS
    7
    hallo forum!
    dieser thread hat mich auf die verwendung des FC105 gebracht. bis dahin ging alles gut. der analoge eingang bringt mir einen wert von 0 bis 27648 (0...20mA). diesen wollte ich mit FC105 skalieren. 0 entspricht 0cm; 27648 entspricht 14cm.
    der wert am ausgang hat aber einen exponenten von -41! ich sehe eigentlich keinen fehler bei der verwendung des bausteins. deshalb bitte ich euch lieb um hilfe. grafik stellt die situation dar.
    HW:
    CPU314C-2 DP
    mit bestem dank,
    nils
    edit: im bild ist der low_lim bei 1, eigentlich wollte ich ja 0. ändert aber nichts an der sache...
    Geändert von dermobb (22.01.2008 um 15:15 Uhr) Grund: Korrektur...
  10. #40
    537
    Erhielt 2.705 Danke für 1.954 Beiträge
    Ich würde das als NULL interpretieren. Ist denn an EN ein True, dann sollte ja zumindest der richtige Wert erscheinen!
  1. Parametrierfehler Analogeingangskarte
    Von langenjes im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.03.2011, 13:31
  2. Problem mit Analogeingangskarte
    Von elmoklemme im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 11.09.2010, 14:58
  3. Analogeingangskarte 4...20mA S7-200
    Von Syntaxfehler im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.02.2008, 10:56
  4. Anschlussplan für Analogeingangskarte S5 460
    Von georg28 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.10.2006, 15:19
  5. Umrechnung von Analogeingangskarte
    Letzter Beitrag: 01.04.2005, 06:57
