Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: MPI Verbindung zu OPC Server
    17.01.2008
    hallo,
    ich habe folgendes Problem. Ich mache im Rahmen meines Elektrotechnikers ein Abschlussprojekt, indem ich mit der OPC technik arbeiten muß.
    Ich habe folgende Hardware und Software eine Simatic S7 300 mit einem USB MPI Adapter und den OPC Server von Softing. Mein Prblem ist nun, das ich bei der Konfiguration des OPC Servers keine USB Schnittstelle auswählen kann sondern nur die COM Schnittstellen.
    Kann mir da jemand weiter helfen ?
    Schon mal danke vorab
    Zitieren Zitieren MPI Verbindung zu OPC Server
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Hier am besten S7-PC/CP auswählen und in der Siemens-Software unter "PG/PC-Schnittstelle einstellen" den USB-Adapter parametrieren.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    Benny27 ist offline Neuer Benutzer
    17.01.2008
    Vielen dank ich werd es ausprobieren. falls ich noch weitere Fragen haben werde ich mich noch mal melden.
    vielen Dank
    17.01.2008
    also ich habe es ausprobiert und es in der Simatic Software klappt es, das einzige Problem was ich nun noch habe ist das das in in der Softing opc Server Software nur COM Schnittstellen und kein USB auswählen kann.
    Hat da vll auch jemand noch einen Tipp??
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Noch einmal:
    In der Siemens-Software den USB-Adapter einstellen.
    In der OPC-Server-Konfiguration S7-PC/CP mit dem eben parametrierten Zugangspunkt der Applikation auswählen (und nicht S7-MPI).
    Dann sollte es funktionieren.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    17.01.2008
    ich habe es nun gefunden, entschuldigung da habe ich das wohl faschl verstanden gehabt.
    17.01.2008
    Hätte da aber noch eine weiter Frage und zwar kann man mit der Softing OPC Server Software auch auf eine S7 Simulation zugreifen? Da wir die SPS nur in der Schule zur Verfügung gestellt bekommen.
    15.01.2005
    317
    Ich würde sagen, das kommt auf die Version von PLCSim an,
    mit Version <= 5.3 eher nein, mit Version 5.4 eher ja.
    17.01.2008
    Alles klar vielen dank,
    ich habe leider die Version 5.3
  1. WinCC Server-Server Verbindung
    Von Rdata im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 12.09.2008, 15:08
  2. OPC Server keine Verbindung
    Von BastiMG im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.02.2008, 13:06
  3. MPI Verbindung zu OPC Server
    Von Benny27 im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 21.01.2008, 11:32
  4. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 05.11.2007, 15:08
  5. Keine Verbindung von I/O Server zur CP ???
    Von DanielS. im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 23.11.2006, 15:38
