Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 11 to 20 of 20
Thread: TS-Adapter als PC-Adapter
    Join Date
    17.10.2004
    Posts
    36
    Default
    Schon mal danke an alle für die Auskünfte,
    weis jemand wo ich die Demo der TS-Software bei Siemens bestellen kann?
    Reply With Quote Reply With Quote Demo TS
    Join Date
    17.10.2004
    Posts
    36
    Default
    Hallo noch mal an alle!
    Habe heute bei der Maschinenfirma jemanden erreicht, der mir die benötigten Dateien senden würde, müsste dazu nur wissen, welche ich genau brauche!
    Reply With Quote Reply With Quote Welche dll-Dateien
    Join Date
    16.03.2004
    Posts
    324
    Erhielt 10 Danke für 6 Beiträge
    Default
    Einfach nur das Softwarepaket "Teleservice".
    Das wars...
    Join Date
    20.10.2004
    Posts
    693
    9
    Erhielt 26 Danke für 26 Beiträge
    Default
    Guten Morgen
    Quote Originally Posted by deltalogic
    Vermutlich würde ich heute Nacht unruhig schlafen, wenn ich jetzt verschweigen würde, dass der TS-Adapter von uns lokal ohne die TeleService-Erweiterung funktioniert, eben wie ein PC-Adapter.
    Wieso funktioniert bei dir der Adapter bei mir geht er Lokal am Pc nicht oder habt er ein anderes Kabel genommen ????
    Reply With Quote Reply With Quote Re: TS-Adapter als PC-Adapter
  5. #15
    Anonymous Gast
    Default
    das der Siemens-TS Adapter (CA3x) ohne TeleService Option keinen Mucks tut, der Deltalogic (TS) Adapter hingegen ohne die Option läuft ist hier genauso. Was mich jedoch mal interessieren würde warum ich mit der DeltaLogic *.dll (in C und Delphi) mit den Siemens TS-Adaptern (CA3x) Probleme zugreifen kann ???
    Der Adapter wird dort als einfacher MPI-Adapter (CA2x) konfiguriert und funktioniert ohne jegliche Probleme. Sehr wahrscheinlich Betriebsgeheimnis, wo jedoch die Unterschiede dabei liegen wäre ansatzweise schonmal interessant zu wissen.
    Gruss
    Berthold
  6. #16
    Anonymous Gast
    Default
    Quote Originally Posted by ich
    ... TS-Adaptern (CA3x) Probleme zugreifen kann ???
    ohhhh, da sollte es heissen: ''problemlos auf alle CPU's zugreifen kann ???
  7. #17
    Join Date
    20.10.2003
    Location
    Biberach
    Posts
    5,407
    1,065
    Erhielt 1,541 Danke für 970 Beiträge
    Default
    Quote Originally Posted by logout
    das ist einfach zu erklären:
    Der Siemens PC Adapter 'versteht' nur das MPI-Protokoll,
    der Siemens TS Adapter 'versteht' nur das TS-Protokoll (egal ob lokal oder über Telefon).
    Der ACCON-MPI/TS-Adapter 'versteht' beide Protokolle und anwortet in dem Protokoll, mit dem vom PC aus die Verbindung aufgebaut wird.
    Was mich jedoch mal interessieren würde warum ich mit der DeltaLogic *.dll (in C und Delphi) mit den Siemens TS-Adaptern (CA3x) problemlos auf alle CPU's zugreifen kann ???
    Keine Geheimnisse, auch hier ist die Antwort einfach:
    Auch AGLink kennt beide Protokolle und nimmt je nach Adapter das 'richtige'.
    Viele Grüße
    Gerhard Bäurle
    Beste Grüße Gerhard Bäurle
    Erfahrung heißt gar nichts. Man kann seine Sache auch 35 Jahre schlecht machen. Kurt Tucholzki
  8. #18
    Join Date
    20.10.2003
    Location
    Biberach
    Posts
    5,407
    1,065
    Default
    Quote Originally Posted by kpeter
    Zwischen dem TS-Adapter und dem Modem ist ein anderes Kabel erforderlich als zwischen dem TS-Adapter und dem PC für den lokalen Einsatz.
    Lokal: Null-Modem-Kabel 9-polig Buchse-Buchse, bei uns im Lieferumfang des ACCON-MPI/TS-Adapters enthalten
    Modem: Serielle Verlängerung 9-polig Buchse-Stecker, bei uns im Lieferumfang der Modems enthalten.
    Viele Grüße
    Gerhard Bäurle
  9. #19
    Anonymous Gast
    Default
    Hallo Herr Bäurle,
    vielen Dank für die Erklärung !
    Der Unterschied war mir bisdahin so nicht gegenwärtig. Nun verstehe ich das.
    Gruss
    Berthold
  10. #20
    Join Date
    20.10.2004
    Posts
    693
    9
    Default
    hallöchen
    als langsam fällt der groschen
    das man immer was dazulernen kann
    danke sehr
Similar Threads
  1. Replies: 2
    Last Post: 31.01.2013, 10:51
  2. Replies: 6
    Last Post: 06.07.2010, 14:24
  3. Touch Panel als MPI-Adapter
    By neutrino2k in forum Simatic
    Last Post: 13.02.2010, 12:56
  4. RS232-MPI Adapter an USB/COM-Adapter?
    By Anonymous in forum Simatic
    Last Post: 09.06.2007, 13:52
  5. Neu: S7-Adapter mit Modem bzw. S7-Adapter für USB
    By Gerhard Bäurle in forum Werbung und Produktneuheiten
    Last Post: 21.10.2003, 23:45
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
