TS-Adapter als PC-Adapter
heini-bb
Habe einen TS-Adapter in einer Maschinen und wollte diesen nun als PC-Adapter nutzen!
Habe mir dazu das RS-Kabel für den Direktbetrieb bestellt, wodurch der TS-Adapter funktionell wie ein PC-Adapter sein soll!
Bekomme nun die Meldung das es eine inkompatieble Adapterversion oder ein falscher Adapter wäre!
Habe auch die Suchfunktion schon genutzt und denke nun das Man auch zum Direktbetrieb des TS-Adapters wohl die TS-Software benötigt!
Wollte nun wissen, ob diese normal beim Adapter dabei ist, oder ob ich diese extra bestellen muß! Falls sie Standartmäßig dabei wäre wurde ich beim Maschienenhersteller nämlich nachfragen wo die CD ist!
Danke schon mal für hoffentlich viele Antworten!
TS
nein, meines Wissens nicht. Wäre auch Quatsch weil du die Software - 1 mal gekauft - für beliebig viele Adapter verwenden kannst.
André Räppel
Beim Kauf eines TS Adapter kriegt man keine zusätzliche Software. Wenn du TS Adapter nutzen möchtest, muß du extra Software "TeleService" haben. Dann kannst du 10000 TS Adapter bedienen.
heini-bb schrieb:
... und denke nun das Man auch zum Direktbetrieb des TS-Adapters wohl die TS-Software benötigt!
vermutlich geht es um die Adapter von Siemens. Der TS-Adapter ist praktisch ein PC-Adapter mit erweiterter Firmware, so dass dieser auch mit einem Modem verbunden werden kann.
Es ist tatsächlich so, dass die Kommunikation über den TS-Adapter nur funktioniert, wenn zur S7-Software die TeleService-Erweiterung installiert ist:
6ES7842-0CC03-0YE0 als Erweiterung für die S7-Software STEP7 V5.2 von Siemens, kostet 556,00 €. Damit kann der TS-Adapter dann lokal verwendet werden.
Vermutlich würde ich heute Nacht unruhig schlafen, wenn ich jetzt verschweigen würde, dass der TS-Adapter von uns lokal ohne die TeleService-Erweiterung funktioniert, eben wie ein PC-Adapter.
http://www.deltalogic.de/s7-adapter/mpi-ts.htm
Guten Nacht.
Gerhard Bäurle
Die TS Adapter von Siemens haben zusätzlich Routingfunktion und ab Version 5.2 kann man sogar SMS versenden. Mit zwei TS Adapter V 5.2 kann man SPS mit "GSM Bus" verbinden. Schon ausprobiert, geht.
der Treiber steckt in der Teleservice-Software. Frage doch mal in die Runde ob dir nicht mal einer die Software (ohne die Lizens) zukommen lassen kann. Du kannst die Software installieren und bei der Frage nach der Lizens -später installieren- anwählen. Somit kannst du bei den Treibern den TS-Adapter auswählen. (Der Teleservice ist aber nicht freigeschaltet)
Gruss
Markus
Gruss
Markus
Dann besser die Demo von Siemens bestellen. Sicher ist sicher.
pt
Demo TS
Schon mal danke an alle für die Auskünfte,
weis jemand wo ich die Demo der TS-Software bei Siemens bestellen kann?
Welche dll-Dateien
Hallo noch mal an alle!
Habe heute bei der Maschinenfirma jemanden erreicht, der mir die benötigten Dateien senden würde, müsste dazu nur wissen, welche ich genau brauche!
Guten Morgen
Wieso funktioniert bei dir der Adapter bei mir geht er Lokal am Pc nicht oder habt er ein anderes Kabel genommen ????
das der Siemens-TS Adapter (CA3x) ohne TeleService Option keinen Mucks tut, der Deltalogic (TS) Adapter hingegen ohne die Option läuft ist hier genauso. Was mich jedoch mal interessieren würde warum ich mit der DeltaLogic *.dll (in C und Delphi) mit den Siemens TS-Adaptern (CA3x) Probleme zugreifen kann ???
Der Adapter wird dort als einfacher MPI-Adapter (CA2x) konfiguriert und funktioniert ohne jegliche Probleme. Sehr wahrscheinlich Betriebsgeheimnis, wo jedoch die Unterschiede dabei liegen wäre ansatzweise schonmal interessant zu wissen.
Gruss
Berthold
das ist einfach zu erklären:
Der Siemens PC Adapter 'versteht' nur das MPI-Protokoll,
der Siemens TS Adapter 'versteht' nur das TS-Protokoll (egal ob lokal oder über Telefon).
Der ACCON-MPI/TS-Adapter 'versteht' beide Protokolle und anwortet in dem Protokoll, mit dem vom PC aus die Verbindung aufgebaut wird.
logout schrieb:
Was mich jedoch mal interessieren würde warum ich mit der DeltaLogic *.dll (in C und Delphi) mit den Siemens TS-Adaptern (CA3x) problemlos auf alle CPU's zugreifen kann ???
Keine Geheimnisse, auch hier ist die Antwort einfach:
Auch AGLink kennt beide Protokolle und nimmt je nach Adapter das 'richtige'.
Viele Grüße
Gerhard Bäurle
Zwischen dem TS-Adapter und dem Modem ist ein anderes Kabel erforderlich als zwischen dem TS-Adapter und dem PC für den lokalen Einsatz.
Lokal: Null-Modem-Kabel 9-polig Buchse-Buchse, bei uns im Lieferumfang des ACCON-MPI/TS-Adapters enthalten
Modem: Serielle Verlängerung 9-polig Buchse-Stecker, bei uns im Lieferumfang der Modems enthalten.
Viele Grüße
Gerhard Bäurle
Hallo Herr Bäurle,
vielen Dank für die Erklärung !
Der Unterschied war mir bisdahin so nicht gegenwärtig. Nun verstehe ich das.
Gruss
Berthold
