Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 10 of 20
Thread: TS-Adapter als PC-Adapter
    Join Date
    17.10.2004
    Posts
    36
    Default
    Habe einen TS-Adapter in einer Maschinen und wollte diesen nun als PC-Adapter nutzen!
    Habe mir dazu das RS-Kabel für den Direktbetrieb bestellt, wodurch der TS-Adapter funktionell wie ein PC-Adapter sein soll!
    Bekomme nun die Meldung das es eine inkompatieble Adapterversion oder ein falscher Adapter wäre!
    Habe auch die Suchfunktion schon genutzt und denke nun das Man auch zum Direktbetrieb des TS-Adapters wohl die TS-Software benötigt!
    Wollte nun wissen, ob diese normal beim Adapter dabei ist, oder ob ich diese extra bestellen muß! Falls sie Standartmäßig dabei wäre wurde ich beim Maschienenhersteller nämlich nachfragen wo die CD ist!
    Danke schon mal für hoffentlich viele Antworten!
    Reply With Quote Reply With Quote TS-Adapter als PC-Adapter
    Join Date
    30.08.2003
    Posts
    2,235
    31
    Erhielt 260 Danke für 230 Beiträge
    Default
    du brauchst die Software um dem Adapter zu sagen was er machen soll.
    André Räppel
    Join Date
    17.10.2004
    Posts
    36
    Default
    Danke, wollte jezt nur noch wissen ob die Software normal beim Adapter dabei ist wenn man ihn neu kauft!
    Join Date
    30.08.2003
    Posts
    2,235
    31
    Default
    nein, meines Wissens nicht. Wäre auch Quatsch weil du die Software - 1 mal gekauft - für beliebig viele Adapter verwenden kannst.
    André Räppel
    Join Date
    06.10.2004
    Posts
    288
    25
    Erhielt 34 Danke für 30 Beiträge
    Default
    Beim Kauf eines TS Adapter kriegt man keine zusätzliche Software. Wenn du TS Adapter nutzen möchtest, muß du extra Software "TeleService" haben. Dann kannst du 10000 TS Adapter bedienen.
    Join Date
    20.10.2003
    Location
    Biberach
    Posts
    5,421
    1,070
    Erhielt 1,555 Danke für 975 Beiträge
    Default
    Quote Originally Posted by heini-bb
    ... und denke nun das Man auch zum Direktbetrieb des TS-Adapters wohl die TS-Software benötigt!
    vermutlich geht es um die Adapter von Siemens. Der TS-Adapter ist praktisch ein PC-Adapter mit erweiterter Firmware, so dass dieser auch mit einem Modem verbunden werden kann.
    Es ist tatsächlich so, dass die Kommunikation über den TS-Adapter nur funktioniert, wenn zur S7-Software die TeleService-Erweiterung installiert ist:
    6ES7842-0CC03-0YE0 als Erweiterung für die S7-Software STEP7 V5.2 von Siemens, kostet 556,00 €. Damit kann der TS-Adapter dann lokal verwendet werden.
    Vermutlich würde ich heute Nacht unruhig schlafen, wenn ich jetzt verschweigen würde, dass der TS-Adapter von uns lokal ohne die TeleService-Erweiterung funktioniert, eben wie ein PC-Adapter.
    http://www.deltalogic.de/s7-adapter/mpi-ts.htm
    Guten Nacht.
    Gerhard Bäurle
    Beste Grüße Gerhard Bäurle
    Erfahrung heißt gar nichts. Man kann seine Sache auch 35 Jahre schlecht machen. Kurt Tucholzki
    Reply With Quote Reply With Quote Re: TS-Adapter als PC-Adapter
    Join Date
    06.10.2004
    Posts
    288
    25
    Default
    Die TS Adapter von Siemens haben zusätzlich Routingfunktion und ab Version 5.2 kann man sogar SMS versenden. Mit zwei TS Adapter V 5.2 kann man SPS mit "GSM Bus" verbinden. Schon ausprobiert, geht.
    Anonymous Gast
    Default
    der Treiber steckt in der Teleservice-Software. Frage doch mal in die Runde ob dir nicht mal einer die Software (ohne die Lizens) zukommen lassen kann. Du kannst die Software installieren und bei der Frage nach der Lizens -später installieren- anwählen. Somit kannst du bei den Treibern den TS-Adapter auswählen. (Der Teleservice ist aber nicht freigeschaltet)
    Gruss
    Markus
    Join Date
    07.05.2004
    Location
    Campbelltown
    Posts
    2,500
    131
    Erhielt 294 Danke für 86 Beiträge
    Default
    Quote Originally Posted by SPS_Markus
    Gruss
    Markus
    Dann besser die Demo von Siemens bestellen. Sicher ist sicher.
    pt
    Anonymous Gast
    Default
    Hi
    wenn ich's hier:
    http://www3.ad.siemens.de/order_form...A-5483F64554CB
    gefunden hätte, hät ich's schon vorgeschlagen.
    Weißt du 'ne bessere Quelle?
    Gruss
    Markus
Similar Threads
  1. Replies: 2
    Last Post: 31.01.2013, 10:51
  2. Replies: 6
    Last Post: 06.07.2010, 14:24
  3. Touch Panel als MPI-Adapter
    By neutrino2k in forum Simatic
    Last Post: 13.02.2010, 12:56
  4. RS232-MPI Adapter an USB/COM-Adapter?
    By Anonymous in forum Simatic
    Last Post: 09.06.2007, 13:52
  5. Neu: S7-Adapter mit Modem bzw. S7-Adapter für USB
    By Gerhard Bäurle in forum Werbung und Produktneuheiten
    Last Post: 21.10.2003, 23:45
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
