Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Mit 2 Programmierern an einer CPU
    03.04.2004
    7
    Erhielt 14 Danke für 10 Beiträge
    ich bräuchte mal eine kurze Step to Step Anleitung:
    Ich möchte mit einem Kollegen eine Maschine programmieren die aus mehreren Modulen besteht und nur über eine CPU verfügt (315-2DP).
    Zwangsweise werden wir dort parallel an der Maschine programmieren.
    Ich hab schon mal die Suchfunktion benutzt, anscheinend muss ich beide PCs über Crossoverkabel verbinden, auf einem Rechner ein Multiuserprojekt starten und auf dem anderen öffnen?!?
    Nur wie, bin irgendwie etwas ratlos, falls jemand ein Beispielprojekt oder eine kurze Anleitung hat, nur her damit!
    Gruß Jörg
    Zitieren Zitieren Mit 2 Programmierern an einer CPU
    12.12.2006
    Wehringen
    248
    kann man sich nicht auf einzelne Bausteine für jeden einigen und dann über MPI verbinden?
    Keiner pfuscht in den Bereich des anderen rein und beide zusammen hängen gleichzeitig auf der CPU?
    Ich hab sowas noch nie gemacht, aber ein Programmierer hat mir mal erzählt, daß sowas ganz normal sein soll.
    Erhielt 2.414 Danke für 2.010 Beiträge
    ich würde (ungeachtet was Step7 so alles draufhat) auch nicht anders verfahren, wie von Sockenralf angesprochen. Der sinnvollste Weg ist meiner Meinung nach, wenn man Teil-Aufgaben (und Speicherbereiche) klar (untereinander) definiert / festlegt und das Ganze hinterher sinnvoll zusammenfügt.
    Was nützt es dir, wenn wir beide (zum Beispiel) im FB100 herum-programmieren (du im Netzwerk 10 und ich im Netzwerk 70) und das Ganze am Besten noch an der gleichen Sache ohne voneinander zu wissen ...?
    LL
    Joerg123 ist offline Erfahrener Benutzer
    03.04.2004
    7
    Das mit der Trennung der Bausteine ist schon klar,
    jedes der Module der Anlage hat einen eigenen FB-/FC- Merkerbereich.
    Die Hauptfrage ist wie ich gleichzeitig mit zwei Rechnern an einer CPU programmieren kann. Ich kann ja schliesslich keine 2 MPI-Adapter aufstecken
    Gruß Jörg
    01.10.2007
    Waiblingen
    767
    Zitat Zitat von Joerg123 Beitrag anzeigen
    ... Ich kann ja schliesslich keine 2 MPI-Adapter aufstecken ...
    also, mehrere PG an einem MPI-Bus sind kein Problem. Meinst Du mit "Problem" den Physikalischen Anschluss?
    Die Hauptfrage ist wie ich gleichzeitig mit zwei Rechnern an einer CPU programmieren kann. Ich kann ja schliesslich keine 2 MPI-Adapter aufstecken ...
    Warum nicht ?
    An den meissten meiner Anlagen habe ich auf der MPI-Schnittstelle ein Bediengerät und bei der IB gerne ein PG an der CPU und ein anderes an der Visu stecken. Das gibt keine Probleme, da der MPI ja auch ein Bus ist.
    Du musst hier nur beachten, dass du nicht 2 gleiche Bus-Adressen haben darfst. Dein 2. PG (oder was auch immer) muss natürlich eine andere Bus-Adresse habe wie dein erstes und darf sich natürlich mit der Adresse nicht mit der CPU oder irgend etwas anderem überschneiden ...
    LL
    11.09.2007
    Suedwestpfalz
    81
    Warum hägt ihr euch nicht an den Profibus ?
    SO machen wir das mit bis zu vier Mann im Anlagenbau, und da ihr ja die Aufgaben schon getrennt habt sollte das funktionieren.
    Vorraussetzung sind allerdings PG-Buchsen an den Bussteckern.
    Schönes Weekend
    dtsclipper
    Das gilt / geht natürlich bei MPI genauso ...
    537
    Erhielt 2.705 Danke für 1.954 Beiträge
    Also es geht, aber man muß sich "Triggerereignisse" der CPu teilen. Für eine normar 300-er (außer 31 heißt das, nur einer kann einen Baustein online beobachten. Will der andere das gleichzeitig tun, bekommt er den Hinweis, daß das Triggerereignis bereits belegt ist. Bei der 318 und 400-ern (eigentlich bei allen???) hat man 2 solcher Trigger und kann also je einen Baustein online beobachten.
    Man kann auch an einem Projekt gemeinsam arbeiten, das z.Bsp. auf einem Server liegt, aber darunter leidet, n.m.E. die Performance von Step7 ganz erheblich, von WinCCFlex mal ganz zu schweigen.
    19.06.2003
    85
    dtsclipper
    Oder einfach einen Stecker und zwei oder mehr Buchsen in Schneidklemm-technik auf ein Stückchen Flachbandkabel aufpressen. Das Kabel sollte möglichst kurz sein. Geht schnell und funktioniert bei MPI und PB.
    Die Adapter werden ja normalerweise aus der CPU mit Strom versorgt. Das ist mit Flachbandkabel dann gleich miterledigt.
  1. Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 20.01.2011, 21:55
  2. Kopplung einer 317 mit einer IM151 über Profinet
    Von GerhardPtl im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.07.2010, 13:52
  3. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 15.04.2008, 16:45
  4. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 19.03.2008, 21:11
  5. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 10.11.2006, 16:29
