Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Typumwandlung in GRAPH Aktion
    25.12.2006
    58
    hallo Zusammen,
    muss im Schritt der GRAPH-Kette zwei Operanden addieren: vom Typ INT und DINT. Das direckte Addieren klappt nicht wegen Typkonflikt. Wie kann die Typumwandlung von INT nach DINT in der Aktion erfolgen? (wie z.B. im FUP I_DI)
    danke
    manas
    GRAPH 5.3+SP2
    Zitieren Zitieren Typumwandlung in GRAPH Aktion
    15.01.2005
    317
    Wenn es nicht noch irgend einen Trick gibt, scheint das wohl nicht zu funktionieren.
    Eine einfache Addition nicht wg. Typkonflikt, und eine Wandlung (SCL-Syntax) INT_TO_DINT, nicht wg. "nicht implementiertes Feature".
    15.01.2005
    317
    Eine Möglichkeit fällt mir gerade noch ein:
    Du könntest einen FC-Schreiben, der die gewünschte Berechnung macht,
    mit den entsprechenden Datentypen, und diesen dann in der Aktion aufrufen.
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
    manas (20.01.2008)
    30.08.2003
    30
    oder du legst eine Tempvariable WORK_VAL (DINT) an.
    Schrittaktion:
    N WORK_VAL := INT_TO_DINT( MW24 )
    S1N MD26 := WORK_VAL + MD20
    André
    www.raeppel.de
    Zitieren Zitieren Berechnung
  6. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu sps-concept für den nützlichen Beitrag:
    manas (20.01.2008),MSB (20.01.2008)
  7. #5
    manas ist offline Erfahrener Benutzer
    25.12.2006
    58
    hallo MSB, danke für dein Feedback, so hab ich`s auch gemacht. Eigentlich ist es doppelt gemoppelt: es ist bereits eine Funktion in der Bibliothek vorhanden.
    manas
  8. #6
    15.01.2005
    317
    Danke André für die Aufklärung, aber die Logik die da wieder hinter Siemens steckt verstehe wer will.
    In der Berechnung gehts nicht, als bloße Typwandlung schon.
  9. #7
    25.12.2006
    58
    hallo MSB,
    danke für Dein feedback.
    manas
  1. Zusammengesetzte Variable in Graph Aktion
    Von Spens im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.11.2010, 19:29
  2. Typumwandlung oder Denkfehler
    Von detoto im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 08.09.2009, 15:11
  3. Graph 7 Transition und Aktion
    Von Fabix im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.10.2008, 13:00
  4. MOVE in Graph Aktion
    Von manas im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.09.2007, 21:26
  5. SCL Typumwandlung DINT => INT
    Von fbeine im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.02.2006, 14:05
