Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: SCL ARRAY Konstante
    21.01.2008
    Erhielt 15 Danke für 15 Beiträge
    Hallo an alle,
    ist es möglich in SCL eine Array Konstante zu definieren?
    ich habe schon z.B. sowas probiert:
    CONST
       list:=ARRAY of REAL [1..3] (1.23, 2.34, 3.45);
    END_CONST
    Also ich will dann später list[1] als 1.23 ansprechen usw.
    Einfach eine Lookup-Table.
    Natürlich gibt es auch ein Workaraound:
    VAR
       list:array[1..3] of real:=1.3,4.5,7.8;
    END_VAR
    Aber das sind ja dann keine Konstanten... Macht der SCL Kompiler dann vernünftigen Code draus?
    Obiger Code funktioniert übrigens in VAR, allerdings nicht in VAR_TEMP(initialisierung in diesem Kontext nicht erlaubt), weshalb?
    Gruß von Andy
    Geändert von wwwandy (21.01.2008 um 11:28 Uhr)
    Zitieren Zitieren SCL ARRAY Konstante
    07.03.2004
    946
    Die einzigen Konstanten die der Weltmarktführer kennt sind die als solche im Quellcode stehen z.B. 2 oder 'Hello World' oder auch 2.23 und sei froh das es es die bei SCL wenigsten TRUE und FALSE verstehen.
    Konstanten und Enumerationen wie man sie aus den Hochsprachen oder von anderen SPS Herstellern kennt sind denen beim großen S, leider noch fremd.
    VAR
    END_VAR
    Obiger Code funktioniert übrigens in VAR, allerdings nicht in VAR_TEMP(initialisierung in diesem Kontext nicht erlaubt), weshalb ?
    Der obige Code stellt im Grunde das Zuweisen der Initialwerte von DB-Variablen dar. So ist das auch zu betrachten. Das wird auch nicht mit-compiliert, sondern dem I-DB zugewiesen.
    Bei den Konstanten gibt es keine ARRAY-Deklarationen. Du kannst dort nur Einzel-Variablen (aber unterschiedlichen Typs) zuweisen bzw. deklarieren.
    LL
    Nachsatz:
    Im Temp-Bereich funktioniert das nicht, weil es dort für die Variablen keine Initialiwerte gibt, die einmal voreingestellt werden können. - Halt TEMP-orär
  1. Mehrdimensionales Array als Konstante
    Von forellengarten im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 02.03.2011, 00:06
  2. SCL -> Konstante vom Typ Byte
    Von schneijo im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.02.2011, 14:21
  3. Konstante an FC Baustein
    Von hank12 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.05.2009, 21:34
  4. Binäre Konstante
    Von manas im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 25.01.2008, 09:22
  5. Konstante in Wordgröße???
    Von lord.paddington im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.05.2006, 22:19
