Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: EW oder PEW
    20.12.2007
    Kann mir jemand sagen wo der unterschied liegt?
    Zitieren Zitieren EW oder PEW
    08.08.2007
    1.059
    just use the search
    http://www.sps-forum.de/showthread.p...ghlight=EW+PEW
    ... hab keinen bock, und ich denke andere hier auch nicht, jedes mal das rad neu zu erfinden ...
    Geändert von vierlagig (21.01.2008 um 18:12 Uhr) Grund: böses böses lächerlie (zotos nennt es so) entfernt
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  3. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
    Maxl (22.01.2008),vladi (21.01.2008)
    04.02.2007
    167
    Bei dem einen fehlt ein "P"
    03.11.2007
    noch RLP, demnächst wohl SL
    20
    Erhielt 22 Danke für 20 Beiträge
    EW ist die Abkürzung für Eingangswort, sprich das Wort, dass aus den einzelnen Eingangsbits besteht.
    EW0 = EB 0+1 = Bit E0.0 bis E0.7 und E1,0 bis E1.7
    PEW ist die Abkürzung für Pherepherieeingangswort. Das ist ein analoger Wert z.B. 4-20mA, 0-10V etc.
    PEW 256 kann je nach Konfiguration einen Wert von 0-100%, 0-200°C oder weiss der Geier was bringen. Eine Aufschlüsselung von einzelnen Bits gibbet net.
    __________________________________________________________________
    Frag mich ruhig, ich weiss eh nix..... ich erahne nur manches.
  6. #5
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Da Dabbes vorm Herrn es ja nur erahnt, will ich seine Ausführungen mal ein wenig ausweiten/korrigieren
    Mit PEB,PEW,PED,PAB,PAW und PAD greift man direkt auf die Adressen zu. Das heisst sie werden direkt aktualisiert wenn man hierauf zugreift, im Gegensatz zu EW usw. die nur am Anfang und Ende eines Zyklus aktualisiert werden.
    Wenn eine Adresse ausserhalb des Prozessabbilds liegt, dann muss z.B. mit PEW darauf zugegriffen werden. Konsistente Zugriffe gibt es nur mit PED und PAD nicht mit PEB,PEW,PAB oder PAW.
    PEW kann einen analogen Eingangswert beinhalten muss aber nicht. Ich kann damit auch 16 digitale Eingänge einlesen. Zugriffe auf die Peripherieadresse haben eine viel höhere Zugriffszeit als ein Zugriff auf das Prozessabbild.
  7. #6
    03.11.2007
    20
    Da sieht man den Unterschied zwischen nem Benutzer und nem erfahrenem Benutzer .....
  8. #7
    20.11.2004
    Linz, OÖ
    96
    Wird ein Analogeingang/-ausgang innerhalb des Prozessabbildes (als z.B. bei 315-2DP auf Adresse < 127) gelegt, kann auch dieser mit EW angesprochen werden, was ich auch grundsätzlich sehr empfehle. (siehe http://www.sps-forum.de/showthread.p...ghlight=EW+PEW)
    Genaugenommen ist das so nicht ganz richtig. Es gibt Systemfunktionen, welche auch einen Bitweisen Zugriff erlauben (hab jetzt kein S7 bei der Hand - müsste das erst wieder nachlesen, wie das genau geht).
    mfg
    Maxl
    Bin aufgrund §2 der "Rechte des Betreibers" der Forum-Regeln nicht mehr aktiv, da nicht nicht akzeptiere, dass Informationen und Erkenntnisse ohne Quellangabe weitergegeben werden sollen. Jedem steht frei, auf die gleichen Erkenntnisse durch Eigenversuche zu kommen, vor allem Buchautoren.
  9. #8
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    mfg
    Maxl
    Aus der Siemens FAQ
    Es können keine einzelnen "Peripherie-Bits" adressiert werden! Direktes Schreiben und Lesen der Peripherie muss immer mindestens byteweise erfolgen
    Mit den SFCs 79 und 80 ist es möglich ein bitfeld im Peripheriebereich zu setzen bzw. rücksetzen
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu marlob für den nützlichen Beitrag:
    Maxl (28.01.2008)
  11. #9
    20.11.2004
    Linz, OÖ
    96
    Thx, brauch ich es nicht mehr nachzulesen.
  12. #10
    29.03.2007
    17
    Erhielt 9 Danke für 9 Beiträge
    Ist es wirklich so das die aktuellen 300er CPUS ein Prozessabbild von 2048bytes haben? Meine vor wenigen Wochen noch auf einer Baustelle probleme damit gehabt zu haben.
    Und auch heute noch habe ich beim projektieren alle eingänge über 128 "verschoben". (Bei bitzugriffen, klar) Da ich mir dachte, das Prozessabbild geht eh nur bis 128...
    Hmm, da müsste ich doch mal morgen nachschauen...
  1. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 02.08.2010, 23:43
  2. FC oder FB????
    Von HansMeiser im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.06.2009, 17:41
  3. S5timer oder SFB oder Selberbasteln
    Von rumpelix im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 26.10.2008, 21:49
  4. AND oder OR
    Von Elton_500 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.06.2008, 14:41
  5. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 15.04.2005, 15:19
