Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: Fm350-1
    10.05.2005
    220
    Erhielt 233 Danke für 204 Beiträge
    Ja, soweit sogut.
    Es fehlen die FM350-Eigenen Auswahlfelder.
    Das sieht so aus, als ob du die FM350-Software NICHT installiert hast.
    Ist auf der CD-Rom drauf.
    Anschliessend hast du zusätzliche Felder neben der Adresse.
    Karl
    20.12.2003
    Obrigheim
    31
    Erhielt 31 Danke für 27 Beiträge
    hmmm. ist eigentlich drauf. FM350-1/450-1 V5.1 Release V.5.0.0.1_7.5.0.1 Ausgabestand V5.1.0.0
    Danke vielmals für die Hilfe bisher.
    robert
    10.05.2005
    220
    Hi
    Rühr dich hier, solltest du noch Probleme haben.
    Ups, mein Zähler hat sich nicht verändert, wo ist der ADMIN
    Karl
    10.05.2005
    220
    Hi
    Aktuellste sollte der hier sein.
    https://support.automation.siemens.c...77&treeLang=de
    Suchbegriffe: "FM 350 450"
    Karl
  5. #15
    20.12.2003
    Obrigheim
    31
    Ja ich werde sehen ob ich das mit dem OB40 hinbekomme.
    Ganz kapiert hab ich's noch nicht , aber morgen ist ja auch noch ein Tag.
    MFG
    Robert
  6. #16
    10.05.2005
    220
    Hi
    Braucht du NICHT.
    Das kannst du unter Hardware einstellen ! ! !
    Nachdem du die Projektierung FM 350 "Installiert" hast.
    Karl
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu gravieren für den nützlichen Beitrag:
    kolbendosierer (21.01.2008)
  8. #17
    20.12.2003
    Obrigheim
    31
    Jetzt noch eine Frage. Kann es sein das diese Funktion nur bei der 350-2 mit 8 Kanälen gibt. Finde das nur bei der 350-2.
    Die aktuelle habe ich drauf, hab erst bei Handbüchern gesucht und da die alte geladen die scho drauf war.
    gruß
    Robert
  9. #18
    10.05.2005
    220
    Hi
    Lade dir doch mal die FM 350-2 auf Steckplatz 7.
    Vergleich mal beide "zusätzliche Einstellmöglichkeiten"
    FM 350-1 und FM350-2
    Karl
  10. #19
    22.09.2006
    Bodenseeraum
    61
    Beitrag
    also betr. Interrupts, kann man verwenden, muss man nicht, aber:
    Falls man Prozessalarm einstellt, lösen die Zähler Interrupts beim Erreichen des Comparewertes; da wird sofort OB40 aufgerufen. Ab Lokaladresse 8.0
    (DWORD) gibt es da ein "OB40_POINT_ADDR". Anhand der Bits in diesem DWORD kann man erkennen woher der Interrupt gekommen ist.
    Und zwar so:
    SET
    U L 8.3 // Bit "Vergleichswert Zähler 1 erreicht"
    /hier kann man irgendwas reseten z.B./
    SET
    U L 8.7 // Bit "Vergleichswert Zähler 2 erreicht"
    SET
    U L 9.3 // Bit "Vergleichswert Zähler 3 erreicht"
    SET
    U L 9.7 // Bit "Vergleichswert Zähler 4 erreicht"
    usw.
    Funktionalität: man lädt den Counter mit einem Comparewert und öffnet
    den GATE zum zählen; wenn der Comparewert erreicht wird: zack gehts zum OB40, hallo ich bin da.. Und da kann man reagieren.
    Nur so als Idee.
    Vladi
    relax, take it easy
    Zitieren Zitieren Zähler
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu vladi für den nützlichen Beitrag:
    kolbendosierer (22.01.2008)
  1. Fm350-1
    Von Farinin im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 17.05.2011, 13:10
  2. Fm350-1
    Von ElektrischeAnlagentechnik im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.01.2011, 18:06
  3. FU regeln mit FM350
    Von hATZEnbrECHT im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.11.2008, 12:40
  4. FM350-2
    Von Kleissler im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.04.2005, 19:06
  5. FM350
    Letzter Beitrag: 10.06.2004, 10:55
