Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: GRAPH 7 Schrittnummerirung
    25.12.2006
    58
    eine Monster-Schrittkette, die in FUP programmiert wurde, ist in GRAPH umprogrammiert. Das klappt auch gut. Dabei entsteht allerdings ein kleines Problemchen: die Schrittnummerierung. Da FC73 aus Speichergründen eingesetzt ist, wird die Kette beim Übersetzen wild nummeriert. Die Schrittnummer wird aus dem GRAPH Baustein ausgelesen und am OP angezeigt. Hat jemand da Erfahrung wie die Kette aufsteigend nummeriert werden kann?
    manas
    GRAPH V5.3+SP2
    Geändert von manas (21.01.2008 um 19:44 Uhr) Grund: Version
    Zitieren Zitieren GRAPH 7 Schrittnummerirung
    30.08.2003
    30
    Hallo manas,
    du musst in der Kettendarstellung sein. Dann gehts über Bearbeiten -> Nummerieren. Allerdings wenn du keine "richtigen" Namen für Transition und Schritt vergeben hast dann ist T103 zb TRANS42. Ausserdem wird der "Zipfel" Text über der Schrittaktion noch mit über ProAgent ausgegeben. Ich habe mir ein Tool (GraphEdit) geschrieben wo ich alles komfortabel in Excel bearbeiten kann.
    André
    Geändert von sps-concept (21.01.2008 um 19:54 Uhr) Grund: Rächdschraipung
    www.raeppel.de
    Zitieren Zitieren Nummern
    manas ist offline Erfahrener Benutzer
    25.12.2006
    58
    hallo Andre,
    danke für Deine Hilfe. Das funktioniert, aber zwei "benachbarte" Schritte in einer simultanen Verzweigung werden z.B. folgend nummeriert: linker Schritt S3, der rechte S122. Und wenn der rechte simultane Schritt (S122) graphisch gesehen höher steht, als der linke (S3), so wird als Ausgangsparameter vom Baustein die Schrittnummer 122 ausgegeben. Was verwirrend wirkt. Das sieht so aus ob zuerst der linke Strang durchgehend nummeriert wird. Danach werden die Verzweigungen nummeriert. Ziemlich unlogisch. Oder hab ich irgendeine Option übersehen?
    manas
    Zitieren Zitieren GRAPH Nummerierung
    30.08.2003
    30
    ich nummeriere immer mit Teilkette. Da kann man immer ne neue Startnummer für T/S vorgeben.
    André
    www.raeppel.de
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu sps-concept für den nützlichen Beitrag:
    manas (21.01.2008)
  6. #5
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    André
    So mach ich es auch und wenn du dann Parallelverzweigungen hast, dann kannst du sie ja mit 3, 103, 203 usw. beginnen lassen.
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu marlob für den nützlichen Beitrag:
    manas (21.01.2008)
  8. #6
    30.08.2003
    30
    ist doch gigantisch dass wir mal einer Meinung sind...
    www.raeppel.de
    Zitieren Zitieren wow
  9. #7
    25.12.2006
    58
    hallo Andre, hallo marlob,
    danke für eure Hilfe.
    manas
    Zitieren Zitieren nummerierung
  10. #8
    10.04.2006
    6
    Erhielt 14 Danke für 9 Beiträge
    Ich hänge mich hier einfach einmal 'dran (Nachdem hier schon so viele Graph- Profis zusammen sind ):
    Kennt sich jemand aus mit der Schritt- Anzeige?
    Konkret:
    Am FB- Ausgang wird ja nur ein aktiver Schritt angezeigt.
    Ich habe aber Bausteine mit mehreren Ketten. D.h. es sind mehrere Ketten gleichzeitig aktiv.
    Innerhalb von Graph (Instanz- DB) gibt es ein Array, welches alle aktiven Schritte beinhaltet (SaX). Leider ist dieses ein FiFo, in welchem immer der letzte aktivierte Schritt im höchstwertigen Feld eingetragen wird und dann weiter nach unten durchrutscht (D.h. die Schritte sind bezogen auf die aktive Schrittkette durcheinander).
    Ich habe noch keine Möglichkeit gefunden zu bestimmen zu welcher Schrittkette dieser Schritt nun gehört.
    Ich möchte z.B auf dem OP anzeigen:
    Kette #1 = Schritt 5 aktiv
    Kette #2 = Schritt 20 aktiv
    Zur Zeit habe ich es über eine Zuweisung in der Aktion gelöst (D.h. z.B. einfach ein Datenwort mit einer Nummer, welche gleich der Schrittnummer ist beschreiben).
    Dies finde ich nicht sehr elegant und frage mich ob es nicht etwas besser geht....
    Gruss Cliff
  11. #9
    22.09.2006
    Bodenseeraum
    61
    Beitrag
    Gruss Cliff
    Das ist zwar nicht elegant, mache aber auch so, mit INT Indexvariablen in der Aktion, da bist bei Änderungen der SK nich angebunden an das Durcheinander mit den Nummern, und zweitens kann man mit dem Schrittindex ausserhalb der SK ja Aktoren/Aggregate ansteuern usw.
    Gruss: Vladi
    relax, take it easy
    Zitieren Zitieren SK Nummern
  1. S7 Graph
    Von bluebird277 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.11.2011, 16:59
  2. S7 Graph
    Letzter Beitrag: 05.03.2010, 07:54
  3. S7 Graph
    Von disc782 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.10.2008, 08:51
  4. S7 Graph
    Von klauserl im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.12.2006, 21:28
  5. [S7 Graph]
    Von vido im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.04.2006, 17:34
