Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Kosten einer SPS Steuerung
    22.01.2008
    Hallo SPS-Community,
    ich hoffe jemand kann mir bei meinem Anliegen weiterhelfen:
    Ich bin Sales Engineering Student und entwickle mit einer Projektgruppe für das Fach Produktentwicklung gerade eine halbautomatisierte Montagestrasse für Kleinstgetriebe. Im moment Arbeiten wir an einem Marketingkonzept und einer Preisstruktur. Da in dieser Anlage auch eine SPS vorhanden sein wird, kann mir vielleicht jemand sagen, was die unten gelisteten Punkte in !etwa! kosten würden:
    • SPS (S7) mit 20 Ein/Ausgängen
    • Pc-Schnittstelle zur Diagnose und Programmierung
    • Modem Modul zur Ferndiagnose
    • Programiererstunde
    Ich hoffe mir kann damit jemand weiterhelfen, vielen Dank im voraus!
    Mike
    Zitieren Zitieren Kosten einer SPS Steuerung
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    hallo,
    hardware ist so eine sache, listenpreise bezahlt kaum einer, aber kannst bei rs und conrad schauen. programmierstunde ab50€ aufwärts....
    mfg
    dietmar
    26.03.2007
    München
    10
    Erhielt 42 Danke für 20 Beiträge
    CPU 313C 6ES7313-5BF03-0AB0 Preis mit Rabatt 20% : 632 €
    integriert 24DE/16DA
    • PC-Schnittstelle zur Diagnose und Programmierung
    PC ADAPTER USB 6ES7972-0CB20-0XA0 Preis mit Rabatt 20%: 244 €
    TS-ADAPTER II ISDN 6ES7972-0CC35-0XA0 Preis mit Rabatt 20%: 496 €
    kommt drauf von 45€ bis openend
    04.01.2007
    Euskirchen
    23
    ... von 45€ bis openend
    nur, was nützen dem Frager diese Preise? Das sind Einkaufspreise einzelner Komponenten, und für eine "halbautomatisierte Montagestrasse" braucht der Frager doch eine komplette Steuerung, mit zugehörigem Engineering, mit Verdrahtung, Schaltschrank, Bedienung usw. usf.
    Auf diese Art kommen beim "Sales Engineering" vielleicht völlig falsche Vorstellungen über die Gesamtkosten einer Steuerung auf, oder sollte ich den Frager dermassen falsch einschätzen?
    Gruß Michael aka Dumbledore
    MikeS ist offline Neuer Benutzer
    22.01.2008
    Ne, das kommt so schon hin. Mit den reinen EKs kann ich schon was anfangen fürs Steuerungsengineering haben wir Informatiker die auch grade an der Ablaufsteuerung sitzen.
    An den Schaltschrank hatte ich nicht gedacht und auch nicht an die Softwarelizenzen, vielleicht kann mir da noch jemand weiterhelfen...
    Vielleicht kann auch jemand ohne die Anlage genau zu kennen eine ganz ganz grobe Preisvorstellung "vorschlagen". Einfach nach Erfahrung vielleicht.
    Vielen Dank schonmal für die Hilfe!!
    12.12.2006
    Wehringen
    248
    du entwickelst und kalkulierst eine Maschine und hast den Schaltschrank vergessen?????????
    Schon an Schütze, Not-Aus-Relais, Umrichter etc. gedacht?
    22.01.2008
    Nein natürlich nicht, ich habe nur vergessen danach zu Fragen! Wir werden bei dieser Entwicklung auch gar nicht über eine Konzeptskizze hinausgehen...
    Zur Erklärung: Es handelt sich um die Montage eines Getriebes für einen Winkelschleifer. Es gibt ein Gehäuse in dem zwei Wellen gelagert sind auf denen je ein Kegelrad sitzt. Es müssen Sachen gefügt, verschraubt etc werden... Der Ablauf steht, die Konzeptskizze auch jetzt sollen wir eine Preisstruktur erstellen, deswegen die Frage zur Steuerung. Wenn man noch nie in der Wirtschaft gearbeitet hat ist es nicht einfach sich eine Vorstellung davon zu machen...
    Wenn es jemanden interessiert, im Anhang ist die Skizze (ohne Beschreibung) für die Montage einer Welle.
    Für weitere Hilfe wäre ich dankbar!
  1. Mehrere TCU an einer PCU50 + HT8 an einer Steuerung
    Von drsnuggles im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.07.2010, 13:22
  2. Hardwarekonfiguration einer S7-Steuerung
    Von Airen im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.04.2010, 17:13
  3. Baugruppenanordnung einer SPS-Steuerung
    Von maxpapa im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 11.09.2008, 21:28
  4. AQ Steuerung mit einer Schneider
    Von QoO im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 15.10.2006, 19:56
  5. Steuerung einer Förderanlage vom PC aus
    Von latexp im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 17.05.2005, 17:53
