Results 1 to 6 of 6
Thread: Datenbaustein
    Anonymous Gast
    Default
    Hallo folgende Frage:
    Im Projekt ist mein DB mit Kommentaren und alles was dzugehört versehen. Will ich den Baustein in der Datenansicht online beobachten, mekert er den Zeitstempel etc an, und ich kann ihne nicht öffnen. Kopiere ich mir den Baustein online und füge ihn in das Projekt ein, nagelt er mir die Kommentare etc. weg. Bei der S5 ging das doch, dort wurde doch nur einmal gefragt ob die Datenvorköpfe ebenfalls gelöscht werden sollen. Habe ich das verneint habe ich wieder alles aktuell gehabt. Habe ich bei der S7 eine ähnliche möglichkeit den aktuellen Stand abzuziehen?
    Gruß Michael
    Reply With Quote Reply With Quote Answered: Datenbaustein
  2. "wenns nur der Zeitstempel ist dann mach eins: leg dir eine Vat an wo du alle Werte des DB anzeigen lässt. Format egal. dann geh online, markiere die Zellen von Aktualwert, kopieren und als Steuerwert eintragen. Dann DB rüberspielen. Vorher Anlage stillsetzen!! Dann Werte im DB steuern. Fertsch. Ich würde mir aber vorher den Online-DB in ein anderes S7-Programm legen und anschliessend nochmal die Werte vergleichen.
    André Räppel"
  3. #2
    Join Date
    07.05.2004
    Location
    Campbelltown
    Posts
    2,500
    131
    Erhielt 293 Danke für 86 Beiträge
    Default
    Leider nein.
    Könnte aber sein, dass es hier im Forum ein VB-Skript für so etwas existiert.
    pt
    Join Date
    20.10.2004
    Posts
    693
    9
    Erhielt 26 Danke für 26 Beiträge
    Default
    hi
    mal eine frage
    du kopierst dir denn baustein von online nach offline ?
    löscht du vorher denn db ich offe nicht !!!!
    und wieso sind überhaupt deine zwei db nicht gleich
    also extrem lösung offline db nehme nund runter in die Steuerung
    ich hoffe nur dir geht die Steuerung nicht auf stop denn ich glaub das es zwei verschiedene bausteine sind
    mfg
    locke
    Reply With Quote Reply With Quote Re: Datenbaustein
    Join Date
    30.08.2003
    Posts
    2,234
    31
    Default
    sowas ist auch wenn man nach einer Kommentaränderung den DB nicht rüberspielt. Mach doch mal nen Bausteinvergleich vom DB. Dann siehste ob die Länge übereinstimmt, ob nur ein Zeitstempelunterschied (Kommentar?) ist usw. Wenn du das weisst schreib wieder und du kriegst nen Tip Bausteine übertrage ich nur von PG -> AG.
    André Räppel
  6. #5
    Anonymous Gast
    Default
    1. an locke: nein ich lösche den offline Bausstein nicht.
    2: an André: unterschiede sind nur im Zeitstempel, die länge der deklarierten dw ist gleich. Ich habe das Problem das in den DB viele offsetwerte gespeichert sind die über eine Visu ständig korrigiert werden, spiele ich den offline Baustein rüber, dann habe ich
    alte werte in der Steuerung, oder??
  7. #6
    Join Date
    30.08.2003
    Posts
    2,234
    31
    Default
    André Räppel
Similar Threads
  1. Step 7 Datenbaustein
    By robomann2011 in forum Simatic
    Last Post: 17.07.2014, 13:11
  2. Datenbaustein
    By Serdar G in forum Simatic
    Last Post: 29.10.2009, 16:22
  3. Datenbaustein
    By SPS_NEU in forum Simatic
    Last Post: 10.03.2009, 10:59
  4. Replies: 4
    Last Post: 23.08.2006, 15:02
  5. Datenbaustein
    By RobRoy94 in forum Simatic
    Last Post: 21.03.2006, 15:49
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
