Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Werte in DB schreiben
    16.01.2008
    leider habe ich sehr wenig Erfahrung in S7 und bräuchte einen kleinen Anstoß...
    Ich möchte die Wirkleistung eines Motors ermitteln aus folgenden vorliegenden Werten:
    Wert 1: DataIN_0 --> Spannung
    Wert 2: DataIN_1 --> Strom
    Wert 3: DataIN_2 --> cosPhi
    Werte sind Word-Adressiert
    Frage:
    Benötige ich für jeden Wert einen eigenen DB, oder kann ich die 3 Werte gleichzeitig unter Verwendung von unterschiedlichen Arrays in dem selben DB schreiben? Wie kann ich die Werte miteinander verrechnen? Was muss ich beachten?
    Zitieren Zitieren Werte in DB schreiben
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Zitat Zitat von SolSna Beitrag anzeigen
    Frage:
    Du kannst alle Werte in einem DB schreiben. Einach für jeden Wert ein Element anlegen. Gucke auch mal hier
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Zum rechnen mit Real, Int usw. bitte hier gucken
    08.08.2007
    1.059
    L  DB20.DBW0
    L  DB20.DBW2
    *I
    L  DB20.DBW4
    *I
    L  DB20.DBW6
    *I
    T  DB20.DBW8
    und schon hast du deine INT-werte in form der wirkleistung (in dbw0 steht wurzel(3) * 100; in dbw6 cos phi * 100 und überhaupt alles * 100) im dbw8 des db 20 im format INT mit dem faktor 100 abgelegt
    Geändert von vierlagig (22.01.2008 um 22:32 Uhr) Grund: betriebsblindheit
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Zitat Zitat von vierlagig Beitrag anzeigen
    [code]
    Wurzel(3) in einem Wort
    @SolSna
    Setz doch mal deine Lösung hier rein. Infos solltest du genug haben.
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu marlob für den nützlichen Beitrag:
    vierlagig (22.01.2008)
  7. #6
    08.08.2007
    1.059
    f*** ... lori hat recht, nicht mein tag heut ... öhm ... sagen wir ... nun ... genähert zwei ... aber ich frag mich, wie er cos phi in einem word darstellt ... also vielleicht den ganzen spaß nach oben rechnen und das ergebnis wieder normalisieren ... soll heißen wurzel(3) wäre dann 173, cos phi 89 und das ergebnis in einer real-division mit 100 in einen real-wert schreiben
    Geändert von vierlagig (22.01.2008 um 22:11 Uhr)
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  8. #7
    07.07.2004
    38
    Beitrag
    Naja, wenn man zum Verzicht auf Nachkommastellen bereit ist
    Question_mark
    Zitieren Zitieren Man muss halt auf etwas verzichten
  9. #8
    SolSna ist offline Neuer Benutzer
    16.01.2008
    Berechnungsbeispiel im FC... :
    L DB90.DBW2  // Wert1
    L DB90.DBW6  // Wert2
    *I
    L DB90.DBW10 // Wert3
    *I
    L 3                      // * faktor 3
    *I
    T MW10
    L 100000    // Wertkorrektur um Faktor 100000
    L MW10
    /I
    T MW20   // Wert Wirkleistung
    Richtig???
  10. #9
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    L MW10
    /I
    Richtig???
    Hier teilst du 100000 durch deinen errechneten Wert, wolltest du das nicht anders herum haben. Und wenn du mit /I teilst, dann kommt ein Integer (Ganzzahl) raus. Wenn du Kommastellen haben willst, dann musst du /R nehmen und dann natürlich auch in einem Doppelword vom Format Real speichern. Deine Integers solltses du dann vorher auch noch in Real wandeln (ITD, DTR)
  11. #10
    16.01.2008
    Naja, die Kommazahl spielt keine große Rolle...
    Nun ist es aber so, dass dieser errechnete Wert...
    1. als "Referenzwert" (einmaliger Wert, die nicht überschrieben werden darf)
    2. als "Aktuellwert" (Wert wird bei jedem neuen Bearbeitungszyklus neu eingelesen)
    ...dienen soll
    Referenzwert und Aktuallwert sollen schließlich miteinander verglichen werden (später auch visuell).
    Letzendlich soll eine Werkzeugüberwachung realisiert werden.
    Vergleichbar mit Artis...
    Meine Frage ist nun, wie packe ich die Sache am besten an?
    Bisher habe ich Werte mit Hilfe von UDT in ein DB geschrieben,
    diese Werte miteinander verrechnet (Wirkleistung) und nun weiß ich nicht so recht wie ich weitermachen soll...
    Ein Bearbeitungszyklus dauert 20 Sekunden. Mit einem Taktmerker habe ich einen Zyklustakt von 100ms generiert (50ms positive Flanke). Es sind also 200 Werte die aufgezeichnet werden müsse/sollen.
    Leider weiß ich nicht wie ich das am besten realisieren könnte.
    Wäre über ein Denkanstoss oder Vergleichsprojekte sehr dankbar
  1. Werte von SPS in den SQL Server schreiben?
    Von mimuel im Forum Hochsprachen - OPC
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 13.04.2010, 18:21
  2. Excel Werte in DB schreiben?
    Von Poldi007 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.03.2010, 16:25
  3. Werte in Db schreiben (100ms)
    Von Domi55 im Forum Simatic
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 18.03.2009, 13:16
  4. Werte in DBD schreiben
    Von nuss im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.09.2007, 16:01
  5. Gleiche Werte mit UDT in DB schreiben
    Letzter Beitrag: 13.05.2004, 21:56
