Ergebnis 11 bis 20 von 22
Thema: 3 grosse S5 Anlagen in eine S7-419
    07.07.2004
    38
    Beitrag
    Zitat Zitat von tonga
    das System wieder aufgespielt und der Kram läuft wieder ...
    Ich sehe, Du bist ein Optimist. Die Praxis wird Dich wieder einholen, wenn die Reservebaugruppe (nach zehn Jahren im Ersatzteilschrank) die rote Zunge zeigt und dann doch defekt ist... Soviel zum Unterschied zwischen Theorie und Praxis
    Question_mark
    Zitieren Zitieren Da bin ich anderer Meinung, also eher Pessimist
  2. Folgender Benutzer sagt Danke zu Question_mark für den nützlichen Beitrag:
    MSB (24.01.2008)
  3. #12
    15.01.2005
    314
    @tonga
    Ich sehe das eher nach Murphy:
    Das was kaputt ist liegt sowieso NICHT im Ersatzteilschrank.
    @maxi
    Wie Autark sind denn die Anlagen?
    Ist das eine Produktionslinie mit 3 Anlagen die in Reihe sind?
    Sind das 3 Produktionslinien, die ansich nichts miteinander zu tun haben?
  4. #13
    19.06.2003
    85
    Zitat Zitat von tonga Beitrag anzeigen
    Moin moin...
    Ich halte die Zusammenlegung auch für sinnvoll da wie schon gesagt nur noch eine Steuerung vorhanden ist in die man zu linsen hat . Einen Ausfall einer SPS muss man immer einplanen , gerade bei Anlagen die eigentlich nicht ausfallen dürfen weswegen ich bei uns durgeprescht habe das wir jede CPU im Unternehmen auf Lager liegen haben und sei sie noch so teuer . Die mal eben ausgetauscht , das System wieder aufgespielt und der Kram läuft wieder ...
    Gruss tonga....
    Wenn du nur an einer Stelle linsen willst, kannst du ja auch 3 Steuerungen koppeln. Ohne daß die externen Daten für die Funktion von Bedeutung wären, aber sie sind da.
    Drei "kleine" CPUs sind wahrscheinlich zusammen billiger als die 419. Dann ist zugleich die Ersatz-CPU billiger als ein 1/3 der Ersatz-419.
    Wenn deine CPU **LANGE** am Lager liegt, mußt du noch fürchten, daß niemand mehr die Programmierwerkzeuge hat oder beherrscht, mit denen man "eben mal wieder das System aufspielt". (Ich glaube nicht, daß das bald auf S7-419 zutrifft, aber absolute Sicherheit würde erfordern, PC mit richtiger Version von Step7 mit ins Lager zu legen).
  5. #14
    07.07.2004
    38
    Beitrag
    Ich denke, Zottel und MSB haben meinen Beitrag zum Thema sinnvoll ergänzt, mehr ist dazu nicht zu sagen. Das passt dann schon ...
    Question_mark
    Zitieren Zitieren Das passt schon ....
  6. #15
    16.12.2004
    Schleswig-Holstein
    21
    Erhielt 23 Danke für 20 Beiträge
    110% Ack!!!
    Meine Erfahrung (über 30+ Jahre) ist, dass nach 2 - 5 Jahre 10% - 20% der Ersatzteile haben sich "totgelagert". Deswegen bin ich dazu übergegangen, dass die Entwicklungssysteme immer so weit ausgebaut wurden, das alle Ersatzteile aus dem Entwicklungssystem genommen werden könnten. Dann holt man den Ersatzteil aus dem Lager und steckt ihn ins Entwicklungssystem - wenn es tot ist, tut's dann nicht so sehr weh. Das waren zwar größere DCS Syteme aber das Prinzip gilt auch für SPSn.
  7. #16
    29.12.2007
    120% Ack!!!
    Mein S5 Ersatzteillager verjüngt sich nämlich auch nicht ...
    Ich rede hier übrigens von 3 CPU Typen auf Lager bei ca 60 im Betrieb, bei mir liegt keine CPU länger als 1 Jahr im Regal und wenn dann mal eine nicht mehr will kann ich da nur drüber lachen .
    Ich halte es auf jeden Fall für sinnvoll in meiner Bude Schritt für Schritt alle S5 Klamotten in die Tonne zu kloppen und durch S7 zu ersetzen , hat bei mir aber hauptsächlich damit zu tun das ich in einer Brauerei arbeite und dort alle Anlagen miteinander kommunizieren müssen und ich mit einem einheitlichen System wesentlich komfortabler unterwegs bin , aber das ist Geschmackssache ...
    Ich sehe, Du bist ein Optimist. Die Praxis wird Dich wieder einholen.
    Ich nenn sowas kontinuirlichen Lernprozess.
    Gruss tonga...
  8. #17
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Nur mal ne Frage am Rande: Seit wann gibt es die 419er? Oder ist die erst angekündigt? Welche Leistungsdaten hat sie bzw. bekommt sie? Wor gibt es weitere Infos? Die ging komplett an mir vorüber, ich steh immer noch bei der 417er .
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  9. #18
    29.12.2007
    Ich denke er meint die 416 , bei 417-4 ist bei mir auch Ende.
  10. #19
    07.07.2004
    38
    Reden
    oder 319 ??
    Ok, manchmal muss man etwas Phantasie haben ...
    Wobei ich mich manchmal frage, wie manche überhaupt eine Telefonnummer wählen können.
    Aber doch, die sind ja im Telefonspeicher ..
    Question_mark
    Geändert von Question_mark (24.01.2008 um 22:28 Uhr)
    Zitieren Zitieren Na wat denn nu ???
  11. #20
    07.03.2004
    946
    Hinterweltler! Der maxi geht eben mit der Zeit, der hatte ja schon hier eine 418: http://www.sps-forum.de/showpost.php...17&postcount=3
    Und was kommt nach 418 ...? ...Ok so sicher kann man sich da bei den Marketingstrategen von Siemens nicht sein nach Sepp5 kam ja auch Sepp7.
  1. Antworten: 29
    Letzter Beitrag: 28.02.2010, 02:39
  2. Das grosse "S" verkauft nix an Bombenleger..
    Von Zefix im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 04.06.2007, 17:05
  3. Grosse Lüfter 90W mit Siemens ansteuern
    Von maxi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.11.2006, 18:37
  4. Not-Aus an 2 Anlagen
    Von Raabun im Forum Schaltschrankbau
    Letzter Beitrag: 31.08.2006, 10:39
  5. 4 Anlagen eine Steuerung
    Von kolbendosierer im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 06.08.2006, 20:15
