Results 1 to 5 of 5
Thread: Unterschied 6ES5 -430/451- 4UA12 zu 14
    Join Date
    17.10.2004
    Posts
    154
    Default
    Wer kann mir bitte den Unterschied zwischen den potentialgetrennten digital E-Baugruppen mit der
    Type 6ES5 430 4UA12 zu 6ES5 430 4UA14
    und A-Baugruppen
    Type 6ES5 451 4UA12 zu 6ES5 451 4UA14
    nennen.
    Die 14er Baugruppen funktionieren anstelle der 12er Karten, das habe ich schon in einer anderen Anlage getestet. Ob die 12er Karten in unserer U155H CPU 948R Steuerung laufen, kann ich nicht so einfach testen.
    Spezifikationen finde ich zu den älteren 12er Baugruppen nicht mehr.
    Ich konnte lediglich in Erfahrung bringen, dass die Vorgängerversion der 14er Baugruppen die Endung 13 hatte. worin genau der Unterschied besteht, konnte ich bisher nicht erfahren.
    Limbo
    Wenn ich Schuhe und Strümpfe ausziehe, kann ich bis 20 zählen.
    Reply With Quote Reply With Quote Unterschied 6ES5 -430/451- 4UA12 zu 14
    Join Date
    31.07.2004
    Posts
    245
    16
    Default
    Hallo ,
    Vielleicht hilft dir das :
    Die Eingabebaugruppe mit der MLFB 6ES5 430-4UA14 benötigt keinen L+ an Klemme 3.
    Die Eingabebaugruppe mit der MLFB 6ES5 430-4UA13 benötigt diesen L+ an Klemme 3.
    Wenn du noch mehr suchst gehe zu
    http://www4.ad.siemens.de/-snm-01350...&Query=S5Print und gib als Suchbegriff
    430-4UAXX ein
    edi
    Limbo is offline Erfahrener Benutzer
    Join Date
    17.10.2004
    Posts
    154
    Default
    Ja, da habe ich gefunden:
    Orginal Siemens
    Betroffen sind Produkte mit den Bestellnummern:
    6ES5430-4UA12 Digitaleingabebaugruppe 430
    6ES5430-4UA13 Digitaleingabebaugruppe 430, neu
    6ES5451-4UA12 Digitalausgabebaugruppe 451
    6ES5451-4UA13 Digitalausgabebaugruppe 451, neu
    Die DE-/DA-Baugruppen 430/451 wurden ueberarbeitet und stehen nun
    unter neuen Bestellnummern zur Verfuegung (siehe oben).
    Die Baugruppen sind voll kompatibel zu den bisherigen Versionen.
    Mit Deiner Erklärung "keinen L+ an Klemme 3" kann ich also davon ausgehen, dass die älteren E/A-Karten in unserer Anlage laufen, wenn ich L+ an Klemme 3 anlege.
    Vorher hatte ich auf der Siemens Seite nichts mit dem Suchbegriff gefunden. Nur im Onlinekatalog stand, dass die ...4UA12 durch die ...UA14 ersetzt wurde.
    vielen Dank von Limbo
    Join Date
    31.07.2004
    Posts
    245
    16
    Default
    Hallo Limbo,
    das ist eine original Siemens Aussage , ich selbst habe es noch nicht
    probiert.
    edi
    Join Date
    17.10.2004
    Posts
    154
    Default
    Die Siemens Auskunft in den FAQs habe ich inzwischen auch gefunden. damit ist auch erklärt, warum die 14er Karte in der anderen Anlage anstelle der 12er Karte läuft. Die L+ an Kl3 stören nicht.
    Ohne Deinen Tipp hätte ich die 200 FAQs nicht per Hand duchsucht, weil ich gedacht hätte, dass es mit der Suche nach der Type zu finden sei.
    Limbo
Similar Threads
  1. Replies: 5
    Last Post: 14.01.2020, 16:41
  2. Replies: 2
    Last Post: 15.10.2018, 18:45
  3. Wago 750-451
    By CBBornheim in forum WAGO
    Last Post: 02.09.2016, 09:34
  4. S5 Digitalausgabe 451 Pinbelegung
    By jokey in forum Simatic
    Last Post: 08.02.2010, 16:41
  5. 6es5 095-8mb02 + 6es5 431-8ma11
    By wincc in forum Suche - Biete
    Last Post: 31.01.2010, 22:32
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
