Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: Binäre Konstante
    07.03.2004
    946
    Zitat Zitat von Sven_HH Beitrag anzeigen
    Aber gibt es denn eine Möglichkeit "Sichere" low und high Merker zu bilden?
    Da Step7 keine selbst definierten Konstanten kennt, kann man sich keine Symbolischen Konstanten bauen.
    Aber das Thema hatten wir vor wenigen Tagen schon mal auch wenn es sich da speziell auf SCL (S7) bezogen hat: http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=17626
    Wobei Step7 in SCL TRUE und FALSE anbietet was einem sicheren High und Low entspricht.
    Warten wir auf Sepp9 oder eine Sepp7++ ;o)
    15.01.2005
    314
    Wobei, das nur der Vollständigkeit halber, es in AWL auch sowas ähnliches wie High/Low Konstanten gibt.
    In Verknüpfungen wären da SET/CLR,
    und bei FB-Aufrufen funktioniert sogar TRUE/FALSE.
    01.10.2007
    Waiblingen
    767
    Zitat Zitat von manas Beitrag anzeigen
    wie bekannt kennen AWL, FUP, KOP und GRAPH kein FALSE bzw. TRUE.
    Einen Bausteinaufruf kann ich mit FALSE bzw. mit TRUE beschalten. In AWL nutze ich SET bzw. CLR, wenn ich das VKE mal zwischendurch irgendwo forcen will/muss. Ich persönlich habe schon lange den Null- und Einsmerker abgeschafft.
    EDIT: Himmel, schreibt der Manuel schnell ...
    Geändert von Perfektionist (25.01.2008 um 09:24 Uhr)
  1. Baustein SEL (Binäre Selektion)
    Von HK09 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 10.06.2010, 10:54
  2. Binäre Taktung in Frequenz (Hz) umwandeln
    Von Syntaxfehler im Forum Simatic
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 13.01.2008, 20:28
  3. binäre operanden
    Von lister67 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.12.2006, 15:22
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 15.09.2005, 15:40
  5. 128 binäre Ausgänge taktzeitökonomisch verknüpfen?
    Von Olav im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 29.08.2005, 20:29
