Ergebnis 11 bis 20 von 25
Thema: Rechnen mit BYTE in SCL geht nicht ?
    533
    Siehe Larry.
    BCD_TO_INT will ja ein WORD, also sollte das in etwa so aussehen:
    iJahr := BCD_TO_INT(BYTE_TO_WORD(bcdJahr));
    wobei bcdJahr das Byte 0 aus dem Datentyp DATE_AND_TIME ist.
    Geändert von Ralle (29.01.2008 um 09:53 Uhr)
    03.05.2007
    ... anbei hab ich mal den Code angehängt. Wie gesagt das Problem liegt beim auslesen und umwandeln der Jahreszahl.
    [/CODE]TITLE = 'Tageszahl'
    VERSION : '1.0'
    AUTHOR :
    FAMILY : family
    FUNCTION Tageszahl_SCL: VOID
    // Variablendeklartion
    VAR_OUTPUT
    Tageszahl: INT; // Aktuelle Tageszahl
    TageImJahr:INT; // 365 oder 366 Tage???
    Jahreszahl:INT;
    END_VAR
    VAR_TEMP
    Tag:INT;
    Monat:INT;
    Date_Time:INT;
    IstEinSchaltjahr:BOOL;
    Jahr:INT;
    Zaehler:INT;
    END_VAR
    VAR
    TageImMonat: ARRAY[1..12] OF INT;
    SPS_Datum_Uhrzeit : DATE_AND_TIME ;
    a_Datum_Uhrzeit AT SPS_Datum_Uhrzeit : ARRAY [0..7] OF BYTE;
    END_VAR
    BEGIN
    // Auslesen der der SPS Zeit und der Datumsangaben
    Date_Time := READ_CLK (CDT:= SPS_Datum_Uhrzeit);
    // Datum mit vierstelliger Jahreszahl aus Systemdatum ermitteln
    Jahr:= WORD_TO_INT(BYTE_TO_WORD(a_Datum_Uhrzeit[0]));//
    // Beim auslesen von BYTE 0 ist vor der konvertierung die reichtige Jahreszahl angezeigt,
    // bei Jahreszahlen ab 2010 wird nach der Konverterung eine größere Zahl angezeigtnach.
    Monat:= WORD_TO_INT(BYTE_TO_WORD(a_Datum_Uhrzeit[1]));
    Tag:= WORD_TO_INT(BYTE_TO_WORD(a_Datum_Uhrzeit[2]));
    IF Date_Time >= 90
    THEN Jahreszahl := Jahr + 1900;
    ELSE Jahreszahl := Jahr + 2000;
    END_IF;
    // Ist ein Schaltjahr???
    // Die Regel lautet: Alles, was durch 4 teilbar ist, ist ein Schaltjahr.
    // Es sei denn, das Jahr ist durch 100 teilbar, dann ist es keins.
    // Aber wenn es durch 400 teilbar ist, ist es doch wieder eins.
    IF (Jahreszahl MOD 400 = 0) OR
    (Jahreszahl MOD 4 = 0) AND
    (Jahreszahl MOD 100 <> 0)
    THEN IstEinSchaltjahr := true;
    ELSE IstEinSchaltjahr := false;
    END_IF;
    // Bestimmung der Anzahl Tage im Jahr in Abhängigkeit vom Schaltjahr
    IF IstEinSchaltjahr = true
    THEN TageImJahr:=366;
    ELSE TageImJahr:=365;
    END_IF;
    // Berchnung der Tageszahl
    // Wertezuweisung Array TageImMonat
    TageImMonat [1]:= 31; // Januar
    TageImMonat [2]:= 28; // Februar
    TageImMonat [3]:= 31; // März
    TageImMonat [4]:= 30; // April
    TageImMonat [5]:= 31; // Mai
    TageImMonat [6]:= 30; // Juni
    TageImMonat [7]:= 31; // Juli
    TageImMonat [8]:= 31; // August
    TageImMonat [9]:= 30; // September
    TageImMonat [10]:= 31; // Oktober
    TageImMonat [11]:= 30; // November
    TageImMonat [12]:= 31; // Dezember
    // Anfangswerte setzen
    Tageszahl := 0; // Tageszahl auf Anfangswert 0
    Zaehler:=1; // Zähler auf Anfangswert 1
    IF Monat > 1 AND Monat <=18 THEN // IST Monat größer 1(Jan.) und kleiner-gleich 12 (Dez.) DANN
    FOR Zaehler := 1 TO Monat-1 BY 1 DO // SOLL über FOR-Schleife von 1 bis Monat-1
    Tageszahl := Tageszahl+TageImMonat[Zaehler]; // die Tageszahlen aufsummiert werden
    Zaehler:= Zaehler +1; // Zähler wird pro Durchlauf um 1 erhöht
    END_FOR;
    Tageszahl:= Tageszahl+Tag;
    ELSE Tageszahl := Tag;
    END_IF;
    END_FUNCTION
    Zitieren Zitieren Konvertierungsfunktionen
    03.05.2007
    Hallo Ralle,
    wenn ich den Code,
    Jahr := BCD_TO_INT(BYTE_TO_WORD(a_Datum_Uhrzeit[0]));
    wie beschrieben einfüge wird BCD_TO_INT nicht als Funktion angezeigt und als Fehlermeldung bekomme ich angezeigt, dass der Baustein nicht gefunden oder kopiert werden konnte. Muss ich vielleicht noch eine Einstellung vornehmen?
    Mario
    Hallo Mario,
    bei mir geht das folgende :
    Jahr := BCD_TO_INT(a_Datum_Uhrzeit[0]) ;
    ... ohne Probleme ...
    LL
  5. #15
    03.05.2007
    Ich hab den Code in meinen SCL-Editor kopiert und es hat leider nicht funktioniert. Normalerweise müsste doch auch die Anweisung BCD_TO_INT in BLAU erscheinen oder? Beim compilieren werden mir dann noch 2 Fehlermeldungen (siehe Anhang) ausgegeben. Muss ich vielleicht noch eine Einstellung ändern oder kann es an der Prog.version liegen?
    Mario
  6. #16
    ? welche SCL-Version benutzt du ?
  7. #17
    03.05.2007
    Version: V5.3 Ausgabestand:5.3.0.0
  8. #18
    ... kann ich leider nicht nachstellen. Ich habe gleiche Version mit SP4 (also 5.3.4.0) installiert. Bei mir gibt es die Abweisung und so wie du es geschrieben hast in deinem Code (PDF) ist es auch korrekt. Vielleicht lädst du dir mal das aktuelle SP bei Siemens herunter ...
    Leider habe ich den Link nicht mehr ...
    LL
  9. #19
    533
    Was ist neu in Version V5.3 SP1?
    Spracherweiterungen
    S7-SCL V5.3 SP1 wurde um Sprachmittel erweitert, die die IEC 61131-3 definiert:
    • Funktionen zur Verarbeitung von Zahlenwerten als interne SCL-Funktionen (SEL, MAX, MIN, LIMIT, MUX)
    • Unterstützung der BCD-Darstellung von Ganzzahlen durch Konvertierungsfunktionen (BCD_TO_INT, INT_TO_BCD, etc.)
    • Zuweisungsoperator => für Ausgangsparameter von Funktionen
    • Feld-Initialisierung mit Klammerung
    • Neue Konvertierungsfunktionen (BYTE_TO_INT, INT_TO_BYTE, etc.)
    Du brauchst also mind. V5.3. SP1
  10. #20
    533
    BCD müßte man dich auch wandeln können, mit Schieben und Ausmaskieren, oder?
  1. Ethernetkommunikation geht nicht
    Von holgermaik im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.03.2010, 12:45
  2. Byte/Anfangswert nicht größer 99 möglich
    Von Kodan im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.05.2008, 12:21
  3. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 19.02.2008, 20:04
  4. CPU 313 alt mit MMC geht nicht
    Von HDD im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.03.2006, 08:40
  5. FB alleine geht, FB 2x geht nicht?
    Von MSP im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.08.2005, 15:00
