Ergebnis 1 bis 10 von 25
Thema: Rechnen mit BYTE in SCL geht nicht ?
    02.08.2006
    47
    Erhielt 5 Danke für 2 Beiträge
    ich versuch mit einer als BYTE definierte temp_var zu rechne und zwar folgendermaßen:
    VAR_TEMP
      multidata_10 : BYTE;
    END_VAR
    // db20.dbb17 = ARRAY of CHAR
    multidata_10 := db20.dbb17 - 48;  // - 48 geht nicht. Unzulässige Operandentypen
    // 57 geht auch nicht. Unzulässige Operandentypen.
    IF multidata_10 > 57 THEN multidata_10 := multidata_10 - 7; END_IF;
    Kann mir hier jemand helfen ?
    noeppkes ...
    Zitieren Zitieren Rechnen mit BYTE in SCL geht nicht ?
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    Hallo noeppkes,
    ja geht ganz einfach mit BYTE_TO_INT(x) x steht für die Byte Variable.
    Bsp.
    multidata_10 := INT_TO_BYTE(BYTE_TO_INT(db20.dbb17) - 48);
    Daniel
    OSCAT.lib Step 7
    noeppkes ist offline Erfahrener Benutzer
    02.08.2006
    47
    Danke für deine Antwort.
    Das funktioniert auch.
    Aber ich wollte nicht in INT rechnen sondern in BYTE.
      VAR_TEMP
        multidata_10 : INT;
        b_multidata_10 AT multidata_10 : ARRAY[0..15] OF BOOL;
      END_VAR
      // Das hier funktioniert über INT.
      multidata_10 := BYTE_TO_INT(db20.dbb17) - 48;
      IF multidata_10 > 9 THEN multidata_10 := multidata_10 - 7; END_IF;
      // Hier wollte ich die untersten Bits des DB20.DBB17 auswerten
      // warum 8 .. 11 und nicht 0 .. 3 ??????
      IF (b_multidata_10[8]) THEN ...
      IF (b_multidata_10[9]) THEN ...
      IF (b_multidata_10[10]) THEN ...
      IF (b_multidata_10[11]) THEN ...
    Aber eigentlich wollte aber gerne mit BYTE rechnen
    in etwa so:
      VAR_TEMP
        b_multidata_10 AT multidata_10 : ARRAY[0..7] OF BOOL;
      END_VAR
      multidata_10 := CHAR_TO_BYTE(db20.dbb17) - 48;
      IF (b_multidata_10[0]) THEN ...
      IF (b_multidata_10[1]) THEN ...
      IF (b_multidata_10[2]) THEN ...
      IF (b_multidata_10[3]) THEN ...
    Kann mir jemand zum Verständnis helfen ?
    noeppkes ...
    Zitieren Zitieren Mit BYTE in SCL rechnen
    533
    Erhielt 2.697 Danke für 1.949 Beiträge
    Ohne es getestet zu haben, übersetzen läßt es sich so:
    VAR_TEMP
        multidata_10 : Byte;
        A: INT;
    END_VAR
      // Das hier funktioniert über Byte-Int-Int-Byte-Wandlung.
      multidata_10 := Int_To_Byte(BYTE_TO_INT(db20.dbb17) - 48);
      IF BYTE_TO_INT(multidata_10) > 9 THEN multidata_10 := INT_TO_BYTE(BYTE_TO_INT(multidata_10) - 7); END_IF;
      IF (b_multidata_10[0]) THEN A := 1; END_IF;
      IF (b_multidata_10[1]) THEN A := 2; END_IF;
      IF (b_multidata_10[2]) THEN A := 3; END_IF;
      IF (b_multidata_10[3]) THEN A := 4; END_IF;
    02.08.2006
    47
    Hallo Ralle,
    danke für die Nachricht.
    Versteh ich das richtig, ein Vergleich wie z.B multidata_10 > 57 then ...
    ist immer Integer.
    Ein BYTE-Vergleich geht nciht direkt ?
    noeppkes ...
    30.06.2007
    In der Pfalz
    72
    Erhielt 77 Danke für 65 Beiträge
    Mit INT,DINT und REAL gehen alle Vergleichsfunktionen (=,<>,>0,<0,>,<), mit BYTE,WORD und DWORD nur = und <>.
    Siehe Kapitel 11.8 im Anhang.
    02.08.2006
    47
    danke für die Antwort.
    Wie aber sieht es mit AND Verknüfungen aus.
    Es funktioniert anscheinend auch nicht, wenn ich ein INT folgendermaßen
    multidata_10 : INT;
    if multidata_10 AND 2 then ...
    Das funktioniert nicht ?
    Muss ich immer über die Sicht (AT) gehen
    multidata_10 : INT;
    b_multidata_10 AT multidata_10 ARRAY [0..15] of BOOL; // Hoffe ich habe es richtig geschrieben.
    if b_multidata_10[1] then ...
    Warum so umständlich ?
    noeppkes ...
    Geändert von noeppkes (25.01.2008 um 10:32 Uhr)
    Zitieren Zitieren Rechnen mi-Wert folgendermaßen abfragen möchtret BYTE in SCL
    30.06.2007
    In der Pfalz
    72
    AND funktioniert bei BOOL,BYTE,WORD,DWORD
    siehe Kapitel 11.7
    03.05.2007
    Hallo Leute,
    ich bin gerade auf der Suche nach einer
    Konvertierungsfunktionen mit der sich BYTE in INT konvertieren lässt (Jahr aus DATE_AND_TIME). Laut Siemens-Handbuch (
    S7-SCL V5.3 für S7-300/400) gibt es dafür wohl die
    Konvertierungsfunktionen Klasse B ( BYTE_TO_INT oder BCD_TO_INT(x) ). Wenn ich diese Funktionen aber in mein Prog kopiere zeigt er mir ein Fehler an oder die Jahreszahl ist nach der Umwandlung geändert. Kann mir vieleicht jemand einen Tip geben wie sich das Problem beheben lässt?
    Mario
    Zitieren Zitieren Anwendung Konvertierungsfunktionen
    ... dann schreib uns doch mal deinen SCL-Code. Grundsätzlich funktioniert das nämlich ...
    LL
  1. Ethernetkommunikation geht nicht
    Von holgermaik im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.03.2010, 12:45
  2. Byte/Anfangswert nicht größer 99 möglich
    Von Kodan im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.05.2008, 12:21
  3. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 19.02.2008, 20:04
  4. CPU 313 alt mit MMC geht nicht
    Von HDD im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.03.2006, 08:40
  5. FB alleine geht, FB 2x geht nicht?
    Von MSP im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.08.2005, 15:00
