Ergebnis 1 bis 10 von 22
Thema: Analogwert - Flanke registrieren
    20.08.2007
    ich habe derzeit das Problem das ich gern eine steigende oder fallende Flanke eines Analogwertes (vorzugsweise INT) auswerten möchte (im (STEP7). Das ganze auf eine Zeit bezogen (nicht Bedingung) z.B nach 20 sek, Analogwert gestiegen/gefallen. Hab mir da auch schon was überlegt, wär aber etwas umständlich.
    Meine Frage wär dann ob es da nicht einen Baustein für gibt oder ob jemand schonmal das selbe "Problem" hatte und wie es gelöst wurde?
    Anbei stelle ich gleich noch ne andere Frage, undzwar: Ich arbeite in meinem Programm öfters mit takten, d.h. zB Ausgang 10sek AN/15sek AUS, hab mir hierzu immer über 3-4 netzwerke einen Taktgeber mit Zeiten zusammengebastelt. Geht bestimmt auch irgendwie über den CPU internen Taktmerker und Zähler, aber gibts denn da nicht auch vieleicht einen Baustein oder ne unkompliziertere Art?
    Über schnelle Antworten würd ich mich freun, steck nämlich grad fest.
    thnx Gary
    Zitieren Zitieren Analogwert - Flanke registrieren
    13.12.2006
    109
    Erhielt 42 Danke für 39 Beiträge
    wenn Du ein wenig über Deine Hardware erzählen könntest, das würde helfen.
    Gedanklich würde ich die Sache so angehen:
    Wert sichern
    Zeit starten
    Wenn Zeit fertig, neuen wert einlesen, sichern,
    alter wert + Hysterese, Vergleich mit neuer wert
    Wenn größer, dann Merker für 'größer' Flanke setzen
    Dito für Hysterese Wert kleiner
    neuen ert in alten Wert sichern,
    oben wieder anfangen
    Ist das verständlich?
    Gruß, Thomas
    23.02.2007
    Hamburg
    198
    Erhielt 84 Danke für 74 Beiträge
    Daumen hoch
    thnx Gary
    Denke mal das sollte dir helfen (Ich geh mal von einer S7-300 aus...):
    http://www.steuerungen.hhs.ka.bw.sch...merkerbyte.pdf
    Siemens: Step7, WinCC Flexible, Logo
    Schneider: PL7, Unity Pro, Vijeo Look, Vijeo Designer, XBTL1000, Premium, M340, Twido, Zelio
    Moeller: Galileo, EASY
    B&R: Automation Studio 3.0
    29.12.2007
    Gibst du einen Sollwert vor und willst abhängig von diesem eine positive bzw. negative Differenz erfassen oder wie darf man das verstehen?
    07.09.2007
    Kaarst
    19
    Habe gerade eine Baustelle wo eine S5 gegen eine S7 getauscht wird, mit Sinaut und allem pipapo... Und in dem Alten S5-Programm habe ich einen sogenannten Tendenz-FB... Denke das sollte genau das sein was du suchst, habe den schon auf S7 umgesetzt, nur halt noch nicht getestet, in der S5 funzt der aber einwandfrei, du hast einen Analogwert, gibst dem eine Zeit in der er prüfen soll, noch einen DB mit (frag jetzt nicht wieviel dw's benötigt wurden, war auf jeden fall nicht viel) einen Eingang um den FB zu aktivieren, einen Merker für die steigende Flanke und einen für die fallende flanke... der ist allerdings für REAL-Werte... denke aber das man den auch auf INT umstellen kann...
    bei bedarf bitte anmailen
    Gruß IceBear
    Zitieren Zitieren Flanke registrieren
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Gruß IceBear
    oder als Anhang hier ins Forum setzen, damit auch noch andere was davon haben
    06.10.2003
    451
    Erhielt 506 Danke für 408 Beiträge
    Man kann den Messwert dämpfen, oder auch einen fortlaufenden Mittelwert berechnen. Wenn man dann die Differenz dieses Wertes zum aktuellen Messwert auswertet, kann man Spitzen oder auch die Tendenz ermitteln.
    Gruß, Onkel
    Henry Ford
    23.02.2007
    Hamburg
    198
    Bei den Schneieder Premium Analogbaugruppen kann ich einen Filter von 0-6 für jeden Kanal einstellen, bei 6 Wird dann zum Beispiel eine gleitende Mittelwertbildung in einem Zeitraum von 6,5sek ausgeführt.
    Gibt es sowas bei Siemens nicht, muss ich da die Mittelwertbildung wirklich selber programmieren?
    03.05.2006
    43
    Erhielt 45 Danke für 42 Beiträge
    nein sowas gibts bei siemens nicht komischerweise, bei fast allen anderen schon zb. mitsubischi.
    da kann man das bei den analbaugruppen einstellen. sehr praktisch. ich nenn das dann analogeingang entprellen. schön gleitend machen, bei gebern die ein bisschen sprunghaft sind.
    aber eine mittelwertsberechnung ist schnell programmiert, man ist dann da auch sehr flexibel... ist der mittelwert zeit oder zyklusabhängig. die zeit kann man dann selber wählen.
    grüsse
    Geändert von funkdoc (26.01.2008 um 12:38 Uhr)
    08.10.2005
    Iffezheim
    408
    Erhielt 327 Danke für 261 Beiträge
    Hallo zusammen!
    Gruß IceBear
    Bedarf
    Timo
  1. Flanke bei S7-200 vs. S7-300
    Von Strohsternbastler im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.08.2011, 20:02
  2. SCL- Flanke
    Von hans55 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.02.2008, 20:28
  3. N flanke P flanke
    Von bastek- im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.09.2007, 19:58
  4. Analogwert in nicht gleich Analogwert aus ?
    Von Dilbert im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 16.03.2007, 08:24
  5. Mit TP177B CPU-Stop registrieren
    Von Merten1982 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 01.09.2006, 13:51
