Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: Arbeits /-Ladespeicher
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Was wird unter Baugruppenzustand / Speicher für die MMC angezeigt? Was ist dort frei und was belegt?
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    08.11.2006
    Uckermark
    201
    Erhielt 256 Danke für 208 Beiträge
    Zitat Zitat von Perfektionist Beitrag anzeigen
    also, wenn die Meldung "Arbeitsspeicher nicht ausreichend" (die ich persönlich nicht kenne) gekommen wäre, hätt ich das jetzt verstanden.
    Die Meldung "... Ladespeicher komprimieren" ist unlogisch!
    Von dieser Meldung sollte man sich nicht verwirren lassen.
    Ich hatte auch schon mal den Fall dass mein Programm die Größe des verfügbaren Arbeitsspeichers überschritt. (CPU 314C mit 64k Arbeitsspeicher und MMC mit 128k).
    Verwirrenderweise erhielt ich beim Übertragen des Bausteins die Meldung
    "Möglicher Ladespeicherengpass"
    Nach Betrachten des Baugruppenzustandes stellte sich jedoch heraus dass der Arbeitsspeicher voll war, Ladespeicher war noch satt vorhanden.
    Ich denke, diese Meldung ist in Step7 schlichtweg falsch geschrieben.
    Neue Ideen begeistern jene am meisten, die auch mit den alten nichts anzufangen wussten.
    Karl Heinrich Waggerl (1897-1973)
    Avatar von mst
    mst ist offline Erfahrener Benutzer
    28.09.2005
    118
    Erhielt 91 Danke für 76 Beiträge
    siehe Anhang
    mfg mst
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Somit ist der Arbeitsspeicher die Grenze. Der Ladespeicher hat ja noch etwas Platz. Dies bedeutet: Wechsel auf eine andere CPU mit ausreichend Arbeitsspeicher. Hier ggf. im Vorfeld evtuell vorhandene Aufteilung des Arbeistspeichers in Code und Daten berücksichtigen. Ist ja im Speicherbedarf aus Projekt ersichtlich, was notwendig ist.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Rainer Hönle für den nützlichen Beitrag:
    mst (30.01.2008)
  6. #15
    17.09.2008
    18
    Hallo ,
    ich muss da Thema noch einmal ausgrabben, habe da noch ein paar Fragen
    Also wenn ich das Richtig verstanden habe ist der Ladespeicher die MMC Card und der Arbeitsspeicher ist fest in der CPU. Und die Systemdaten muss ich nur zu dem Ladespeicher hinzu rechnen.
    Stimmt das soweit?
  7. #16
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Zitat Zitat von El Cattivo Beitrag anzeigen
    Hallo ,
    Stimmt das soweit?
    Teil 1 stimmt (Ladespeicher ist die MMC, Arbeitsspeicher ist fest in der CPU). Aber was bedeutet "Systemdaten zum Ladespeicher hinzu rechnen"?
    Anmerkung: Im Ladespeicher liegen auch noch alle möglichen Dinge wie nicht eingekettete Bausteine, Zusatzinfos zu den Bausteinen etc.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  8. #17
    15.01.2005
    321
    Erhielt 1.523 Danke für 1.283 Beiträge
    Der benötigte Ladespeicher, also die MMC-Größe =
    "Größe im Ladespeicher (Anwenderprogramm)" + "Größe im Ladespeicher (Systemdaten)
    Beide Angaben in den Objekteigenschaften des Bausteinordners.
    @Rainer
    Was meinst du damit? Also insbesondere was wird davon nicht in den Objekteigenschaften angezeigt?
    Von Bausteinleichen die nur noch Online existieren mal abgesehen ...
  9. #18
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    In den Objekteigenschaften wird dies schon angezeigt. Aber da werden ja auch die Systemdaten berücksichtigt (hoffe ich zumindest).
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  10. #19
    926
    Nur im Ladespeicher und nicht im Arbeitspeicher liegen z.B.
    • Initialwerte der DB
    • "unlinked" DB
    • Schnittstellenbeschreibung der FC
    • HTML-Seiten des Web-Servers von PN/DP-CPUs
      Dafür muß man bei Bedarf mindestens 200kB einkalkulieren!
    PN/DP
    Zitieren Zitieren Nur im Ladespeicher
  11. #20
    17.09.2006
    Ist wie beim PC, nur das der Ladespeicher ist hier die Festplatte ist und der Arbeitsspeicher halt das RAM. Jedes Programm muss in den Arbeitsspeicher geladen werden auch wenn der PC (ganz modern) eine Solid-State-Disk hat. Auch ne SPS muss nach Spannungsverlust booten und das Prgramm rückladen, da das RAM nicht mehr gepuffert ist.
  1. Feststellen ob aus Ladespeicher gelesen wurde
    Von Ingo dV im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.06.2009, 11:28
  2. Arbeits- und Ruheströme
    Von dave7289 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.01.2009, 17:13
  3. Ladespeicher - Arbeitsspeicher
    Von doretan im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.11.2008, 09:39
  4. Ladespeicher CPU 318 nur 64k ??
    Von rs-plc-aa im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 03.04.2007, 17:31
  5. CPU Auswechseln Ladespeicher kopieren?
    Von Fanatic im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.03.2007, 17:53
