Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: SPS mit CP343 programmieren / Dubuggen anstatt MPI ?
    02.08.2006
    47
    Erhielt 5 Danke für 2 Beiträge
    ich wollte meine SPS eventuell um einen CP343 (Ethernet) erweitern.
    Wäre es möglich, dass man dann anstatt über Profibus (MPI), die SPS genauso über den CP343 programmieren und beobachten kann ?
    Falls ja, muss ich da eventuell ein Programm in der SPS vorinstallieren oder geht das schon automatisch ?
    noeppkes ...
    Zitieren Zitieren SPS mit CP343 programmieren / Dubuggen anstatt MPI ?
    15.01.2005
    314
    Du musst nur den CP eine entsprechende IP-Adresse verpassen,
    dann noch Step7 >= 5.3 haben, oder <5.3 mit SimaticNET,
    schon kannst du unter PG/PC-Schnittstelle TCP/IP auswählen,
    und dann geht das los, geht das.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
    noeppkes (25.01.2008)
  1. Hyroglyphen anstatt Buchstaben bei Windows
    Von mitchih im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 31.05.2010, 06:35
  2. Beckhoff Visu zeigt Hex anstatt Dezimal an
    Von Anaconda55 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 01.01.2009, 20:28
  3. Kann man Steuerungen nicht auch in C++ anstatt Ladder programmieren ?
    Von pvbrowser im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 16.12.2008, 10:19
  4. CP343-1 LEAN vs. CP343-1 "normal"
    Von vladi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.01.2008, 10:38
  5. Cp343-1
    Von untitle im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.03.2006, 16:41
