Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 10 of 14
Thread: Benötige mehr als 128 Timer S7-300 CPU 316
    Join Date
    03.09.2004
    Location
    Münster
    Posts
    219
    16
    Erhielt 16 Danke für 14 Beiträge
    Default
    brauche für ein größeres Projekt ca. 180 Timer, besteht die Möglickeit
    bei einer CPU 316 den Timerbereich zu vergrößern.
    Wer hat noch ein paar Tips drauf.
    Danke für eure Hilfe.
    Bis dann mal
    Martin
    Reply With Quote Reply With Quote Benötige mehr als 128 Timer S7-300 CPU 316
    Join Date
    30.08.2003
    Posts
    2,235
    31
    Erhielt 260 Danke für 230 Beiträge
    Default
    Hallo Martin,
    wofür brauchste denn so viele Timer? Gibts Vorschriften die sagen wie die Software auszusehen hat? Kannst IEC-Timer nehmen. die haben aber meiner Meinung einen Nachteil - du brauchst nen Instanz-DB. Und wenn du nen FB mit Multiinstanzen hast, dann hast du die Aufrufe nicht mehr dort wo sie dich interessieren. Kannst dir ja selbst welche mit nem Zähltakt oder besser noch mit der Systemzeit basteln. Verwendest für jeden "Timer" eine Struct in nem "Timer-DB" und schreibst diese an den "Timer-FC" ran.
    André Räppel
    Join Date
    06.10.2004
    Posts
    288
    25
    Erhielt 34 Danke für 30 Beiträge
    Default
    Vielleicht so.....
    UN M 7.0
    L S5T#1S
    SE T 1
    U T1
    FP M7.1
    = M 7.0 <---- Wischmerker eine Sekunde
    L 0
    UN M X.X <--- Zeit freigeben
    SPB M011
    UN M 7.0
    SPB M012
    L DB100.DBW 0
    L 1
    +I
    M011:T DB100.DBW 0
    M012:L DB100.DBW 0
    L DB100.DBW 2 <------- Vergleicher in Sekunden
    >=I
    S M 10.0 <--- Zeit abgelaufen
    SPBN M013
    L 0
    T DB100.DBW0
    M013:NOP 0
    Anonymous Gast
    Default
    Die IEC Timer haben leider nicht nur Vorteile (Anzahl vom Instanzdb größe und Anzahl der DB abhängig), sondern auch einen großen Nachteil.
    Die Zykluszeit ist deutlich höher als beim Timer.
    Wie Andre schon geschrieben hat, 180 Timer mit einer 316. Erscheinen doch sehr viele.
    Join Date
    27.08.2004
    Location
    Bei Bremen
    Posts
    657
    11
    Erhielt 12 Danke für 10 Beiträge
    Default
    Der Gast war ich......
    Heinz
    Join Date
    16.06.2003
    Location
    88356 Ostrach
    Posts
    5,075
    1,361
    Erhielt 1,189 Danke für 565 Beiträge
    Default
    wozu braucht man 180 timer?
    vielicht sollte man sich da eher mal gedanken über die struktur der software zu machen?
    Join Date
    19.06.2003
    Posts
    31
    Default
    Falls dir die Timer ausgehen, nimm doch einen Taktmerker und einen Zähler, für Laufzeitkontrollen oder ähnliches geht das allemal.
    Martin L. is offline Erfahrener Benutzer
    Join Date
    03.09.2004
    Location
    Münster
    Posts
    219
    16
    Default
    erstmal danke allen, für die schnellen Antworten, werde es mal
    ausprobieren.
    So nun warum brauche ich soviel Zeiten. Habe eine Visualisierung mit
    sehr vielen Rezepturdaten, die 4 Drückmaschinen im Verbund
    mit Daten versorgt. Auf den Maschinen werden Gehäuse für Kupplungen
    aus einer Ronde hergestellt.
    Bis dann mal.
    Bis dann mal
    Martin
    Join Date
    25.06.2003
    Location
    Emden
    Posts
    61
    Default
    Bau dir doch aus der letzten Zykluszeit im OB1 einen eigenen Timer.
    (Ich nutze nur solche Timer, da ich diese lokal nutzen kann und ich anders als bei IEC Timern nicht soviel Resoucen verbrauche).
    mfG
    Ingo dV
    Regelmässiges Versagen ist auch
    eine Form der Zuverlässigkeit
    Join Date
    27.08.2003
    Location
    Schweitenkirchen
    Posts
    484
    101
    Erhielt 74 Danke für 60 Beiträge
    Default
    Wie projektiert man eigentlich so einen IEC Timer?
    Hab das Problem ,dass ich nen Timer von ca. 5 Std. brauche.
    Ist dies damit möglich?
    Oder wie würdet ihr das machen?
    Alternativ hätt ich die Sekunden aus dem Taktmerbyte gezählt
    und ausgewertet.
    Aber die Variante gefällt mir nicht besonders
    Gruss Zefix
Similar Threads
  1. Replies: 9
    Last Post: 06.02.2012, 17:42
  2. Replies: 5
    Last Post: 28.10.2010, 20:30
  3. S7-200 224 CPU mit mehr als 7 EM's?
    By mr_damoon in forum Simatic
    Last Post: 11.03.2009, 21:58
  4. Mehr als 32 Baugruppen an S7-300/400
    By Lars Bizare in forum Simatic
    Last Post: 27.02.2007, 16:22
  5. Replies: 27
    Last Post: 16.12.2005, 08:20
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
