Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Fehler beim exportieren der Hardwarekonfiguration
    15.12.2005
    Wenn ich in dem Hardwarekonfigurator die HW exportiren will, erfolgt eine Fehlermeldung mit Verweis auf das File...\Step7\s7bin\s7hwcnfx.exe.
    Kein mir einer sagen, was ich machen muß, damit es wieder funzt?
    Danke Holger
    Zitieren Zitieren Fehler beim exportieren der Hardwarekonfiguration
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Aus der Siemens FAQ
    Erscheint beim Öffnen des Hardwarekataloges oder beim Speichern und Übersetzen der Hardwarekonfiguration die Fehlermeldung "Abnormal Program Termination" zusammen mit der Meldung:
    • Runtime Error!
      Program: C:\Program Files\Siemens\Step7\s7bin\S7HWCNFX.EXE,
    so könnte als Ursache das Einbinden bzw. das Installieren einer Fremd-GSD-Datei zu dem beschriebenen Verhalten geführt haben (z.B. Syntaxfehler in der Fremd-GSD-Datei).
    Abhilfe: Schließen Sie den Hardwarekatalog und beenden Sie STEP 7. Löschen Sie im Explorer unter
    • <Laufwerk>:\SIEMENS\STEP7\S7DATA\GSD
    alle Dateien mit der Endung ".xml" (Beispiel wie im Bild 01). Nach dem erneuten Start von STEP 7 und dem Öffnen der Hardwarekonfiguration kann der Hardwarekatalog wieder geöffnet werden.
  1. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 17.06.2011, 08:02
  2. AEG ALU 201 fehler beim Urladen
    Von Marschl89 im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 05.05.2011, 10:42
  3. Fehler beim dearchivieren
    Von Schnick und Schnack im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.12.2007, 10:46
  4. Fehler beim Abspeichern CPU 312
    Von 1schilcher im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.05.2007, 09:47
  5. Probleme beim Exportieren S5 von IBH
    Von bernd67 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.01.2007, 23:11
