Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Wann wird ein Merker im SPS Zyklus gesetzt
    14.03.2007
    Köln
    5
    Ich habe mal eine Frage zu Merkern, werden Merker erst im Prozessabbild der Ausgänge (PAA) also am Zyklusende gesetzt oder rückgesetzt oder geschieht dies direkt bei der Abarbeitung des Anwenderprogramms.
    Es handelt sich um eine S7-314
    Zitieren Zitieren Wann wird ein Merker im SPS Zyklus gesetzt
    20.11.2006
    Hamburg
    35
    Erhielt 35 Danke für 32 Beiträge
    das geschieht direkt bei der Abarbeitung
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Dotzi für den nützlichen Beitrag:
    Olbrich1983 (26.01.2008)
    Olbrich1983 ist offline Neuer Benutzer
    14.03.2007
    Köln
    5
    Danke für die schnelle Antwort
    31.03.2014
    das Thema ist zwar schon älter, aber meine Frage passt genau dazu.
    Ich bin zur Zeit in einem Studium und hatte schon vor einiger Zeit Kontakt mit Step7. Seinerzeit habe ich gelernt, dass Merker sofort während der Programmabarbeitung beeinflusst werden und bin damit immer gut gefahren.
    Heute im Studium erklärte der Dozent, dass Merker erst im PAA, also am Zyklusende beschrieben werden. Wir behandeln gerade Programmierung nach IEC 61131. Gibt es da Unterschiede an dieser Stelle?
    Leider findet sich dazu fast nichts Konkretes, dafür aber einiges Widersprüchliches.
    Ich wäre über Aufklärung und einige Quellen dankbar.
    Danke und Gruß Matthias
  6. #5
    13.09.2010
    178
    Ein Merker wird sofort gesetzt, wenn du das in deinem Code so schreibst.
    Wenn du "Setze M100.0" sagst, kannst du ihn in der nächsten Code-Zeile
    bereits als "1" abfragen. Gilt ebenso für das Rücksetzen.
    kind regards
    SoftMachine
  7. #6
    15.01.2005
    323
    @matthias43
    Für die Frage spielt das PAA auch nicht die geringste Rolle.
    Das ist eine Speicherstelle, welche natürlich sofort nach dem beschreiben den entsprechenden Wert hat.
    Das PAA ist nur für die tatsächliche Ausgabe an die Hardware von Interesse.
    Ich vermute mal stark, das du da eine Kleinigkeit überhört oder verwechselt hast.
    Der Merker, also die Speicherstelle wird unmittelbar, also bereits in der nächsten Zeile den neuen Zustand aufweisen.
    ABER, über die Kommunikation erhältst du aber immer den Zustand des Merkers, zu einem gewissen Zeitpunkt "Zykluskontrollpunkt",
    also etwas was man prinzipiell durchaus mit einem Prozessabbild vergleichen könnte, typischerweise also das Zyklusende.
  8. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
    RONIN (01.04.2014),SoftMachine (31.03.2014)
  9. #7
    13.03.2007
    Nürnberg
    57
    Erhielt 53 Danke für 47 Beiträge
    vielleicht meint er Koppelmerker.
    Kabelsalat ist Gesund
    (vom CCC abgekupfert)
    Prognosen sind schwierig,
    besonders wenn sie die Zukunft betreffen.
    (Ursprung nicht wirklich bekannt)
  10. #8
    31.03.2014
    Hallo!
    Danke für Eure Antworten.
    Ich hatte heute nochmals mit dem Dozenten gesprochen. Sein Standpunkt ist folgender:
    Merker werden nach IEC "hart" adressiert und stellen damit einen Hardwareausgang analog einem echten Ausgang dar. Zwar wird der Merker sofort beschrieben, aber die Ausgabe auf seine IEC-Adresse (hier %MX0.0.0) erfolgt erst zum Zyklusende.
    Ist das tatsächlich so? Wo ist die Handhabung von Merkern definiert?
    Kann leider keine Grafik mit der Aufgabenstellung anhängen, bin wohl noch zu neu hier.
  11. #9
    13.09.2010
    178
    Die werden in einer anderen (per Kommunikation gekoppelten) SPS
    gesetzt, nicht in der eigenen.
    Ich denke, der TE sollte sich nun mal etwas genauer auslassen.
    kind regards
    SoftMachine
  12. #10
    Erhielt 2.414 Danke für 2.010 Beiträge
    Hallo Matthias,
    wenn das wirklich so wäre ... dann würde sehr viele meiner Programme nicht korrekt funktionieren ... Sorry.
    Ein Merker (egal ob Bit, Byte, Wort oder DWord) wie auch das Pendant in einem Datenbaustein wird immer sofort (im Moment der Zuweisung) beschrieben und nicht erst am Zyklus-Ende.
    Etwas anderes ist der Zugriff für eine Visualisierung - aber das ist hier (glaube ich) nicht das Thema ...
  1. Merker wird nicht gesetzt. Programm?
    Von maninthedark im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.07.2011, 22:11
  2. Eingang high wenn Merker gesetzt wird
    Von Stift1802 im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 13.05.2011, 10:51
  3. Merker der gesetzt wird wenn SPS in RUN ist
    Von Anaconda55 im Forum Simatic
    Antworten: 68
    Letzter Beitrag: 20.03.2010, 18:05
  4. Wann werden Ausgänge gesetzt?
    Von ctb im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 23.07.2008, 15:03
  5. OB35, wann werden Ausgänge gesetzt?
    Von Woldo im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.09.2006, 07:20
