Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: Doppelwort zu Proface TP transferieren
    26.09.2005
    Erhielt 7 Danke für 6 Beiträge
    Hallo ins Forum,
    ich hab da mal eine Frage zu einem Datenformat bzw. dessen Übertragung zu einem Proface Touchpanel.
    Mein Temperaturistwert kommt von einem IFM Temperaturfühler (0-150°C = 0-10V) am PEW288 an.
    Das PEW 288 skaliere ich ich mit dem FC105 auf ebenfalls 0 - 150.
    Nun schiebe ich den Ausgang des FC105 in mein MD22, bis hierher funktioniert alles wunderbar, in der Vat
    kann ich mein MD22 beobachten und sehe den skalierten Wert mit ich glaube 5 Nachkommastellen.
    JETZT möchte ich den Wert an mein Proface Touchpanel übergeben und dort mit nur einer Nachkommastelle anzeigen.
    Wenn ich das MD22 mit Round oder Trunc bearbeite habe ich immer nur die Ganzzahl ohne Komma, das würde im Grunde reichen
    da mein Regler im OB35 ja mit den genauen Werten arbeitet, aber ihr wisst ja die Produktionsfuzzis fahren auf die
    Werte nach dem Komma ab.
    Mein Problem ist,dass das Proface nur Formate wie z.b DB00001 , DBW00022(kein DBD00022) akzeptiert, aber wie kriege ich da einen Wert
    wie z.B 23,1°C rein? Komma bedeutet doch eigentlich immer Gleitpunktpunktformat und das ist immer in Doppelwörtern vorhanden,
    und die akzeptiert mein Proface nicht.
    Vielleicht kann mir jemand einen Denkanstoß geben.
    Zitieren Zitieren Doppelwort zu Proface TP transferieren
    533
    Wenn ich mich recht entsinne hab ich das so gemacht:
    23,5 Grad *10
    235 als INT in ein Wort gespeichert
    Am TP ein Feld Datenanzeige, --> Basis/numerische Anzeige, Datentyp 16 Bit
    --> Anzeige/ Zeichen in Anzeige: 8, feste Position, Anzahl der Dezimalstellen:1, keine Vornullen: Haken, Nullanzeige: Haken
    29.03.2007
    17
    Erhielt 9 Danke für 9 Beiträge
    Kenne jetzt dieses Proface Touchpanel nicht, aber weiß das es beim MP370 und ähnlichen funktioniert, ein Integer anzugeben und das man einstellen kann wieviele Nachkommastellen es enthält.
    Also, multiplizierst vorher mit 10 und gibst am Panel eine Nachkommastelle an...
    03.05.2006
    43
    Erhielt 45 Danke für 42 Beiträge
    was isn das für ein panel das nicht mal doppelwort verarbeiten kann...
    da scheiss ich doch drauf
    grüsse
    26.09.2005
    Es handelt sich um ein AGP3500, habe mal ein paar screenshots von den Auswahlfeldern angehängt.
    @Ralle, klingt ganz gut, lass mich mal probieren.
    @funkdoc, es gibt nun mal nicht nur Siemens in den den Pflichtenheften der Firmen.
    25.06.2007
    465
    stimmt das wirklich *VERWUNDERTFRAG*
    26.09.2005
    @IFBS, das wundert mich auch, aber guck dir ma meine screenshots an, vielleicht hast Du eine Lösung. Bin dankbar für jeden Tip.
    15.01.2005
    321
    Äh, auf deinen Screenshots sind doch unter "Datentyp" ganz klar mehrere Sachen zu sehen "32Bit XXXX",
    und wenn es da jetzt noch einen Punkt ala 32Bit Float/Real gibt, dann hast du doch schon gewonnen!
    26.09.2005
    @MSB, so ist es, es gibt die Möglickeit 32bit float einzugeben, aber wie kann ich den Operandentyp DBD einegeben? (z.b DB00002 DBD00022) In der Eingabemaske wird halt mur das Wortformat akzeptiert, oder was mache ich falsch. siehe neues jpeg
    15.01.2005
    321
    Also pauschal würde ich sagen gar nicht !
    Das Ding wird dann zu >99% Wahrscheinlichkeit, um bei deiner Einstellung zu bleiben DB1.DBW0/1 lesen,
    wahrscheinlich hat man die Umschaltung zwischen DBW/DBD in der Anzeige vergessen.
    Liegt wahrscheinlich auch etwas am Japanischen Hintergrund,
    die habe ja im Regelfall nicht DBW/DBD, sondern lesen immer ein 16-Bit Register,
    und je nach Befehl halt eben 1 oder 2 Worte.
    Also ich trau mich relativ sicher sagen, das das so funktionieren wird.
    Projektierst du "trocken" oder liegt das Zeug vor dir, sprich kannst du das probieren?
  1. Proface Erfahrungen?
    Von Jens_Ohm im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 06.05.2011, 07:34
  2. WinCC vs ProFace
    Von Roland5020 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 06.12.2010, 10:46
  3. Proface GP37W2
    Von mariob im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 07.01.2009, 21:18
  4. Suche Proface Programmierkabel
    Von lorenz2512 im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 06.11.2007, 16:02
  5. Elau MAX4 und Proface
    Von Tenlegs im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 24.10.2007, 17:31
