Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 26 von 26
Thema: Lichter dimmen, günstige Lösungen??
  1. #21
    02.05.2009
    Hi uncle_tom,
    hab dein S7 Programm an nen Freund weitergeben, da er mir beim Programmieren hilft und auch die Möglichkeit hat das Programm zu öffnen. Die Möglichkeit hab ich leider nicht, da ich nur Codesys für die Wago hab. Ich dachte man kann es irgendwie importieren, aber da lag ich etwas falsch.
    Gruß Kintaro
  2. #22
    20.11.2008
    Tach!
    Dieses Thema ist zwar schon ein Wenig älter, hat aber genau das Thema, wonach ich gesucht habe. Folgender Vorschlag hat genau meinen Nerv getroffen:
    Zitat Zitat von edison Beitrag anzeigen
    Ansonsten gibts von Beckhoff Dimmerklemmen, über Profibuskoppler an die S7 zu bringen
    Hab mich schon mal etwas umgeschaut und die Teile sind wohl auch recht günstig zu bekommen. Jetzt stellt sich allerdings die Frage, wie ich meiner S7-Software beibringe, dass sie ein Gerät eines anderen Herstellers darstellen soll. Also wie bekomme ich den Beckhoff BC9000 in die S7-HW-Konfig? Gibts da eine CD zum Gerät mit ein zu fügenden Modulen? Kann man sich evtl bei Beckhoff etwas downloaden (suche bisher erfolglos) ?
    Danke und Greez
    Timmee
  3. #23
    11.07.2004
    10
    Erhielt 213 Danke für 183 Beiträge
    GSD-Dateien gibt's bei Beckhoff, diese in S7 einfügen.
  4. #24
    07.06.2006
    Bayern
    27
    Erhielt 156 Danke für 139 Beiträge
    Servus,
    den BC9000 an die S7 zu bringen ist so ohne weiteres nicht möglich. Der BC9000 spricht ADS oder Modbus was die S7 erst mal nicht kann.
    Modbus TCP ist zwar prinzipiell in der S7 möglich, da es hierfür einen Treiber von Siemens gibt, welcher aber nicht umsonst ist.
    Wenn du einen Profibus-Koppler (BK31xx) oder einen Profinet-Koppler (BK9103) verwenden würdest, dann könntest du den Koppler direkt im Step7 Hardwaremanager via GSD-Datei einbinden und so die Klemmen ansprechen.
    Für die Dimmerklemmen reicht auch ein Koppler (BK..) aus, du brauchst keinen Controller (BC...).
  5. #25
    20.11.2008
    Danke für den Tipp ... Hatte den BC9000 nur ausgewählt, da es von der Verkabelung her einfach gewesen wäre, da ich überall Cat7 liegen hab und ihn da hätte mit anbinden können. Aber so ziehe ich einfach noch ein Kablel, darauf kommts nicht an
  6. #26
    07.06.2006
    Bayern
    27
    wenn du den Profinet-Koppler BK9103 verwendest, dann reicht auch ein gemeinsames CAT7-Kabel.
    Du musst aber darauf achten, dass du eine S7 PN CPU bzw. einen S7 Ethernet-CP mit Profinet-Controller Funktionalität verwendest. Der "LEAN"-CP hat z.B. keine Profinet-Controller Funktionalität.
  1. Erleben Sie die neuen tci-Lösungen live und hautnah!
    Von tci GmbH im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Letzter Beitrag: 01.12.2009, 11:41
  2. IEC 61131-3 Standard(teil)lösungen bei SPS Programmierung
    Von sps freak im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Letzter Beitrag: 25.02.2009, 13:22
  3. Aufgaben und Lösungen aus dem Online-Lehrgang
    Von vierlagig im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 29.08.2008, 18:07
  4. Übungsaufgaben & Lösungen
    Von snuggles im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.12.2006, 08:25
  5. Lichter abhängig vom Ton steuern
    Von MRT im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 31.03.2006, 23:44
