Ergebnis 1 bis 10 von 26
Thema: Lichter dimmen, günstige Lösungen??
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Was gibt es den für günstige Lösungen per SPS Lichter zu dimmen?? Gibts da direkt Baugruppen für S7?? Busklemmen die das können?? Ober welche die über 0-10V angestuert werden?? Was kann die HW dann?? Auch dimmung von elektronik trafos für Halogen???
    Hat jemand ein paar Harware Tips???
    Jochen Kühner
    Zitieren Zitieren Lichter dimmen, günstige Lösungen??
    20.12.2003
    Obrigheim
    31
    Erhielt 31 Danke für 27 Beiträge
    Guten Morgen,
    ich meine das schon mal von OSRAM gesehen zu haben und zwar auf dem Forumstreffen vor 2 Jahren. Da hatt unser Markus (Admin) so was in seiner Freizeithütte eingebaut. Sicherlich kann er da noch ein bischen mehr dazu sagen/schreiben.
    Robert
    14.01.2006
    SL
    Idee
    Mit diesem kleine Bausatz lässt sich das gut realisieren:
    http://www.conrad.de/goto.php?artikel=190955
    Dabei kannst du eine AO Karte nutzen die den Dimmer von 0-10V ansteuert.
    Hab das Teil auch mit (dimmbaren!) Halogentrafos benutzt. Klappt wunderbar!
    23.08.2007
    Kann mich mpexx nur anschliessen. Läuft bei mir auf einer S7-200 mit sieben Conrad-Modulen.
    Peter
    Hausautomation mit S7-200 226
    bestehend aus:
    Lichttastern
    Dimmern
    Rolläden
    Bewegungsmeldern
    schaltbaren Steckdosen
    Umwälzpumpen
    Zugangssteuerung
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    hallo,
    die sache mit dem modul bei conrad hat nur einen nachteil:bestellbar, liefertermin 30.5.2008.
    mfg
    dietmar
    04.01.2006
    Wuppertal
    122
    Erhielt 105 Danke für 91 Beiträge
    Ja, und ein Gehäuse fehlt auch noch - so wirds schwierig mit der Hutschienenmontage.
    Günstigste Möglichkeit sind Dimmer aus dem Bühnenbereich.
    Ansonsten gibts von Beckhoff Dimmerklemmen, über Profibuskoppler an die S7 zu bringen.
    Kostenpunkt je Kanal liegt wohl so bei 55,-
    Die meisten Menschen sind zu gut erzogen, um mit vollem Mund zu sprechen, aber sie haben keine Bedenken, dies mit leerem Kopf zu tun.
    Wenn ich sage: Ich mache das, dann mache ich das - da braucht man mich auch nicht jedes halbe Jahr daran zu erinnern!
    07.06.2006
    Bayern
    27
    Erhielt 156 Danke für 139 Beiträge
    von Eltako Link gibt es preisgünstige Dimmer (ca. 35 €) für die Hutschienenmontage. Diese werden normalerweise mit Installationsstastern angesteuert (kurz drücken Ein/Aus, lange drücken Auf-/Abdimmen).
    Die Ansteuerlogik lässt sich mit ein bisschen Programmieraufwand auch via SPS mittels Digitalausgang realisieren.
    04.01.2006
    Wuppertal
    122
    Leider verbaut man sich mit der AUF/AB Ansteuerung die Möglichkeit gezielt eine bestimmte Helligkeit anzufahren, was für Lichtszenen Bedingung ist.
    07.06.2006
    Bayern
    27
    mit etwas Programmieraufwand lassen sich die Eltako-Dimmer in der Steuerung wie ein Analogdimmer (0-100%) ansprechen. Man muss halt die prozentuale Wertänderung in Ansteuerimpulse umsetzen, wobei dann jeweils die Impulslänge von der SPS berechnet werden muss. Weiterhin muss man die Dimmer bei einem Steuerungsneustart initialisieren, da die Steuerung nicht wissen kann ob die Beleuchtung bereits "EIN" oder "AUS" ist.
    Dies erreicht man durch absetzen eines langen Impulses gefolgt von einem kurzen Impuls - dann ist die entsprechende Beleuchtung sicher aus.
    Wir haben die Eltakto-Dimmer schon mehrfach verbaut. Den hierfür entwickelten S7-FB darf ich allerdings nicht preisgeben - sonst gibt´s Mecker vom Chefe
    24.10.2007
    stuttgart
    moin,
    waere ein profibus-/interbus-nach-dmx-konverter nicht die elegantere loesung?
    sind beide enden rs485-basiert und die zwischenlogik liesse sich mit einem atmega preisguenstig realisieren, bloss die software fuer den microcontroller fehlt wohl noch ...
    eigentlich is das ne marktluecke - koennte man bestimmt fuern schweinegeld verkaufen, wenns das nicht schon gibt (aber bis jetzt noch nirgends gesehn).
    cu,
    *markus*
  1. Erleben Sie die neuen tci-Lösungen live und hautnah!
    Von tci GmbH im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Letzter Beitrag: 01.12.2009, 11:41
  2. IEC 61131-3 Standard(teil)lösungen bei SPS Programmierung
    Von sps freak im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Letzter Beitrag: 25.02.2009, 13:22
  3. Aufgaben und Lösungen aus dem Online-Lehrgang
    Von vierlagig im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 29.08.2008, 18:07
  4. Übungsaufgaben & Lösungen
    Von snuggles im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.12.2006, 08:25
  5. Lichter abhängig vom Ton steuern
    Von MRT im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 31.03.2006, 23:44
