SCL + AWL ?
tobias
Moin
Weis wer wieviel groesser der kompilierte Code aus SCL so in etwa sein soll; und wenns so ist woran sich dieses im Vorfeld abschaetzen liesse ?
Ist beides frei kombinierbar - bisher gelangs nie mehrere AWL Quellen mit SCL zu "verlinken" ?
Mein Problem ist das ich eine Verbindung zum Beck-IPC mit einer 314-2-xxx in AWL zum Laufen habe; in SCL ist das "Kompilat" kleiner, funktioniert auch im CPU spezifischen Teil anstandslos nur bricht die Verbindung zusammen. :twisted:
mfg, tobias
Hallo Tobias
Wir setzten SCL und AWL immer gemischt ein und haben keine Probleme.
Wie gross der übersetzte Code wird ist sehr vom Programm abhängig. Wenn mit STRING, STUCT oder ARRAY gearbeitet wird, kann der Code sehr schnell gross werden.
Hallo Martin
Danke für die Bestätigung der "Vermischbarkeit". Intensivem "Try and Error" ergab sich die Mimik und die Verbindung funktioniert nun in SCL.
Werde mich übers Wochende dem "Warum" :oops: widmen; denke aber meine (Warte) Schleife war leicht falsch verschachtelt.
Gruss
tobias
