Results 1 to 3 of 3
Thread: SCL + AWL ?
    Join Date
    22.06.2003
    Posts
    244
    9
    Default
    Moin
    Weis wer wieviel groesser der kompilierte Code aus SCL so in etwa sein soll; und wenns so ist woran sich dieses im Vorfeld abschaetzen liesse ?
    Ist beides frei kombinierbar - bisher gelangs nie mehrere AWL Quellen mit SCL zu "verlinken" ?
    Mein Problem ist das ich eine Verbindung zum Beck-IPC mit einer 314-2-xxx in AWL zum Laufen habe; in SCL ist das "Kompilat" kleiner, funktioniert auch im CPU spezifischen Teil anstandslos nur bricht die Verbindung zusammen.
    mfg, tobias
    Reply With Quote Reply With Quote SCL + AWL ?
    Join Date
    19.06.2003
    Posts
    235
    13
    Erhielt 23 Danke für 18 Beiträge
    Default
    Hallo Tobias
    Wir setzten SCL und AWL immer gemischt ein und haben keine Probleme.
    Wie gross der übersetzte Code wird ist sehr vom Programm abhängig. Wenn mit STRING, STUCT oder ARRAY gearbeitet wird, kann der Code sehr schnell gross werden.
    Gruss Martin
    tobias is offline Erfahrener Benutzer
    Join Date
    22.06.2003
    Posts
    244
    9
    Default
    Hallo Martin
    Danke für die Bestätigung der "Vermischbarkeit". Intensivem "Try and Error" ergab sich die Mimik und die Verbindung funktioniert nun in SCL.
    Werde mich übers Wochende dem "Warum" widmen; denke aber meine (Warte) Schleife war leicht falsch verschachtelt.
    Gruss
    tobias
Similar Threads
  1. TIA Anypointer in AWL / SCL-Code Portierung nach AWL
    By Nuecke in forum Simatic
    Last Post: 05.12.2017, 13:11
  2. Awl ==> scl
    By datasys in forum Simatic
    Last Post: 16.02.2011, 22:15
  3. SCL vs. AWL
    By epy in forum Simatic
    Last Post: 02.09.2010, 19:04
  4. AWL vs. SCL
    By DaMeista in forum Programmierstrategien
    Last Post: 22.01.2010, 07:03
  5. Awl - Scl
    By stricky in forum Simatic
    Last Post: 21.08.2007, 08:13
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
