Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: In OB40 Zeit starten möglich?
    30.01.2008
    ist es möglich in OB40 eine Zeit zu starten? Folgender Hintergrund: ich versuche über ein Sensor eine Druckmarke zu erkennen. Wenn dieser diesen gesehen hat soll OB40 aufgerufen werden und eine Zeit soll gestartet werden . Wenn eine bestimmte Zeit erreicht wird soll ein Ausgang ausgeschalten werden. Gibt es eine Möglichkeit in Step7 Timer Interrupts zu programmieren?
    Ich verwende eine CPU313-C und arbeite mit STEP7.
    Danke!
    Zitieren Zitieren In OB40 Zeit starten möglich?
    22.09.2006
    Bodenseeraum
    61
    Beitrag
    OB40 ist ein Prozessalarm OB, d.h. die Interrupts werden durch Hardware
    ausgelöst(I/O Module, Zähler-CPs usw.).
    Zeitinterrupts sind mit OB20..23 möglich. Online Hilfe beschreibt die.
    Gruss: V.
    relax, take it easy
    Zitieren Zitieren Interrupts
    06.10.2003
    451
    Erhielt 506 Danke für 408 Beiträge
    Hallo explorer,
    starte den Timer im OB40 zweimal. Einmal mit VKE=0 und danach mit VKE=1. Dadurch bekommt der Timer seine Flanke zum starten.
    Gruß, Onkel
    Henry Ford
    14.10.2005
    Besser Spät als nie...
    ruf im OB40 einen FC auf, indem du die Zeit startest. Diesen FC dann auch nochmal im OB1 oder sonstwo im Zyklus aufrufen. Das sollte funktionieren.
    Torsten
    03.01.2006
    227
    Hallo!
    Du kannst im OB 40 den SFC32 aufrufen der wiederrum mit den Parametern die du angibst den OB20 Verzögert aufruft.
    Im OB20 kannst du dann deine Merker oder was auch immer setzen rücksetzen....
    Wenn du den Ausgang direkt setzen willst (ohne Zykluszeitverzögerung) dann musst du das über das PAW lösen.
    godi
    Geändert von godi (03.02.2008 um 18:21 Uhr)
  1. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 22.12.2009, 09:11
  2. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 13.07.2008, 11:23
  3. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 06.11.2007, 02:09
  4. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 12.06.2006, 16:05
  5. Prozessalarme (OB40)
    Letzter Beitrag: 19.07.2004, 17:24
