Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: CPU314C-2DP MPI defekt!
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Hallo, wir haben eine 314 er CPU bei der durch Spannung auf dem MPI Bus die MPI Schnittstelle defekt ist. Die CPU hat die ganze Zeit noch über Profibus gefunzt. Nun hat leider unser Azubi eine HW Config ohne DP übertragen, und nun kommen wir nicht mehr auf die CPU!
    Jetzt habe Ich sie aufgeschraubt, und auf der CPU sind direkt hinter der MPI Schnitstelle 2 SMD Bausteine durchgebrannt! Auf beiden steht 100 Drauf. Ich glaub es sind keine Widerstände, weis es aber nicht! Einer mehr Infos was das für Bausteine sein können???
    Jochen Kühner
    Zitieren Zitieren CPU314C-2DP MPI defekt!
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    So wie ich gehört habe, rauchen normalerweise die Treiber der RS485 als erstes ab.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    die cpu hat doch eine mmc-card oder nicht?
    generier das projekt mit dp-konfiguration.
    kopiere den odner systemdaten aus dem ordner bausteine auf die mmc. fertig.
    24.05.2006
    14
    Erhielt 77 Danke für 57 Beiträge
    Falls es noch interessiert, anbei der Aufbau der Eingangsschaltung bei Siemens-CPUs mit Front/Rückwand-gekoppelter MPI-Schnittstelle. An der internen Schnittstelle hängt dann sowohl direkt der K-Bus hinten als auch der Schnittstellentreiber 65176 von Texas Instruments.
  1. [Biete] CPU314C-2PN/DP
    Von PeterEF im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 10.05.2011, 10:04
  2. cpu314c-2DP
    Von damu60 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.09.2010, 23:57
  3. Verkaufe CPU314C-2DP
    Von nico43 im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 07.05.2010, 10:43
  4. Problem mit nen CPU314C-2 DP
    Von eisblue im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.03.2010, 19:18
  5. Pt100 - Cpu314c 2dp
    Von netx1 im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 27.01.2008, 17:39
