Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 10 of 14
Thread: PC - Neustart bei Online Verbindung
    Sportfreund Gast
    Default
    Täglich startet mein PC 5-10 mal neu, wenn ich eine Online-Verbindung zwischen PC und CPU (z.b 315-2DP) aufbaue.
    Es tritt aber nicht bei jeder Online-Verbindung auf, sondern sporadisch.
    Ich nutze STEP7 V5.3 SP1 und Windows XP SP2.
    Als MPI-Adapter habe ich den "PC-ADAPTER USB".
    Hat jemand dasselbe Problem oder kann mir jemand helfen?!
    Reply With Quote Reply With Quote Answered: PC - Neustart bei Online Verbindung
  2. "
    Quote Originally Posted by laufer
    Hallo, benutzte XP Professional und SP2 mit S7 V5.3 SP1 Ausgabestand: K5.3.1.0
    Läuft Problemlos ohne Absturtz. Kann bis jetzt keine Probleme feststellen. Verbinde mich auch an NC und Simodrive ohne Probleme. Allerdings benutzte ich eine PCM/CIA Card mit CP5511. Ein andere Schnittstelle habe ich nicht zur Verfügung.
    Vielleicht hilft eine ander Schnittstelle, dein Problem zu beheben.
    Gruß Peter
    Hallo Peter
    Hast Du noch mehr Programme von Siemens (ProTool, Graph) auf deinem Rechner und laufen sie einwandfrei. Habe vor ca. 1/4 Jahr gelesen, das diese Programme nicht für SP2 freigegeben sind.
    Manfred"
  3. #2
    Join Date
    20.10.2004
    Posts
    693
    9
    Erhielt 26 Danke für 26 Beiträge
    Default
    hallöchen
    mal eine frage hattest du das problem auch ohne sp2 ???
    hab die selbe einstellungen wie du nur kein sp2 und bei mir gehts problemlos !!!
    Join Date
    Location
    Posts
    13,818
    748
    Erhielt 3,133 Danke für 2,235 Beiträge
    Default
    Ich hab auch XP SP2 --> gleiche Abstürze.
    Lt. Siemens ist Step7 nicht für XP mit SP2 zertifiziert....
    Leider kann ich das SP2 nicht entfernen, ist eine neue CD, die SP2 eingearbeitet hat.
    Anonymous Gast
    Default
    Es war auch schon ohne SP2. Ich dachte mit SP2 wird es besser...
    Wenn ich ich einen PC-Adapter mit COM-Schnittstelle verwendet habe war es auch schon.
  6. #5
    Sportfreund Gast
    Default
    Sorry, Gast war ich.
  7. #6
    Join Date
    14.10.2004
    Posts
    103
    24
    Default
    Hallo Sportfreund,
    ich nutze S7 auf einem Dell Inspiron Notebook mit Windows XP,
    allerdings Professional (ist wichtig da mit der Home Edition das meiste aus Erlangen nicht funktioniert) und SP2.
    Allerdings nutzte ich zusätzlich einen Hardwareumsetzer von USB
    auf RS232 (das Notebook kat keine serielle Schnittstelle).
    Anfangs lief es auch bei mir auch gar nicht mit der ONLINE Kopplung.
    Umsetzer ist von Wiesemann und Theis, der lief an anderen Rechnern in der Firma.
    Wichtig war bei mir ein aktuelles Update von Dell nach dem SP2, anschließend konnte ich Online Kopplungen aufbauen.
    Welchen Rechner nutzt du und welches BS ?
    freundlicher Gruß D. Börgmann
  8. #7
    Join Date
    20.10.2004
    Posts
    693
    9
    Default
    Hallöchen
    laut denn letzten Brief denn ich von Siemens bekommen habe wird sp2 nicht unterstüzt und es wird jeden abgeraden es zu verwenden .
    Brief kamm vor ca 3 Wochen glaub ich
  9. #8
    Anonymous Gast
    Default
    Gruß Peter
    Reply With Quote Reply With Quote S7 V5.3 SP1 und XP
  10. #9
    Sportfreund Gast
    Default
    @Dagobert: Ich nutze auch WIN XP Prof.
    Hab jetzt auch mal ein BIOS Update gemacht, aber dadurch stürzt der Rechner gefühlsmäßig noch öfter ab.
  11. #10
    Join Date
    Location
    Posts
    13,818
    748
    Default
    @laufer
    Du Glückspilz, bei mir scheint die CP5511 ab und zu den Laptop (P35 von Samsung) zum abschmieren zu bringen, vieleicht durch Überspannung ?
Similar Threads
  1. Replies: 17
    Last Post: 04.05.2018, 09:56
  2. Replies: 3
    Last Post: 18.07.2016, 11:15
  3. SPS Neustart bei Last
    By Deadboy in forum Simatic
    Last Post: 11.04.2013, 22:55
  4. Replies: 7
    Last Post: 02.07.2012, 14:17
  5. Replies: 8
    Last Post: 07.11.2009, 12:36
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
