Ergebnis 11 bis 20 von 24
Thema: 4 Byte (float) auf Real?
    15.01.2005
    323
    Nur ein Beispiel:
    L PED (Adresse n von dem Modul voltage PH-N L1-L3)
    T MD0
    (n ist die Anfangsadresse des Moduls)
    Jetzt schaust du MD0 in einer VAT als REAL an, was steht da nun?
    Float = Englisch für Gleitpunkt
    Avatar von klauserl
    klauserl ist offline Erfahrener Benutzer
    21.07.2005
    54
    Zitat Zitat von Ralle Beitrag anzeigen
    Geh mal in die Hardwarekonfig. Doppelclick auf den Profimess, dann den Reiter "Parametrieren" und dort unter "Gerätespezifische Parameter", die Einstellung ändern.
    Danke mal allen vorab für die rasche Hilfe!
    Komm heut nicht mehr an die Sache ran.
    Werde ich morgen gleich probieren!!!
    L.G.
    Avatar von klauserl
    21.07.2005
    54
    Hallo!
    Danke für die ganzen Tipps!!!
    Steck noch immer bei meinem Problem!
    Ich weiß noch immer nicht wie ich die 4 Bytes zusammenstellen muss, um eine Real Zahl zu erhalten.
    Hab nun eine Beschreibung des Float Formates gefunden. Gibts denn nicht eine Funktion, die das auf eine brauchbare Zahl wandeln kann???
    Danke!?!
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    640
    Wo steht denn die Zahl? Im PE? Dann einfach PED xxx bei Stausvar eingeben und als Format Gleitpunkt (wie bereits geschrieben). Wenn es im Merkerbereich steht (nach L PED xxx T MD yyy), dann MD xxx usw. Oder was ist genau die aktuelle Frage?
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  5. #15
    15.01.2005
    323
    Was wird nun in der so deklarierten Variablentabelle angezeigt?
    Das schlimmste was dir dann noch passieren kann (falls der Wert falsch ist),
    ist der von Ralle hier beschriebene Punkt.
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
    vierlagig (01.02.2008)
  7. #16
    Zitat Zitat von klauserl Beitrag anzeigen
    Gibts denn nicht eine Funktion, die das auf eine brauchbare Zahl wandeln kann ???
    Soweit ich das beurteilen kann entspricht der Aufbau deines FLOAT genau dem Siemens REAL-Format.
    Des weiteren siehe MSB und Ralle ...
    LL
  8. #17
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    640
    LL
    Das ist definitiv so. Das habe ich bereits in meinem ersten Beitrag geschrieben. Es könnte nur sein, dass die Bytereihenfolge verdreht ist. Wenn wir endlich eine Antwort auf die mehrfach gestellten Fragen "Was wird in welcher Darstellung wie angezeigt" bekommen, können wir dies auch beurteilen. Warten wir weiter ...
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  9. #18
    Avatar von klauserl
    21.07.2005
    54
    Das mit der Bytereihenfolge ist ein guter Tipp.
    Ich glaub das meine GSD nicht die ganz richitge ist.
    Werd mich mal um ne aktuelle umscchauen müssen.
    Besten Dank nochmals für eure Hilfe!!!
    L.G.
  10. #19
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    640
    Könntest Du auch so nebenbei mal unsere Fragen beantworten? (Wie, in welcher Darstellung, was etc.) Möglichkeiten gibt es viele. Um zielgerichtet vorzugehen habe ich dies bereits vor 24 Stunden gefragt (war auch nicht der einzige) und noch keine Antwort erhalten.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu Rainer Hönle für den nützlichen Beitrag:
    marlob (02.02.2008)
  12. #20
    15.01.2005
    323
    @klauserl
    Da du uns ja offensichtlich allen nicht glaubst, oder nicht liest was wir schreiben:
    Hier das PDF zu Profibus-Option des Multimess, welcher übrigens von KBR und nicht von Siemens ist!
    Sehr schön ist übrigens folgendes Kapitel "Beispiel zur Einbindung in eine Simatic-Steuerung
    S7-300"
    DTDTLX0007_1505-1_DE13_MMESS3-Profibus.pdf
  13. Folgender Benutzer sagt Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
    Rainer Hönle (01.02.2008)
  1. REAL to Float
    Von Mutabor im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.10.2011, 16:27
  2. Float in Real wandeln - SCL
    Von Gerri im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.07.2010, 15:29
  3. Byte to Real
    Von uwemiess im Forum Simatic
    Antworten: 40
    Letzter Beitrag: 09.07.2008, 14:46
  4. Float aus Byte-Array auslesen
    Von Joe im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 07.07.2008, 12:09
  5. Java float --> SPS Real (über CP 343-1 lean)
    Von zealot im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.09.2006, 08:06
