Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Diagnosepuffer der CPU via CP343 auslesen
    01.02.2008
    ich habe in weiter ferne eine S7-314 mit einem CP 343-1 Advanced. Ist es irgendwie möglich über das Netz den Diagnosepuffer der CPU auszulesen? Per NCM kann ich den Pufffer des CP lesen aber leider nicht mehr.
    Im Notfall könnte ich auch Einstellungen vor Ort per MPI vornehmen.
    Kann mir da jemand weiterhelfen?
    Grüsse
    Jens
    Zitieren Zitieren Diagnosepuffer der CPU via CP343 auslesen
    02.09.2006
    5
    Erhielt 13 Danke für 11 Beiträge
    Kommt drauf an, wie du den Puffer "auslesen" willst.
    Wenn du einfach im Büro sitzt und mit dem Simatic Manager die CPU in deinem Projekt wählst, kannst du den Puffer ganz normal auslesen, so als ob du mit MPI vor Ort bist...
    Wenn im HW Manager alles richtig eingestellt ist und du auch die aktuelle Firmware hast, kannst du fast alles über die CP machen, was du sonst über die MPI/DP Schnittstelle machen würdest.
    Vielleicht manche Dinge nicht, aber da fallen mir gerade keine ein...
    Borsti
    „Der Hauptunterschied zwischen etwas, was möglicherweise kaputtgehen könnte und etwas, was unmöglich kaputtgehen kann, besteht darin, daß sich bei allem, was unmöglich kaputtgehen kann, falls es doch kaputtgeht, normalerweise herausstellt, daß es unmöglich zerlegt oder repariert werden kann.“
    Douglas Adams
    jck0815 ist offline Neuer Benutzer
    01.02.2008
    Danke schon mal!
    Ich hab nun auch feststellen müssen, dass man auch einfach über das webinterface des CP die letzten 10 Meldungen auslesen kann, da kann ich schon genug mit anstellen
    Gruss
    Jens
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    634
    Grüsse
    Jens
    Das kommt vor, wenn die Rack- + Slotnummer des CP statt der der CPU verwendet wird. Wenn dies eingestellt werden kann, dann mal prüfen.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    15.01.2005
    323
    Wenn du aus der Ferne auf den CP kommst,
    dann hast du doch eigentlich auch vollen Programmierzugriff
    mit ALLEN Diagnose-Geschichten die Step7 halt so bietet.
  1. Diagnosepuffer auslesen mit SNMP
    Von danielo im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.10.2011, 11:00
  2. CPU-Meldung und Diagnosepuffer mit LibNoDave auslesen
    Von GvOdin im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 20.08.2007, 11:00
  3. Diagnosepuffer auslesen
    Von guenni im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 16.02.2007, 11:19
  4. Mit Libnodave Diagnosepuffer auslesen
    Von Bewareofthis im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 09.11.2005, 17:22
  5. SPS Diagnosepuffer auslesen in WinCC flexible
    Von norman5475 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 24.03.2005, 19:50
