Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: 928 lässt sich nicht urlöschen
    16.11.2007
    Erhielt 5 Danke für 3 Beiträge
    ich stehe vor einer CPU 928-3UA12, welche sich dagegen wehrt, umprogrammiert zu werden. Wenn sich das vorhandene Eprom in der Steuerung befindet, bekomme ich beim Versuch der Onlineänderung die Meldung "baustein im eprom vorhanden".
    Entferne ich das Eprom, werde ich nach Einschalten der Steuerung zum "Urlöschen" aufgefordert. Dies führe ich nach Handbuch aus, die "Stop"-LED blinkt weiterhin schnell. Im USTACK sind folgende Steuerbits gesetzt:
    >>STP<<;EINPROZ;URL-IA;UA-SYS;MOD-FE;. Das deute ich so, das die CPU das Urlöschen nicht beendet hat. Die Urlösch-Prozedur habe ich, wie hier bereits empfohlen dutzendemale durchgeführt.
    Wenn ich das vorhandene, beschriebene Eprom wieder reinstecke, lässt sich die CPU wieder urlöschen.
    Leider hat man bei diesem alten S5-Zeugs keine Ersatz-CPUs mehr zum testen.
    Mit freundlichen Grüßen
    blaubaer
    Zitieren Zitieren 928 lässt sich nicht urlöschen
    ... was sagt die CPU denn, wenn du sie über das PG versuchst sie zu Urlöschen ?
    Dort ist die Funktion auch noch mal vorhanden ...
    Hast du anstelle des EPROM's ein kompatibles RAM gesteckt ?
    LL
    Avatar von blaubaer
    blaubaer ist offline Neuer Benutzer
    16.11.2007
    Auch vom PG lässt sich das gute Stück nicht zum "Urlöschen" überreden.
    Aber mal ganz anders gefragt
    - hat die CPU keinen Anwenderspeicher Onboard?
    - muss dort ein RAM-Modul gesteckt sein?? (z.Zt. habe ich keines)
    Danke schon mal für die schnelle Antwort
    Anwenderspeicher ...?
    ... da bin ich mir bei der S5 nicht so sicher. Ist schon eine Weile her ...
    Ich habe jedenfalls (früher) immer einen Speicher gesteckt gehabt ... das hatte sicher seinen Grund ...
    Hast du denn eventuell ein EEPROM ?
    Was sagt denn AG-Info dazu ?
    Weitere Frage:
    Wenn du mit gestecktem EPROM startest, steckst eine Batterie, schaltest dann aus und ziehst nun das EPROM ... geht es dann ? (Vorausgesetzt du hast eine Batterie für die CPU)
    LL
    Avatar von blaubaer
    16.11.2007
    Aus der Programmieranleitung CPU 928 6ES5 998-1 PR1 1 werde ich nicht so ganz schlau, aber es hört sich dort so an, als wenn ein Eprom oder RAM-Modul gesteckt sein müsste. Ich werde jetzt erstmal versuchen, auf die "harte Tour" weiterzukommen (Eprom brennen, testen, Eprom löschen ....) Zum Glück habe ich noch ein nagelneues.
    Hoffentlich funktioniert es so
    Blaubaer
    11.05.2007
    22
    Erhielt 53 Danke für 43 Beiträge
    Hallo Blaubear
    Ich bin mir auch nicht mehr ganz sicher ob die 928er einen internen Ram-Speicher hat (eventuell nur einen für die DB's). Mit dem PG kannst du den Speicherausbau der CPU ansehen (irgendwo unter dem Menue AG, Speicherausbau oder so.)
    Wenn du aber die CPU mit EProm betreiben willst, so musst du die Programmänderungen auch auf das Eprom brennen. Du kannst nur Online Programmänderung machen, wenn ein Ram-Modul gesteckt, oder interner Ram vorhanden ist.
    Wichtig ist, dass die 928er nach einem Urlöschen immer noch einen Neustart braucht!
    http://support.automation.siemens.co...subtype=130000
    Gruss Hoyt
    12.04.2006
    Bayern/Oberpfalz
    Erhielt 15 Danke für 11 Beiträge
    Servus,
    laut Siemens Systemhandbuch für die 135/155U hat die CPU zur Speicherung des Programmes einen Anwenderspeicher als RAM auf der Baugruppe integriert. Ausserdem gibt es noch einen integrierten DB-RAM. Ist eventuell die Bearbeitungskontrolle aktiv?
    28.10.2005
    Ottweiler, Saar
    259
    Zitat Zitat von adiemus84 Beitrag anzeigen
    Servus,
    Ich habe das so verstanden, dass erst in der jüngsten Generation
    der 928 (schmale Bauform) kein RAM oder ROM gesteckt werden muss.
    Kann aber sehrwohl sein, dass ich was falsches gelesen habe.
    13.08.2006
    Konstanz
    8
    Erhielt 5 Danke für 4 Beiträge
    Bei der CPU 928 in der alten Bauform mit breitem Speichermodul muss immer ein Eprom oder ein zusätzliches Ram-Modul gesteckt werden.
    Auf dem internen Ram-Modul (auch DB-Ram) genannt können nur Datenbausteine abgelegt werden. Also entweder Ram-Modul besorgen oder fleissig Eproms brennen.
    Gruss Harti
  10. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Harti für den nützlichen Beitrag:
    argv_user (03.02.2008),blaubaer (02.02.2008)
  11. #10
    Avatar von blaubaer
    16.11.2007
    Hallo Miteinander,
    zumindest für die von mir oben genannte CPU trifft genau das von Harti Beschriebene zu. Ohne gestecktes Eprom/Ram läuft es nicht. Heute kam die Stunde der Wahrheit:
    Neues Eprom genommen, gebrannt, reingesteckt und läuft.
    Ich hab selten geänderte SPS-Programme dermaßen gründlich kontrolliert.
    Vielen Dank nochmals für alle Antworten
    Gruß Blaubaer
  1. SCL-FC lässt sich nicht in SPS einspielen
    Von Aksels im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.03.2011, 06:55
  2. Sollwert lässt sich nicht ändern
    Von Felse im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.05.2009, 08:58
  3. OP7 lässt sich nicht programmeren!!
    Von Mattle im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 20.04.2009, 15:13
  4. cpu 315 2dp lässt sich nicht starten
    Von davidooo im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.04.2009, 23:03
  5. SPS -S5- lässt sich nicht auslesen
    Letzter Beitrag: 26.05.2005, 18:02
