Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Step 7 Problem ( Taster mit setzbit )
    02.02.2008
    hallo ich habe folgendes Problem
    ich habe folgendes Programm geschrieben, funktioniert aber nicht
    ich möchte bei unterschreiten von 10 % Wasserstand in der Regenwasserzysterne einen Alarmsummer aktivieren der entsprechende Merker ist ( M274.1 )= Summer
    diesen möchte ich aber ausschalten können mit ( M274.3 ) ist ein Taster
    das Bit M274.3 hat kurz ein positives Signal
    bei betätigen von M274.3 soll der Merker 274.4 gesetzt werden und gesetzt bleiben und der Summer ( M274.1 ) ausgeschltet weden
    und bei überschreiten von 10 % Wasserstand
    soll das Ausschaltbit ( M274.4 ) wieder gelöscht werden
    L MW 278 // Wasserstand zu niedrig Warnung
    L 10 // Vergleich mit 10 Prozent
    >=D // Springe wenn Wasserstand größer 10 % ist
    SPB ZYS2
    UN M 274.4
    = M 274.1 // Wasserwarnung setzen
    U M 274.3 // bit um die ( Alarm M 274.1 ) rückzusetzen
    S M 274.4
    BEA
    ZYS2: R M 274.4
    mein problem ist, wenn ich das Bit M 274.3 setze dann wird das Hilfsbit M274.4 gesetzt und der Summer ( M274.1 ) geht aus
    bis hierher ist alles ok
    aber wenn ich den Taster ( M274.3 ) wieder loslasse M274.3 geht wieder auf Wert "0" dann bleibt das Hilfsbit ( M274.4 ) nicht gesetzt sondern geht auch wieder auf "0" und somit auch der Summer wieder an
    könnt ihr mir bei meinen Problem helfen
    ich benutze Step7 mit einer 200 CPU
    gruß lurchi
    Zitieren Zitieren Step 7 Problem ( Taster mit setzbit )
    12.12.2006
    Wehringen
    248
    Step 7 auf einer 200er CPU?
    22.09.2006
    Bodenseeraum
    61
    Beitrag
    so eine Art der S7 Programmierung, mit BEA und solche Sprünge, das kann oft schief gehen. Wie wäre es mit einer klaren Struktur:
    <=D // Wasserstand kleiner 10 %
    FP M10.0 // Flanke, wenn zu wenig Wasser
    S M274.1 // Summer starten
    >D // Wasserstand OK
    O M274.3 // Reset Summer
    R M274.1 // Summer Reset
    Das ist zwar nicht genau deine Aufgabe, wollte nur ein Beispiel geben.
    Arbeiten mit Flanken bringt viele interessante Möglichkeiten.
    Die Sprünge, na ja, aber bitte nur wenn es nicht anders geht.
    Vladi
    relax, take it easy
    Zitieren Zitieren Wasserstand
    533
    Das sieht mit aber nach einem Step7-Programm für eine 300-er CPU aus oder meinst du eine 200-er von VIPA?
    Wenn ein MW geladen wird, sollte man aber >I (16 Bit) und nicht >D (32 Bit) vergleichen, nur der Vollständigkeit halber !
    lurchitopone ist offline Neuer Benutzer
    02.02.2008
    hallo !!!
    erst mal danke für die Schnelle Antwort
    ich probiere das Programm mal aus
    und ja es ist eine CPU System 200 von Hersteller Vipa
    und wegen der Programmierung ich bin anfänger ich dachte probiere es mal so
    ich habe mal Z80 und 6502 programmiert, wegen meiner vielen Sprünge
    und ich habe mit Speicherabbild und weitere Spezialitäten ( in der SPS ) meine Probleme wie Timer setzen und erneut starten usw.
    was bedeutet dieser Befehl ?
    ich glaube dein Programm ist genau was ich brauche das sollte genau das machen was ich brauche
    sieht sehr logisch aus, aber man muß erst mal drauf kommen
    kann es aber erst heute abend ausprobieren, meine Frau macht mir jetzt schon die Hölle heiß weil ich nur noch vor dem Computer sitze !!
    gruß lurchi
    22.09.2006
    Bodenseeraum
    61
    Beitrag
    bitte, bitte. So,
    "F"lanke"P"ositiv, die SPS wertet die Flanke aus; der Merker nach dem Befehl ist ein beliebiger Hilfsbit für die Auswertung. Es gibt auch entspr. FN.
    U E0.0
    FN M10.0
    = M10.1 //d.h. M10.1 ist TRUE ein Zyklus lang, nachdem E0.0 FALSE
    //wurde
    Ja einige SPS Code Grundlagen sind einfach unumgänglich. In der Online Hilfe steht auch sehr viel. Und hier im Forum natürlich(Suche).
    Gruss: Vladi
    relax, take it easy
    Zitieren Zitieren Code
    19.06.2003
    85
    Als es noch keine Befehle FN und FP gab, hat man das so gemacht:
    U E0.0
    UN M10.0 // speichert "alten" Zustand von E0.0 aus dem vorigen Zyklus
    U E0.0
    = M10.0 // Zustand von E0.0 für nächsten Zyklus speichern
    02.02.2008
    hallo vladi
    danke super es funktioniert , und ich habe ca.4 Stunden rumprobiert ohne jeglichen Erfolg
    nochmal vielen Dank
    gruß lurchi
    22.09.2006
    Bodenseeraum
    61
    Lächeln
    na also, super.
    Und: rumprobieren ist gut, das macht Erfahrung.
    Vladi
    relax, take it easy
    Zitieren Zitieren S7
    02.02.2008
    hallo Vladi !!
    rumprobieren ist gut aber wenn es zum schluss erfolglos ist, macht es nicht wirklich Spass aber es hat ja doch noch alles geklappt
    und mit dem "FN" und "FP" Befehl muß ich mich intensiv beschäftigen , da ich in meinen Programm schon mal ähnliche probleme mit Timer hatte
    ich hatte sie zurückgesetzt
    aber sie ließen sich nicht erneut starten lag wahrscheinlich auch daran, dass der Rücksetzbefehl und der Neustart innerhalb eines Zykluses programmiert war
    noch einen schönen Sonntag und nochmal Danke für deine Hilfe
    gruß roman ( lurchi )
  1. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 29.10.2010, 17:06
  2. Step 7 Pro 065.4 SR 4 UND Windows Vista Problem
    Von SilverNavigator im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.04.2009, 17:18
  3. AWL Problem in Step 7
    Von bullimen im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.02.2009, 07:42
  4. Problem mit Step 5 / ALM 3.0
    Von emphy im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.07.2008, 09:02
  5. Step 7 - Problem mit Zeiten
    Von Nix_Wissen im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.01.2007, 20:47
