Results 1 to 7 of 7
Thread: S7 Schrittkette
    Join Date
    13.10.2004
    Posts
    22
    Default
    wie kann ich bei einer Schrittkette den nächste Schritt verzögern (Zeit). Habe es mit dem Befehl S1 TL T4 S5T#500ms versucht. Nach dem einspielen des Progs SPS direkt auf Stop. Verwende für die Schrittkette FB-Std.
    Step7 V5.2
    Graph7 V5.1
    CPU 315DP2
    Gruß Hugo-Soft
    Reply With Quote Reply With Quote S7 Schrittkette
    Anonymous Gast
    Default
    ich mache das immer so:
    Netzwerk n
    U "Merker_Schritt_7"
    L S5T#2S
    SE "Tauchzeit_B1" (2 SekundenSchrittkette stoppen)
    NOP 0
    NOP 0
    NOP 0
    U "Tauchzeit_B1"
    = A 20.0
    Netzwerk n+1
    U "Tauchzeit_B1"
    S "Merker_Schritt_8" (Schritt 8 erst, wenn Zeit abgelaufen ist)
    O "Merker_Schritt_9"
    ON "Merker_Steu_Ein"
    R "Merker_Schritt_8"
    NOP 0
    Gruß Olaf
    Salzwedel
    Join Date
    14.01.2004
    Location
    Hattorf
    Posts
    3,251
    297
    Erhielt 312 Danke für 266 Beiträge
    Default
    hallo,
    in graph kann man an die transitionen eine überwachungszeit anhängen, u oder t, wenn ich meine was du meinst. ist links in der symbolleiste, u ist die mindestlaufzeit, t die maximalzeit eines schrittes(hoffentlich hab ich's nicht verwechselt)
    mfg
    dietmar
    Reply With Quote Reply With Quote schrittkette
    Anonymous Gast
    Default
    Das mit den Zeiten im Graph sind nur Überwachungzeiten, damit kannst du die SchrittAktionen Überwachen. eine T ist die gesammte Schrittaktivierungszeit die andere U die ungstörte Schrittaktivierungszeit
    Wenn ich dich richtig verstehe willst du wenn dei Transistion erfüllt ist noch eine Zeit ablaufen lassen befor es weiter geht.
    Ich füge einfach immer noch einen WarteSchritt mit folgender Aktion ein.
    Zum Beispiel
    S1 TD T4
    s5t#300ms
    und als Transistion
    & T4
    Hugo-Soft is offline Neuer Benutzer
    Join Date
    13.10.2004
    Posts
    22
    Default
    Danke an alle,
    der letzte Vorschlag von unserem Gast ist die Lösung.
    Klappt sehr gut.
    Gruß Hugo-Soft
    Anonymous Gast
    Default
    Gast alias Totalfuchs
    Freut mich wenn ich auch mal jemanden helfen konnte.
    Anonymous Gast
    Default
    Noch etwas vergessen
    Vorher mußt du die Zeit in einer Aktion zurücksetzen sonst ist die Trans immer erfüllt
    S1 TR T4
    schönes wochende noch
Similar Threads
  1. Verständnisfrage: Schrittkette verschachtelt in Schrittkette
    By AnddnA in forum CODESYS und IEC61131
    Last Post: 14.09.2015, 21:09
  2. Step 7 Schrittkette
    By tkmaxx in forum Simatic
    Last Post: 16.10.2014, 19:58
  3. Schrittkette
    By firefly in forum Simatic
    Last Post: 23.04.2014, 13:25
  4. Schrittkette
    By redscorpion in forum Simatic
    Last Post: 06.09.2010, 06:13
  5. Schrittkette ?
    By 1schilcher in forum Simatic
    Last Post: 04.01.2007, 14:25
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
