Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: MPI Ethernet Adapter?
    23.03.2006
    Thüringen
    162
    die Fragestellung sagt eigentlich schon fast alles, ich suche einen MPI Ethernetadapter, um mehrere vernetzte S7 200 CPUs über Ethernet programmieren zu können (Mehr ist nicht gefordert). Wer baut sowas, geht das überhaupt mit Microwin? Mit dem MPI Kabel kann man den Master anwählen, wie ist das dann über den Adapter?
    Mario
    Zitieren Zitieren MPI Ethernet Adapter?
    20.10.2003
    Biberach
    959
    Erhielt 1.457 Danke für 922 Beiträge
    Das sollte mit dem NetLink-Pro funktionieren. Die Geräte bringen einen
    Treiber mit, der in Deine Siemens-Software entsprechende Schnittstellen
    integriert. Dann kannst Du zusätzlich den NetLink als Adapter auswählen.
    Beste Grüße Gerhard Bäurle
    20.10.2003
    Biberach
    959
    Nachtrag: Möglich sein müsst das auch mit
    dem IBH Link oder mit dem S7-LAN.
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu Gerhard Bäurle für den nützlichen Beitrag:
    mariob (03.02.2008)
    mariob ist offline Erfahrener Benutzer
    23.03.2006
    Thüringen
    162
    Hallo Gerhard,
    und danke für die Hinweise, ich schaue mir das alles erstmal an, mal sehen was ich dann nehme. Ist ja nicht zuletzt auch eine Kostenfrage, allerdings sollte man auch nicht an der Grenze der Funktionsunfähigkeit operieren.
    Mario
  6. #5
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Mario
    Mit dem NetLink bzw. NetLink Pro geht das genauso wie mit dem PPI-Kabel. Die CPU, in diesem Falle Slave, wir entweder über die Lifelist angewählt (Doppelklick bei Kommunikation) oder die Busadresse wird von Hand eingegeben.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu Rainer Hönle für den nützlichen Beitrag:
    mariob (03.02.2008)
  8. #6
    23.03.2006
    Thüringen
    162
    danke für die Antworten, der S7 Lan macht für meine Zwecke einen sehr geeigneten Eindruck, kein großes Gebammel mit Kisten Dosen und Schachteln, wenn der mechanisch problemlos auf die CPU paßt wird er es wohl werden. Weitere Hinweise sind trotzdem noch willkommen.
    Mario
  1. Adapter Ethernet-CP?
    Von bastler im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 16.01.2011, 10:13
  2. Adapter Ethernet -> MPI,DP
    Von AndreK im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.10.2009, 10:52
  3. Allen Bradley PLC 5-Anbindung an Ethernet/IP Adapter
    Von carrybit im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 16.08.2008, 12:24
  4. S5-Adapter für die USB-, Ethernet- oder serielle Schnittstelle
    Von Gerhard Bäurle im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Letzter Beitrag: 03.05.2007, 17:58
  5. Ethernet Adapter 15pol. auf RJ45
    Von Markus im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 21.09.2004, 12:29
