Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: PG-MUX Kabel
    17.06.2003
    482
    Erhielt 66 Danke für 58 Beiträge
    Wer kann mir die Belegung des Verbindungskabels zuischen AG (s5 CPU 100) und PG-MUX (altes Gerät siehe Foto. Evtl von PI) verraten.
    Mein Versuch mit einem 1:1 Kabel hat nicht funktioniert.
    Bin für jeden Hinweis dankbar.
    • Dateityp: jpg mux.jpg (44,4 KB, 49x aufgerufen)
    Zitieren Zitieren PG-MUX Kabel
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    642
    Schau mal hier http://www.process-informatik.de/down.htm nach. Im letzten Abschnitt ganz unten ("Handbücher") ist das PG-MUX-Handbuch zum herunterladen. Eine Belegung der Anschlüsse ist dort beschrieben.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    Rudi ist offline Erfahrener Benutzer
    17.06.2003
    482
    Hallo Rainer,
    Vielen Dank für den Link. Das hatte ich mir schon angesehen.
    Leider funktioniert bei mir die 1:1 Belegung nicht.
    Nun meine Frage: Trifft die Belegung aus dem Handbuch auch auf meinen alten MUX zu ??
    Was kann noch falsch sein ?
    Zitieren Zitieren Mux
    02.06.2005
    23
    Habe hier auch noch in den Restbeständen solch ein Mux und damit vor langer Zeit mit gearbeitet.
    Es war recht einfach. Die vorhandenen S5 PG-AG Kabel verwenden und schon geht es los...
    sonnige Grüße Wilhelm
    17.06.2003
    482
    Leider passt das vorhandene PG-AG-Kabel als Verbindund MUX-AG nicht. PG (PG710 plus) hat anderen Anschluß als MUX.
    02.06.2005
    23
    Ja sorry stimmt. Vom Mux zum Ag gibt es ein anderes Kabel. Habe da eben mal nachgesehen. Die Pinbelegung weiß ich allerdingensens auch nicht. Das Kabel habe ich hier sollte ich es mal öffnen tun?
    28.10.2005
    Ottweiler, Saar
    259
    1:1 Kabel hast Du probiert.
    Bist Du sicher, dass der PG-MUX in Ordnung ist ?
    (wg. EBAY ohne Funktionsgarantie, nur so als Idee)
    Ich habe schon S5-Programmierkabel "verlängert"
    mit einer 15-pol. Joystickverlängerung von Reichelt.
    Funktioniert zumindest im Büro einwandfrei.
    D.h. Du müsstest das 1:1-Kabel einfach mal ohne den MUX
    dazwischen hinter das PG-Kabel stecken. Wenns dann
    auch nicht geht, ist Dein Kabel verdächtig, andernfalls der MUX.
    Geändert von argv_user (03.02.2008 um 18:05 Uhr)
    Zitieren Zitieren Eventuell ein Defekt?
    17.06.2003
    482
    Zitat Zitat von Wilhelm Beitrag anzeigen
    Danke für das Angebot. Wäre schon dankbar für jeden Hinweis.
    Hallo argv_user,
    MUX kann natürlich auch defekt sein. Wollte mir nur sicher sein das es nicht nur am Kabel liegt. Könnte MUX gut brauchen. Das ständige Umstecken von PG und OP (OP7) bei einer Fehlersuche nervt schon.
    02.06.2005
    23
    Hallo Rudi
    da ich ja ein hilfsbereiter Mensch bin und hier auch schon jede Menge Hilfe bekommen habe, mache ich dir folgendes Angebot.
    Du gibst mir deine Adresse über PN und ich sende dir mein MUX incl. Kabel zur Erprobung zu....
    Danach sehen wir weiter.
    Gruß Wilhelm
  1. Kabel Typ J - Typ L
    Von C7633 im Forum Schaltschrankbau
    Letzter Beitrag: 07.02.2011, 14:40
  2. S7 200 (cpu 212) PC /PG Kabel
    Von RMR im Forum Simatic
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 14.09.2008, 19:35
  3. PPI-Kabel von S7-200 für RS 485
    Von S7-Fighter im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.07.2006, 20:12
  4. Neues USB-Kabel für S5-Steuerungen: ACCON-COM-Kabel USB
    Von Gerhard Bäurle im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Letzter Beitrag: 27.03.2006, 11:04
  5. PPI Kabel auch als MPI Kabel nutzbar???
    Letzter Beitrag: 25.10.2005, 19:05
