Results 1 to 2 of 2
Thread: Pointer projektieren???
    Anonymous Gast
    Default
    ich möchte mich gerne in die Pointerprojektieren bzw. programmierung einarbeiten und habe davon keine Ahnung. Gibt es welche unter euch, die was von Pointern verstehen und dies auf unkomplizierte Weise erklären können. Erklärungen mit Beispielen wäre natürlich von Vorteil. Ist folgendes möglich: Einen "String" von 22 Zeichen, von einen in den anderen DB zu transferieren.
    Danke schon mal im vorraus für euere Antworten!!
    Reply With Quote Reply With Quote Answered: Pointer projektieren???
  2. "Hallo,
    1. SFC20
    Um einen String in einen DB zu kopieren kann z.B. der SFC20 benutzt werden. Der Baustein findest du in der Standard-Library unter System Function Block. Drücke F1 und Du erhälts die Beschreibung.
    2. SCL-Programmierung
    Mit dem Zusatzpaket SCL können sehr elegant STRING-Variablen verarbeitet werden, wie z.B. das kopieren.
    3. AWL-Programmierung mit indirekter Programmierung
    Die schnellste Bearbeitungszeit erhält man, mit einem AWL-Code. Dabei können die beiden Adressregister AR1 und AR2 verwendet werden.
    Suche einmal in der Hilfe nach diesen Befehlen."
  3. #2
    Join Date
    19.06.2003
    Posts
    233
    13
    Erhielt 22 Danke für 17 Beiträge
    Default
    1. SFC20
    Gruss Martin
Similar Threads
  1. Panel PC projektieren?
    By Techniker1907 in forum HMI
    Last Post: 21.03.2014, 14:19
  2. Replies: 15
    Last Post: 18.06.2012, 11:47
  3. S7 LAR P##... --- pointer auf pointer
    By milmu in forum Simatic
    Last Post: 22.11.2010, 17:39
  4. S7-400H projektieren
    By Ahnungsloser in forum Simatic
    Last Post: 15.04.2009, 09:01
  5. TP170 Projektieren
    By LeoS in forum HMI
    Last Post: 16.02.2009, 19:35
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
