Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: CP343-Lean Fetch/Write
    01.02.2008
    Hallo Forum:
    Ich habe zum testen einen CP343-Lean und möchte folgendes machen:
    Auslesen einer CPU 312-DP über eine vorhandene Software die das S5-Messaging (Fetch/Write) implementiert.
    Was muss man projektieren damit der CP dieses Messaging über den Port 102 macht?
    Mit einer anderen Software-Lösung (DirectLink) funktioniert das S7-Messaging quasi 'out of the box'. Die alte Software kann aber nicht geändert werden.
    Mit freundlichen Grüssen Jens
    Zitieren Zitieren CP343-Lean Fetch/Write
    29.08.2007
    Hallo Jens,
    Fetch/Write wird auf Port 102 wohl eher nicht funktionieren. Port 102 ist reserviert für die PG/PC bzw. "normale" S7-Kommunikation (genauer ISO-on-TCP-Verbindung nach RFC1006).
    Für Fetch/Write werden normalerweise "beliebige" freie Ports verwendet (1-65535 sind überhaupt möglich).
    Der Bereich von 0-1024 sollte generell nicht verwendet werden, da er für bekannte Anwendungsdienste wie http, ftp etc. verwendet wird.
    Folgende weitere Ports sind bei S7-CPs meistens reserviert: 20, 21, 25, 80, 102, 135, 161, 34964, 65532-65535.
    Gruß Christian
    28.10.2005
    Ottweiler, Saar
    259
    Das mit Port 102 dürfte doch funktionieren.
    Projektiere auf der CPU zwei ISO-on-TCP Verbindungen.
    Beide passiv, die eine zum Lesen, die andere zum Schreiben.
    Die so projektierten Verbindungen arbeiten S5-kompatibel.
    Unter anderem werden genau dieselben Nutzdaten transportiert
    wie bei TCP-Native.
  1. S7 Fetch/Write via CodeSys (MLC65)
    Von nekron im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 01.10.2011, 08:56
  2. Das Fetch/Write Protocol
    Von Alexandr im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.01.2010, 01:22
  3. CP343 Fetch/Write passiv Status abfragen
    Von S7_Mich im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.08.2008, 07:38
  4. Fetch/Write mit SPS !
    Von Assemble im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 03.06.2008, 22:41
  5. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 10.04.2007, 08:00
